notecelll
    170 [ Doar ]
Tudo que notecelll publicou
  1. Bom dia espero que já tenha reolvido seu problema, caso não use a versão #1 das duas versões do tablet M7s da multilaser, é a mesma dessa placa que vc esta precisando! http://drivers.multilaser.com.br/tablets/m7/atualizacao_m7_cartao_sd.rar
  2. sim amigo no meu caso é um A13
  3. quais são as informações basicas internas dele?
  4. sr. ajudaria muito se fosse possivel que o sr. postasse o link da rom utilizada e a descrição basica interna do modelo: pois uma vez por fora são muitos identicos mas interno são diferentes configurações;....
  5. Pessoal é o seguinte: Modelo chinês:APOLO (muito parecido com o Navcity NT1710) MOBO:TZX-713B V2.1 LCD: Y81860 TOUCH: GSL 1680 A13:ALLWINNER DUAL CAMERA Defeito travado na logo. Depois de mutas tentativas com roms MID-7 e Q-88... consegui com uma rom do multilaser M7s link: http://drivers.multilaser.com.br/tablets/m7/atualizacao_m7_cartao_sd.rar procedimento identico ao navcity NT1710 so que realizado com o Phoenix suit V1.0.5 (o programa phoenix ja vem junto com a rom) detalhe: não fiz pelo SD fiz pelo executavel com o procedimento de modo download (vol - / conectar USB / clicar em power algumas vezes) ***olha as duas cameras não ficaram funcionando, inclusive sempre que tentar abri-las o tablet travará,(bom nem tudo é perfeito) mas os demais componentes funcionaram 100%; touch, resolução, G-sensor, internet e wifi..etc... ****quase tinha esquecido, quando vc baixar o arquivo e descompacta-lo vc terá todos os arquivos necessário, dentro tem um phoenix card e um phoenix packet, instale o phoenix packet EN.exe. outra coisa, vêem duas versões de roms: V1 e V2, no meu caso funcionou com a V.1.
  6. Peço Desculpas amigo, não quis ser rude! Abraço e conto com sua ajuda, sempre conte com a minha!
  7. Pessoal grato a todos pelo acompanhamento. O problema estava no cooler, que também foi substituido, porém devido a forma que ele ficou operando durante algum tempo sem resfriar corretamente o sistema acredito que a Bios ficou corrompida, então resolveu-se da seguinte forma: Substituição do cooler* E foi reprogramada a EEPROM, no meu caso fiz pela GENIUS G_540 com SOIC 8. 100% resolvido. Peço que encerre o topico, o problema foi resolvido hoje! Grato a todos mais uma vez!
  8. Abra a tampa o aparelho e verifique suas informações, e aproposito seria muito interessante sempre que for abrir um topico o Sr postar suas configurações pra não haver debates desnecessários.... Estou pronto pra ajudar, mas vc precisa se ajudar antes, poste as informações necessárias Básicas! E lembre-se sempre de agradecer caso seja útil as informações dos contribuintes.
  9. ok. caro colega mas como vc mesmo DIZ os seus são NT1710, no que esta em questão são os NT1711 correcto? se SIM... a maioria deles são processadores ROCKSHIP! pelo menos uns 30 destes que faço por semana aqui veêm com o Rockchip neles... não confunda NT1710 com NT1711!!!
  10. Henrique esse processador é RK3026 não faz com livesuit! é pelo procedimento do link que postei anteriormente! no seu a camera pega. os Rosas pegam com este procedimento!
  11. A rom que vc precisa e esta: cod: 0603 LT:221 LCD:044 A7 branco baixa lá: http://downloads.dl.com.br/
  12. amigo isso é script de texto, são dominios de CMD, é preciso ter conhecimento técnico pra realizar este tipo de procedimentos, mas, este arquivo vem junto com a ROM que vc baixou, descompact a pasta detro dela esta este arquivo , copie (não mova!!!) pra raiz do SD deixando-o fora de qualquer pasta, depois faça o resto do procedimento...
  13. Os dois smigou kkkkkkkkk os dois..... mas os "LT" (lotes) são bem semelhantes inclusive as Firmwares dão nos dois, porém um fica muito lento e outro funfa de boa, minha dica e que independente de qual seja o processador tenta as duas roms! uma delas vai pegar 100%
  14. OK entendi vc já fez o basico, então vamos lá supondo que conector carga está OK, fonte de alimentação, memoria, processador e não há nenhum mosfet ou capacitor aberto.... reprograme a eeprom, o ideal seria vc usar uma que esteja funcionando 100% para fazer a copia ou se possivel substituir a que esta nesta placa que não liga, caso contrario tente regrava-la (so faça procedimentos que vc conhece com segurança) recomendo a Genius G540 com adaptador soic 8. poste resultados! dê joinha se ajudou!!!
  15. todos os 1711 são Rockchip 3026 e o procedimento é praticamente o mesmo, agora... Peço a um moderador que analise estes pedidos pois estão se tornando repetitivos e acredito que as pessoas não estão pesquisando no site do forum... já existem varios pedidos iguais a este! o link: https://eletronicabr.com/banco-de-firmware-de-tablets/68/rom-tablet-navcity-nt1711/30243/msg220262#msg220262
  16. https://eletronicabr.com/banco-de-firmware-de-tablets/68/rom-tablet-navcity-nt1711/30243/msg220262#msg220262 agradecimentos sempre é bom! (Y)
  17. Um Fator maior nestas questões, a mim parecem, que são falta de conhecimentos Técnicos da área, não menosprezando ao colega que passa por isso, pois eu tbm já passei por esta fase assim como acredito que todos nós (ou a maioria) já passou ao iniciar na carreira... porém uma vez em que se esteja na mão com algo pra ser consertado é necessário se fazer todo o procedimento Básico de analize do problema para só então se iniciar uma pesquisa alternativa! (minha opinião)
  18. com relação ao site da Dl a mim parece que o foi hackeado ou os ADM poseram um capcha, porém ficou doidão atualizando sem parar.... pra fazer o download la vc precisa para a pagina, observe no icone de atualizar a pagina que ela alterna entre um circulo e um X clica no x enquanto alternam e ela pará, porém é necessário que ela termine de carregar a capcha senão vc não conseguirá, é exercicio de paciência mas se consegue baixar... (tem que digitar a capcha!) e depois em Download!
  19. Amigo como tinha te falado anteriormente: este modelo e Allwinner A13, todas as rons com padrão A13 são compativéis, porém na maioria as funcionalidades de touch camera e wifi podem não responder, sendo passiveis de edição de script... mas esta rom é exclusiva pra este modelo, sendo ela a melhor dentre todas vou postar o link abaixo: http://www.cyber4shared.com/view-zip/Itsa-rJM/t730-mainboard-v50_st1536-n48i.html (poste resultado)
  20. o philco 7A tem 3 modelos: A,B e C. vc precisa identificar qual é o seu, exitem diferencias entre cada um. por exemplo: O modelo 7A1 é diferente do 7A, pois tem TV e o outro não! mas vou postar os links pra vc baixar cada um Deles! (tenha atenção) http://drivers.philco.com.br/Tablet/7/versao_A/atualizacao_S008A_S009A_S010A.zip http://drivers.philco.com.br/Tablet/7/versao_B/atualizacao_S008B_S009B_S010B.zip http://drivers.philco.com.br/Tablet/7/versao_C/atualizacao_S008C_S009C_S010C.zip
  21. É não Amigo é infotMIC! vc vai precisar fazer o procedimento do SD format e WinHex pra preparar o Sd card e copiar o Arquivo uiid fora da pasta "na raiz do SD". criar uma pasta com nome Android e colar os arquivos baixados da rom. 100%. Galera se te ajudar as dicas da um joinha como vc's vêem não tenho nenhum!
  22. sempre será bom que ao iniciar um topico se tenha absoluta certeza que se poderá abrir o mesmo, pois uma vez estando em garantia e o cliente não autorizando abrir, será desnecessario abrir topicos! inclusive peço ao moderador pra finalizar ente topico! Aos meus colegas estão corretissímos a informação, o problema se resolveria com a substituição da BATERIA.
  23. posso te ajudar mas preciso de umas informações que estão dentro dele: referência LT, LCD. E se tiver aceso ainda na tampa de trás um codigo de barras com uma numeração no final, me passa a numeração.
  24. pra esse modelo so tem duas roms que são compativeis: T730-MAINBOARD-V5.0 ST1536-N48 MaPan_MX713_Firmware_P20121112 procedimento feito pelo live suit 1.07 todas duas funcionam 100%
  25. https://eletronicabr.com/banco-de-firmware-de-tablets/68/rom-tablet-navcity-nt1711/30243/15 não esquece de dar um joinha!
