Defender_Ragnar
    171 [ Doar ]
Tudo que Defender_Ragnar publicou
  1. Consegui uma lâmpada CCFL para teste, ao alimenta-la nos conectores P401 e P402 ela liga parcialmente e depois de 0,5s desliga, já nos conectores P403 e P404 ela liga totalmente e após 0,5s desliga. Lâmpada CCFL alimentada nos conectores P401 e 402 Lâmpada CCFL alimentada nos conectores P403 e P404 Efetuei a mensuração nos componentes com o circulo verde e estão todos OK, exceto o trafo que não consegui mensurar as bobinas primarias como mencionado no comentário anterior.
  2. Olá @William_R, efetuei a mensuração no secundário uma bobina esta com o valor de 992 Ohms e a outra 1050 Ohms, porém ao realizar a medição no primário não obtenho valor de resistência algum, você sabe o valor ôhmico do primário? Não tenho lâmpadas reservas para fazer testes, teria com eu testar uma a uma individualmente?
  3. Visualizar Arquivo Apostila - Monitor LCD * Funcionamento de um Monitor LCD * Testes LCD * Roteiro de Conserto dos Monitores LCD * Defeitos do LCD * Teste de Lâmpadas Uploader Defender_Ragnar Enviado 28-06-2019 Categoria Monitores
  4. 35 downloads
  5. Olá, Boa Tarde Galera, É a primeira vez que estou mexendo em um monitor e estou com varias dúvidas, esse monitor é um LG ( MOD: FLATRON - W2252TQ ), ao ligar ele aparece a imagem normal, porém após 0,5s a imagem perde o brilho e fica bem escura dependendo do angulo da pra se ver alguma coisa, é como se ela perdesse todo brilho. Fiz algumas pesquisas, pode ser os LCD's ou a placa fonte, retirei a placa e fiz algumas mensurações e não encontrei nenhuma anomalia, tem um chicote com 11 pinos, com tensões de saídas de 18V ( 1-2 ) e 5V ( 5--6 ) , em um dos pinos ( 9 ) indica o ON/OFF, como faço para efetuar o acionamento da fonte em bancada? Da pra se fazer algum Jumper? E como faço para testar os LCD's? Normalmente quais são as tensões de saídas para alimentação do LCD? Tem 2 cabos que alimentam o LCD ambos com dois conectores, sendo (AZ-PT) e (MR-BR), os fios branco e preto possuem a metade da seção do marrom e azul, porque? Placa Fonte Pinagem do Chicote Alimentação do LCD Monitor LG FLATRON - W2252TQ
  6. Olá Galera, acabei solucionando o problema, realizei a substituição dos transistor Q1 e Q7.
  7. @pcrock Ótima dica, vou fazer a montagem desses dispositivos e realizar testes ia postos os resultados aqui no fórum.
  8. @zazulak @walteruga obrigado por sanar estas duvidas, realizei a troca dos LCD's e realmente é muito difícil realizar a convergência dos mesmos.
  9. Olá pessoal, a unidade do prisma de um projetor é composto por 3 LCD's, é possível realizar a substituição individual desses LCD's? É necessário algum alinhamento? Geralmente nos LCD's vem especificados as cores ( Vermelho / Verde / Azul ) e também de uma letra R ou L, podendo ser um conjunto L-R-L ou R-L-R. qual o significado destas letras? E por fim como faço para saber a compatibilidade de LCD's além de saber sua cor aditiva?
  10. @dennysgross poderia disponibilizar os manuais de reparos dos projetores EPSON? EPSON S1+ EPSON S6+ EPSON S10+ EPSON S12+ EPSON W10+
  11. Visualizar Arquivo Manutenção de NO-BREAK Manutenção de No-Breaks com esquema eletrônico. MANAGER II – μSM / μSV MANAGER NET + – μSM NET SLIM – μNS MANAGER II SPECIAL – μSM SLIM PROFESSIONAL – μPS MANAGER III – ONDA QUADRADA – μSM MANAGER III – SENOIDAL – μSM EMERLUX – EM Uploader Defender_Ragnar Enviado 01-04-2019 Categoria Fontes & Nobreaks
  12. Versão 1.0.0
    52 downloads
  13. @William_R Verifiquei o seu post, e conferi alguns componentes de acordo com o diagrama, efetuei a substituição dos capacitores C6 (180uFx63V) - C13 (47uFx50V) - C14 (2.2uFx100V) que se encontravam abertos, montei o equipamento e liguei, agora ele da um pequeno pulso e desliga, contudo nos fios AZ/BR que saem do transformador esta com 5,8V que alimentam os MOSFET, na saída dos MOSFET que vai para bateria esta com 13,7 Vcc e na saída do NO-BREAK onde alimenta as cargas esta com 5,8V. Oque pode ter ocorrido?
  14. Você esta se referenciando ao meu post ou os comentários do @ramon luis calabria?
  15. qual a impedância que da entre os fios az e vm?
  16. Ramon, tens um trafo igual a esse que eteja funcionando? No chicote que tem os fios AZ/VM qual é a impedância?
  17. Olá Pessoal, Estou com o seguinte problema no No-Break SMS Maneger III Senoidal 1400VA, ao ligar a alimentação o mesmo liga e desliga seu transformador sem parar e no momento em que esta ligado seu transformador fica " roncando " , contudo se fizer o acionamento pelas baterias o mesmo funciona perfeitamente, oque poderia estar ocasionado o problema? Uma outra dúvida também seria de como faço para testar o transformador? (CÓD: 05-131140 ) Ele possoui dois fios (Azul e Branco ) de 4 mm que vão ligados direto aos Mosfet's IRFB3306 os quais estão todos OK. Tem um chicote de fios 1,5 mm ( AM/AZ/LJ/MR/CZ/PT ) pelo que identifiquei seriam os TAP's. E um outro chicote de fios 1,5 mm ( Vm/VM/AZ/AZ ). ( Qual função desse chicote ? ) Desconectei todos os cabos da placa e alimentei os fios AZ e BR com 220V ligados a uma lâmpada em serie, no chicote de 6 fios ( AM/AZ/LJ/MR/CZ/PT ) obtive as seguintes tensões utilizando o fio preto como comum: PT - CZ - 3,4 V PT - MR - 7,6 V PT - LJ - 6,2 V PT - RX - 5,0 V PT - AM - 5,7 V Porém no chicote de quatro fios ( Vm/VM/AZ/AZ ) não obtive nenhuma tensão. Esta correta a forma em que efetuei a mensuração do transformador? OBS: A lâmpada em serie ficou acessa mesmo com nenhuma carga ao transformador. A impedância entra os fios são: AZ - BR - 02 Ohms *Chicote 01: PT - CZ - 0 Ohms PT - MR - 0 Ohms PT - LJ - 1,6 Ohms PT - RX - 1,3 Ohms PT - AM - 1,5 Ohms CZ-MR - 1,4 Ohms *Chicote 02: AZ-VM - 0 Ohms
  18. O equipamento entra e standby por proteção devido alta temperatura interna, verifique se os filtros do projetor não estão obstruídos e se possível realize uma limpeza interna no equipamento.
  19. Olá Ricardo, efetuei manutenção em uma projetor EPSON 455 WI com os mesmos problemas descritos por você, eu troquei as ventoinhas laterais que estavam até funcionando só que não estavam dando retorno para a placa principal como se elas estivessem ausentes, após efetuar a troca o projetor funcionou normalmente.
  20. OBS: Os computadores que estão dando incompatibilidade são os da marca HP, Itautec e DELL.
  21. Sim, já substituí o cabo VGA. Porém tem computadores que o projetor funciona normalmente. Quando há uma incompatibilidade o mesmo apresenta a seguinte mensagem com a tela azul ao fundo: Fonte : Computador ( RGB ) Não Suportada. H: 37,87 KHz V: 60,00 Hz
  22. Olá Amigos, Estou com um Projetor EPSON modelo S8+, o mesmo vem apresentando o seguinte defeito: Em alguns modelos de microcomputador o mesmo não reconhece quando conectado a entrada VGA, já alguns microcomputadores funciona normalmente, para tirar a dúvida substituí por outro projetor de mesmo modelo nos micro em que não funcionou, porém funcionou normalmente. Oque pode estar acontecendo? Já tiveram algum problema parecido?
  23. Que bacana, muito legal de sua parte amigo! Esse osciloscopio poderá me auxiliar bastante em minhas manutenções.
  24. Hello friend, Check the ballast source on the bench, it has several thermistors, it may be that some of them may be varying and the power goes wrong, also check the input and output sensors.
