edsonninja
Colaborador
    3
    3,409 [ Doar ]
Tudo que edsonninja publicou
  1. esses novatos... hehehe
  2. ae é que está...nunca mostre interesse em comprar...diga que tem um colega seu que compra essas sucatas por "x"...hehe faça a msm coisa coisa qdo aparece aqueles clientes que querem fiado ou parcelar...digam que deixaram pra tu vender e precisa ser na bucha...hehe
  3. ultimamente to comprando muiitos notes que vem com a tela quebrada e o cliente me oferece...100 crucru...sorriso de zureba a zureba...hehe
  4. comprem sucatas...muitas sucatas...hehe
  5. só faltou mencionar que nos positivos da série v e z eu colo o dissipador da mobo pcchits na pn e viro o note e ligo...só com o peso do note ou com uma leve pressão já sobe vídeo...ps eu encaixo a espátula naqueles furos e empurro o chip...isso antes de desmontar a desgrama...hehe
  6. já ví neguinho estragando o die raspando com a pta do multímetro...ae que nunca mais funfou kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  7. esses dv1k usam a fonte mais forte do que o dv2k a amperagem deve ser 4,74...se testar com uma fonte menor de 3,5 vai dar essas tretas ae mano
  8. e sem a bateria? tb dá dif.?
  9. pra vc dinha
  10. essa resistência eu comprei na drivestar..custou uns 35 doletas...a caixa de alarme veio de graça num lote de sucatas...como a resist. é 220v eu taquei 110v e não precisou nem de termopar e nem de controlador pid...fica entre 140~150 graus...depende da distância qu deixa a mobo ...capitou? o zumbiman tem um contato de um fabricante daquí do br...as resist. daquí tb são boas.
  11. caraca jeferson airplane...como vc consegue arrancar a capa do soq. da cpu?...hehe
  12. funfa tb..mas tem que subir o pré pra mais de 340
  13. tu fez um me de qtos segs? tem caso que sobe com 20segs, 30 segs e 40segs eu to desenvolvendo um prézinho usando uma resistência do top da achi pró numa caixa de alarme por enquanto é só jogar a mobo em cima por alguns minutos e já sobe vídeo em todas...o bom é que já desumidifica o chip tb...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  14. Quando o notebook ta original sem “Reflaw” Estação de retrabalho, ar em 3 e temperatura 350 graus Esquente de leve por baixo do chip na placa por 30 segundos com movimentos circulares e distância de 3 cm da placa, nada de aquecer até derreter as soldas e nada de botar fluxos, subiu vídeo reballing Quando o notebook já foi mexido “Reflaw direto”, mas se o Chip e/ou placa estiver com bolhas devolva sem mexer
  15. é ablacon msm ... nessa eu falei pra ele jogar uma esfera de aço ou um parafuso dentro do recipiente pra facilitar a mistureba...hehe
  16. Estava eu coçando o saco e resolví consertar umas fontes em curto que veio num lote que comprei, tava com preguiça de abrí-las e notei que todas estavam com o cabo em curto, testando com o multímetro diretamente no plug, davam 0,3r, procurei onde estava mordido ou amassado no cabo e nada, os cabos estavam com uma boa aparência...uma delas, a de hp dv4 tava novinha, dava até dó descabaçá-la...foi então que pensei e olhando pra minha bateria de carro 12v 45ah,que estava embaixo da minha bancada na qual estava projetando o meu carpc, matutei e pensei, vou meter 12v 45a em paralelo no plug da fonte e ver o estrago...adivinhem? deu um estalinho fraco e o cabo aqueceu um pouco até a metade, descobrí que o curto tava no meio do cabo e melhor ainda, a amperagem da bateria fulminou o pentelho do terra que tava topando no positivo da fonte liberando os 18,5vdc. torcí o cabo, enrolei,e nada de entrar em curto novamente...eureka! fiz o mesmo nas outras e agora todas estão funcionando!fiquei revoltado comigo mesmo porque uma semana atrás joguei no lixo um monte de cabos em curto com boa aparência...rs fica a dica pros amigos, sei que vão ressuscitar muitas fontes. mas prestem atenção na polaridade,ok? positivo da bateria no miolo do plug e negativo na extermidade, nos dv4, dell pa10 e pa12 e do ibm t60,t61 x60 e x61 o positivo é na parte interna do caninho do plug.fmz?
  17. Nos dv6k e compaq com placa identicas , tem 2 flechinhas estanhadas próximo onde vai o flat do pwr bottom, já no dv5 ela fica do lado do chip do super i/o....basta fechar o contato e a mobo liga
  18. 99,99% autor ablacon
  19. opa...não é igual não...o do paulo eu botei um martelinho dourado na cinta...reparem...vcs não imaginam o milagre que podemos fazer no paint-brush usando um tablet pc tc1100 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  20. vcs tão muito serios...hehe
  21. edsonninja
    Papo de Buteco
    Atenção!!! > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > obrigado pela atenção...hehehe
  22. não sei vcs, mas aquí faço reflow direto nesses soqs...tanto lga de pc qto soq de amd e intel i3 de notes... o teste é simples...ou aperta o dissipador ou faz o me embaixo do dito cujo e sobe vídeo..hehe
  23. fala pro cliente que conserto de note não é igual pastel de feira...hehe
  24. limpe o ci do super i-o com álc. isopr...aproveita e ressolda ele passando amtech nc559....testa fechando contato naquelas flechinhas estanhadas do lado do soq. do flat do botão já peguei um monte de dv 6k que o flat tava virado (invertido) ae não vem 3,3v msm...hehe
  25. eta zumbiman pé-frio...aquí sempre funfou...vai entender... hehe tu passou em cima do rastro do vampiro daquele filme kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
