Tudo que huquinho publicou
  1. qual a diferencia entre o adpatador 150mil e 208mil?
  2. @IRONMAN o transistor smd tem dois perto da bios.
  3. Bom galera estou com essa placa mãe ela é uma asus h61m-a/br está ligando mais não está salvando as alteração da bios queria saber se eu fiz aquele jump usando um fio na bateria pra jump do resete da bios sera que resolver nessas novas placa mãe ou alguém tem alguma outra dica? obs: sim já troquei a bateria
  4. bllz o chip que ta com crosta é o ITE vou ver ele tb amanhã posto aqui se resolvi o problema.
  5. o chip de áudio está com um pouco de crosta vou testar ele amanhã e posto aqui, eu tenho a estação caso o problema persistir vou fazer um reballing.
  6. coloquei um cooler com dissipador mesmo assim ainda trava e algumas vez quando trava e vai ligar ela de novo ela nao da video.
  7. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Galera estou com essa placa mãe ela liga após 20 a 30 segundos ela trava, ela entra na bios normal ela faz tudo certo porem depois do 20 a 30 segundos trava, o chipset que eu marquei em vermelho na imagem ele ta esquentando muito creio que seja ele o problema queria ver como vcs alguma dica que pode tava fazendo o chipset esquentar tanto. Obs: essa placa mãe era ligada 24 hora só desligava quando faltava energia.
  8. obrigado a todos mais o cliente pegou a placa.
  9. sabe dizer se pode apenas comprar os créditos que precisa só pra fazer esse download? pq eu vi que tem que comprar um vip de 99$ e não vi nenhum opção de comprar apenas os creditos.
  10. mais a placa do cara só tem essa referencia (15-Y90-011003) e bios não acha
  11. o cliente nao salvo a bios da placa ele falou que como era muito parecida com a placa H61H2-M2 ele nao ai precisar salva iae alguém tem outro modo para que eu possa consertar essa placa ?
  12. Bom gente estou com essa placa mãe STI 15-Y90-011003 que parece uma H61H2-M2 o cliente falou que a placa estava com problema no usb tinha hora que usb parava de funcionar e depois de algum tempo voltava ai ele resolveu atualizar a bios e já que a placa era parecida com a H61H2-M2 ele usou a bios dessa placa pra atualizar quando atualizou a placa agora liga e se desliga fica só nisso, ele mim trouxe hj a placa coloquei um speaker e a placa biba como tive-se sem memoria já testei outras memoria e mesmo assim a placa não da vídeo e fica ligando de desligando o que vocês acha que devo fazer?
  13. Galera nao conseguir resolver o problema e entreguei para o cliente. Obrigado a todos que tentou ajudar.
  14. Sim testei antes e depois e tem os 24vc nos gate
  15. No terminal 6 que vc marcou em vermelho tem 2.51v No terminal 4 em laranja e no pingos tem 24v A onde vc marcou em verde tem continuidade.
  16. Bllz vlw vou verificar segunda porque a loja a onde trabalho só abre segunda agora
  17. Esse eu nao sei qual é o u1 pq na placa nao mostra vc pode dizer qual é ou vc tem a foto ?
  18. Já fiz isso O ci próximo ao jack e (A5 vnb 6p0816) e o segundo (A5 vnb 6p0608).
  19. Amigo nao to achando esse ci bq24 e a voltagen no mosfet da placa que esta acendo o led 19volt e na placa que nao ta totalmente morta nao tem voltagem no gate
  20. Galera estou com essa placa mãe do cliente não liga nada no primeiro mosfet perto do jack tem 19 volt e depois dele nao tem nada no segundo mosfet tem 0.91 volt e na bios nao chega nada e alguns lugar da placa acha 3v e 5v. tenho outra placa mães minha da mesma que eu tinha matado um mosfet para consertar para outro client, ai coloquei os dois mosfet da placa ai decima nessa placa e não acendeu led tb mais tirei a bios da placa ai decima e coloquei nessa placa acendeu o led só que a placa não parte e já teste a placa de power e nada queria conserta qualquer uma das duas para colocar para o cliente.
  21. Vlw, agora no forum pode comprar um pacote de 10$ assim ficou melhor e mesmo assim já entreguei para o cliente o notebook.
  22. Galera estou com uma placa mãe Asus M5A97 LE R2.0 liga e não da vídeo, baixei a bios direto do site da asus só que la do site vem cap e quando coloco no gravador de eprom fala que o arquivo é maior que o tamanho da bios mesmo assim coloquei pra grava coloquei na placa mãe e mesmo assim não deu vídeo e nem na placa pc analyzer apareceu nada e quando coloco a bios original aparece na placa pc analyzer (codigo: 03-03-10 Testa o controlador DMA 1. O byte do comando do controlador do teclado é escrito. Em seguida, emite o pino 23 e 24 que obstruem o comando unblocking. Inicializa e gerencia o power.) ai to achando que o problema está na bios, vi que aqui no forum tem a bios mais não tenho credito e não tenho 90$ agora pra comprar o vip e queri saber como faço para arrumar essa bios ou se vocês acha que o problema é outra coisa. Alguns teste que eu fiz: Usei três fontes Testei com três memoria Usei três processadores Verifiquei as tensões da bios, processador e chipset e está tudo ok
  23. bom amigo vc estava certo troquei um hj é funcionou de primeira, obrigado.
