notecelll
    170 [ Doar ]
Tudo que notecelll publicou
  1. procedimento 95% para navcity 1711 EDITADO: ROM 100% funcional: https://eletronicabr.com/forums/topic/42844-navcity-nt1710-outra-opção-de-rom Proibido links de ROMs externas ao fórum fora das regras dispostas neste tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/42590-regras-para-postagem-de-romsfirmwares procedimento: 1º passo: instale os drivers, caso seu tablet esteja ligando, se não copie a pasta descompactada para a unidade (:C). descompacte o RKbath tool v.1.7 na sua area de trabalho abra a pasta dentro tem duas rkbath tool e rkbath usb drivers, abra a rkbth tool procureo arquivo rkbath tool.exe(o último) execute como adm. agora no programa rkbath va em FW path click nos tres pontinhos e abra o arquivo rom que vc baixou, ele deve estar noo formato de IMG. com o tablet totalmente desligado e desconectado do seu pc, precione o botão vol - por 5s e conecte o cabo USB (não solte o botão de vol -) se tudo estiver correcto vc ouvira um som no seu pc reconhecendo seu tablet no programa rk bath aparecerá uma opção device conected com uma caixa verde, (não solte o botão de vol-)! em baixo da tela do programa click em UPGRADE. espere até o 10s e solte o botão volumem! se tudo ocorrer bem vc verá no final uma mesagem verde no programa avisando que tudo ocorrreu com sucesso. Agora seu tablet deverá reinicia porém com uma tela branca, não se assuste kkkkkkkk e normal. 2º passao: Descompacte o arquivo FW tool + CWM, dentro da pasta tem uma com o nome CWM, não abra ela agora copie ela para a raiz da unidade (:C) do seu pc. agora sim abra ela! Click no program START, em others click em SINGLE TOOLS, em flash files tools click em FLASH PARTS RK31XX vai pedir pra vc executar como adm click em sim, PRONTO: Aqui vc ira fazer o seu tablet funcionar correctamente, (aqui vc so ira utilizar a função Flash)desmarque todas as caixas! Deconecte seu cabo usb e Deligue totalmente seu tablet certifique-se precionando o botão power por 30s! com ele totalmente desligado e desconectado do pc, precione o botão vol- e conecte o cabo usb com o botão vol - precionado marque a opção KERNEL (SÓ ELA) click Flash ROM espere precionando o botão vol - ... feito desconece novamente o cabo espere 10s... precione novamente o botão vol - e conecte o cabo usb novamente agora DESMARQUE A OPÇÃO KERNEL E MARQUE A OPÇÃO BOOT(SÓ ELA)! click Flash Rom... Feito!!! seu tablet esta pronto! espere uns 30s pra subir o sistema e depois desconect o cabo usb, abra o programa RKBATHTOLL e com o cabo usb conectado verifique que a caixa que estava verde agora esta ROSA (precione o botão POWER ATE OUVIR UM SOM NOP SEU PC, AO OUVIR SOLTE!) ELE AGORA ACENDERA NORMALMENTE... (alguns tablets ficaram ) sem funcionar a camera, mas so acamera o resto funciona 100%! abraço a todos...
  2. Prestem atenção! a Rom do ms 785 não é compativel com o modelo 787, devido as configuraçõe do sistema como touch processador e lcd....(ela e destinada a processadores WM) para realizar a recuperação desse modelo: o ms: 787 (processador allwinner A13) use a rom do Genesis 7205s, e não se assuste! é o mesmo aparelho mesmo fabricante, e o procedimento é o mesmo nesse link tem a rom, o live suit especifico e o video mostrando o passo a passo. atenção use somente a rom do modelo Genesis GT-7205s! http://genesistab.com/drivers_sec_19_pt.php
  3. desculpem-me! amigo observe primeiro o comportamento da condutividade eletrica na maquina desde da fonte até a bateria... depois teste um a um os capacitores de tensão. se ele não liga e não for corrente tente reprogramar a eprom. abraço!
  4. Deculpem a todos: compaq: pressario CQ-42 placa mobo: AX-35 entrou aqui na assistência, este note da compaq que ao ligar na pre-tela BIOS aparece a mensagem que que o sistema identificou que o colling nao esta operando erro (90B) e que por esta razão o sitema se auto deligará em 15s.... entro na BIOS verifico que a configuração está OK. já substitui o Colling por outro inclusive "NOVO" mas no conector da placa *NÃO DA SINAL DE ENERGIA DE 5V**! ALGUÉM JÁ RESOLVEU ESTE PROBLEMA? GRATO PELA ATENÇÃO DE TODOS.
  5. Eu fiz com o aparelho DESLIGADO, NÂO faça com o cabo do usb ou carregador conectados!!!!
  6. **foi simples sem remover os polo da bateria da placa, com uma pinça ou clip de papel eu fechei um curto nos polos + e - por 2s (dois segundos), *atenção é altamente arriscado por mais que isso vc provocar dano permanente na placa! no meu caso Ele reiniciou e foi direto pra tela inicial. (agora se vc tiver com o modo depuração habilitado) tente o seguinte: vai no menu do seu pc windows 7: iniciar-executar-CMD-digita-ADB REBOOT RECOVERY.(É NECESSARIO ESTAR COM OS DRIVES USB ADB INSTALADOS)
  7. já tentou pelo KIES? caso vc não tenha tido exito nas opções basicas, tenta o seguinte: acredito que vc teva estar com uma versão 4.2.2, então vamos retroceder. usa esta: Modelo: GT-P3100 País: Brazil Versão: Android 4.1.2 Changelist: 1094730 Data Versão: Thu, 28 Mar 2013 10:21:59 +0000 Código do Produto: ZTO PDA: P3100UBDMC1 CSC: P3100ZTODMD3 MODEM: P3100UBLL2 link pra download: terafile.co/927baa126956/P3100UBDMC1_P3100ZTODMD3_ZTO.zip **lembrando que a versão para estas rom's devem ser ODIN 3.07 ou superior. abraço e bom trabalho
  8. Meu querido veja a verão do processador e do touch e compare com os da DL, a maioria deles são compativéis, garanto!
  9. Olha, Depois de sofrer tanto e fuçando pela net eu le algo to tipo assim: que deveria com um clip de papel dar um curto nos dois polos da bateria sem removelos da placa, mas somente por no maximo 2s. fiz e num é que deu certo?! kkkkkkkkk Trabalho com isso há 5 anos, nunca vi tal coisa.(inclusive corre-se o risco de fritar o circuito pwm). Bom, no meu caso resolveu e o mais engraçado é que ao reiniciar ele ficou com a memoria zerada, como se tivesse feito "wipe data" apagando todos os appk's, kkkkk.... aparecendo as notificações de ajuda de menu e tudo... kkkkkkk (que doido!!!) Há, não encontrei de jeito nenhum Rom compativel com este modelo! (qualquer coisa eu posto) Agora uma dica quente, procurem manter a função USB debbug deste modelo ativa durante o processo de configuração, principalmente se estiver instalando appk via pc! pois foi desta maneira que ele ficou travado no logo MOX. Pois só assim poderá fazer reboot recovery via CMD-ADB. na qual até o momento é única maneira de realizar! abraço, obrigado pela atenção.
  10. pode me dizer qual o processador deste modelo que vc postou? serve no MOX- D749 processador: A10 allwinner 4GB 5V 2A touch: 5 (pontos) (caso não) sabe onde encontro rom compativel com este modelo?
  11. óla, também estou com um com o mesmo problema, não sai da logo MOX, tentei fazer varios comandos de fastboot, (nada) qualquer resultado aqui posto. mox pad 7" modelo: D749 4GB 5V 2A processador: A10 allwinner teclas volume lateral, com entrada mini HDMI placa: AL-XW70Q8AO-R1 LCD: 60 PINOS TOUCH:Q8-DH
  12. Òla, Bom pessoal meu nome é Charles (charlinho), sou de Caruaru-Pe. Tenho uma assistência no Salgado, Atuo nas áreas de informatica e linux, bom como todo dispositivo Android é Linux, kkkkkkk tamos juntos ai... Forte abraço a todos e Bons estudos e trabalhos! (A força de um Homem se mede pela grandeza da sua Fé!)
