airton jr
    200 [ Doar ]
Tudo que airton jr publicou
  1. Visualizar Arquivo Bios Shuttle- 71r-a14hv6-t840 14485.bin Bios Shuttle- 71r-a14hv6-t840 14485.bin Uploader airton jr Enviado 19-05-2017 Categoria Shuttle
  2. Visualizar Arquivo Bios Shuttle- a14hv0x rev 4.0 testada e funcionando. 14437.bin Bios Shuttle- a14hv0x rev 4.0 testada e funcionando. 14437.bin Uploader airton jr Enviado 19-05-2017 Categoria Shuttle
  3. Versão 1.0.0
    46 downloads
  4. Versão 1.0.0
    52 downloads
  5. Versão 1.0.0
    37 downloads
    ibyte fly2 PBL00 LA 6734P 12423.bin
  6. Versão 1.0.0
    4 downloads
    ibyte active 5 ncl60 la 6321p 12422.bin
  7. Versão 1.0.0
    22 downloads
    ibyte active 3 h2m4a 12420.bin
  8. Versão 1.0.0
    13 downloads
    ibyte active 4 ncl50 la 6121p 12421.bin
  9. Versão 1.0.0
    24 downloads
    ibyte active 1 ksw01.ksw91 la 4611p 12419.bin
  10. Versão 1.0.0
    9 downloads
    ibyte active 0 jfw01 la 3961p 12417.bin
  11. Versão 1.0.0
    10 downloads
    BIOS- HP mini 210 Quanta NM6A rev- G 17466.bin
  12. Versão 1.0.0
    215 downloads
    BIOS HP- Compaq CQ42-212br DA0AX3MB6C2 REV-C 13812.rar
  13. Versão 1.0.0
    3 downloads
    BIOS- Acer Aspire 5541 la-5991p 17501.bin
  14. veja essa linha do pino 12 do u16 se não tem nenhum componente em fuga. vc pode também colocar um carregador do note e com sua fonte assimetrica injetar 3v no pino 12 e ver se o note liga.
  15. como o amigo ai de cima falou, não adianta adiar o "remediar" not voltou a apresentar problema no chipset e foi passado ao cliente. vlw a todos.
  16. @JORGE LUIS TELLES, obrigado por sua dica vou concluir essa analise e passar para meu cliente.
  17. vou deixar o note em teste por alguns dias
  18. obrigado pela dica, fiz aqui antes de vc indicar e tudo leva crer que seja mesmo, coloquei a bios original e troquei o termalpad que ajuda na pressão do dissipador sobre o chipset e até agora (2 dias em teste) está funcionando normalmente.
  19. @bgasolution, não tinha me atentado para esse detalhe, ja modifiquei.
  20. amigos boa tarde! estou com esse note que tem todas as tensões o chip ponte norte e sul é amd então testei memoria, processador e não ligou parti então para regravar a bios porém esse chip original e sst 25vf016 (2mb) fazendo o backup do original e gravando em outro chip de outro fabricante o note fica do mesmo jeito. ja gravei o backup em outro chip, ja resoldei os contatos, ja fiz o ME, baixei versões de bios aqui do eletronicabr e nada. só gera video com chip original da maquina mas crieo que eles esteja com defeito pois com tempo de uso ele fica ligando e não gera video. minha gravadora é uma tl866. já vi relatos aqui no forum de problemas com esse chip de bios.
  21. estou com um note hp dv5 que usa esse modelo de chip de bios (sst) quando a bios original esta na placa o note liga normal mas se realizar backup e regravar em outro chip o note liga sem video (gravação usando o tl866)
  22. boa dica! ja peguei um assim que o problema era o touchpad fazendo a maquina travar na entrada. já ia lhe dar a dica.
  23. creio que tenha se enganado, pois o principal pino de alimentação da bios é o pino 8 e vc disse que estava zerado. confirma ai por favor
  24. que bom que vc resolveu amigo! recomendo usar uma fonte assimetrica. vai ajudar muito você ai.
  25. vin passa se chamar p1 após passar pelo primeiro mosfet que posteriormente passa a se chamar p2 após passar pelo segundo mosfet de alta. veja que no pr41 temos pinos 2 e 3 ele retorno um monitoramento da alta da placa ao pwm se houver um consumo muito alta ele faz o pwn cessar a carga e ativar o circuito de proteção. vin=p1=p2=b+
