woiciechoski
Tudo que woiciechoski publicou
  1. Fiz o procedimento indicado pelo amigo Balou, e resolveu eu problema, eu ja nao sabia o que fazer, ja tinha esgotado minhas alternativas, e pra ajudar a megaware nao disponibilizava o download do drive. com esse da gigabyte funcionou perfeitamente, e o detalhe, agora a placa ficou com o logo da giga, muito mais bonita que megaware.
  2. Para colocar a senha no administrador vc deve entrar no config dele, atravez do IP (padrao é 192.168.2.1), usuario e senha padrao é "admin" "admin", depois vai em Gerenciamento, depois vai em Senha, ai coloca o usuari o que vc quiser, e senha que voce quiser, caso vc queira coloca senha na wifi, entre na configuraçao, vai em wireless e vai em segurança, muito simples Se ajudo, da um joinha, vlw :)
  3. Da uma olhada neste http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-562314724-nanostation5-loco-_JM se ajudo , da um joinha. vlw
  4. Da uma olhada neste kit cliente http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-562451575-kit-cliente-ap-externo-fonte-poe-antena-aquario-20-dbi-_JM se ajudo da joinha
  5. Quer dizer que nao BIOS reconhece, isso? estao faz o seguinte, vc conhece o Falcon Four ou Hiden Boot, com eles vc inicia um windows portatil, que carrega a partir do CD ou DVD, depende de qual vc tiver, com eles, vc coseguirar ver os HD independente da partição, e la vc tem ferramentas de Teste de HD, assim vc verificar a integuidade do Disco, restaura MBR, e caso vc consiga acessar com esse sistema, e o disco estiver vazio, recomendo apagar a partição, e deixar o disco sem partição, e usar o FileScavenger para recuperar os arquivos, use o FileScavenger 3, mas atençao, ele tem que ser registrado, pois a versao demo nao funciona, no 4shard vc encontra ele com o arquivo de registro junto.
  6. Essas arvores vão fazer o sinal cair um pouco, se tiverem na frente, mas pode ter certeza, que vai funcionar, mesmo com uma antena de grade 2,4, eu uso, e funciona muito bem.
  7. FileScavenger, simplismente o melhor que ja usei ate hoje, simples de usar, rapido e muito confiavel, recupera tudo mesmo.
  8. Nao recomendo isso, pois vc dividira o sinal em 2, ou seja, saira 50% por cada antena, o ideal é abrir o roteador e ver se na placa tem a opçao de antena 2, se tiver, solda a antena la dentro, direto na placa, senao, o melhor é deixar uma antena so
  9. Boa noite amigo, sou novo no fórum... mas gostaria de saber se chegou a calcular o custo deste poe alternativo... pergunto isso pois uma fábrica de antenas (não sei se posso mencionar o nome) tem poes universais (vem em par, em plástico injetado, onde uma ponta é jack fêmea e outra ponta com jack macho) a um custo bem baixo. Lembrando que a distância máxima de cabo lan é 20metros, pois a partir disso temos que aumentar a voltagem do carregado por causa da perda. Eu usava um cabo de 60 metros, com um POE caseiro, igando os Azuis e os Marons direto na fonte ATX modificada para 13,8v, funcionou por alguns dias, ai tive que colocar uma fonte de 15v, funcionou pois mais alguns dias, falei isso so pra constar, assim o pessoal evita usar este metodo em cabos muito longo. abraço
  10. Tire o HD da maquina, coloque em outra, e use o FileScavenger, um otimo programa, sempre uso ele em minha loja, recupera quaser 100% dos arquivos. Se ajudei da um joinha ai, vlw
  11. Amigo, faz o seguinte, liga o HD em uma gaveta para HD, caso ja esteja fazendo isso, liga o HD direto na fonte do computador e no sata do PC, verifique se esta reconhecendo na bios, caso esteja, ai vai no regencidor de disco, e verifique se o disco esta iniciado, e tambem, verifique no gerenciador de dispositivos, se esta ativo, ou esta desativado, ja tive casos parecidos. tenta la, e nos informe aqui.
  12. Ola, Sou Leonardo, sou técnico em informatica, tenho uma empresa que vende e presta assistência técnica. Sou de Santa Rosa - RS, conheci o forum, a pouco tempo, e gostei da ideia do forum.
