    13
    3,166 [ Doar ]
Tudo que notsat publicou
  1. boa dica p/ iniciantes outra dica é além de assistir os videos praticarem com componentes reais e sucatas, só assistir fica muito abstrato.
  2. Caro . Confira este tópico -> https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo e acrescente as informações que faltam...
  3. notsat
    Bios acer 5516
    Na verdade, você pode renomear é a extensão do arquivo .wph, para (.bin ou .rom) de acordo com seu gravador!
  4. Amigo pra testar solda fria no chipset, use o método batizado aqui no fórum de ME. https://eletronicabr.com/forums/topic/115-me-teste-prático-para-saber-se-o-bga-necessita-de-reballing-minimal-esquentation
  5. Muito bom. Estou colocando o esquema pro pessoal não ter que fazer o download para visualizar o esquema. Aplauds...
  6. Como recuperar baterias esgotadas de notebooks. ver somente depois de 4:00 minutos em diante. (adiantar) Cómo recuperar las baterías agotadas de los portátiles Sera que esta técnica funciona?
  7. REGULADOR CHAVEADO Uma fonte regulada ideal deveria alcançar 100% de eficiência por extrair da fonte principal(Vin) somente o requerido pela carga. Um regulador linear não é ideal porque é inerentemente dissipativo - ele simplesmente descarta o excesso de energia não requerida pela carga em forma de calor, pois não e capaz de converter uma corrente de entrada em uma corrente de saída diferente e que apenas satisfaça as necessidades da carga. Reguladores chaveados se aproximam muito do ideal porque são capazes de executar o processo de conversão de corrente. Os reguladores chaveados só não são 100% eficientes por causa das perdas e limitações dos componentes usados no circuito. Dependendo das características de entrada/saída e circuito usado, a eficiência fica entre 80 e 95 porcento. Reguladores chaveados operam alternadamente aplicando e removendo a voltagem de entrada em um filtro passivo LC. Como na figura abaixo: O elemento chaveador alternadamente conecta o indutor à entrada e ao terra. Quando o chaveador seleciona a entrada, a corrente flui pelo indutor e carrega o capacitor, durante esse tempo, o indutor desenvolve um campo magnético resultante da corrente que passa através dele. Um indutor resiste a mudanças de corrente, porque mudanças de corrente interrompem seu campo magnético enquanto um capacitor se opõe a mudanças de tensão pela carga ou descarga de corrente, o indutor muda sua voltagem para manter constante o fluxo da corrente. Quando o chaveador seleciona o terra, o indutor instantaneamente inverte sua voltagem para que ele possa continuar fornecendo corrente para o capacitor. O indutor armazena uma quantidade finita de energia que precisa ser recarregada rapidamente,isso se faz voltando-se a sececionar através do chaveador a entrada de voltagem(Vin). A função do feedback e circuito de controle é para continuamente modificar a frequência do chaveador e/ou duty-cycle para manter a voltagem de saida fixa. Existem diversas formas de se projetar circuitos chaveadores. Duas topologias comuns frequentemente vista hoje são mostradas nas figuras abaixo: O chaveador mais moderno empregado é o mosfet de potencia, por causa de sua baixa Rds. Antes da disponibilidade dos fets de potencia, transistores bipolares de potencia eram usados como chaveadores e sua limitada Vce(sat) resultava em perdas maiores que a dos fets. Quando um único transistor é usado como chaveador, um diodo é usado como elementeo de curto circuito com o terra, ou reificador. O diodo é reversamente polarizado quando o transistor esta conduzindo, e ele se torna diretamente polarizado após o chaveador causar a inversão da tensão no indutor. O indutor muda a voltagem para manter constante a corrente, isso gera uma tensão negativa no indutor que é grampeada ou retificada pelo diodo clamp. Basicamente a corrente flui pelo diodo e estimula o uso de um diodo schottky de baixa voltage-forward (tensão entre anodo e catodo quando diretamente polarizado, quanto menor melhor!). Perdas de potencia nesse diodo é a maior fonte de ineficiência desse regulador chaveado. Isso vem causando a substituição do diodo por um outro fet como elemento retificador principal. Quando um transistor é usado dessa maneira como um retificador, isso é chamado pela industria como retificação sincrona. Os fets de baixa Rds fazem dessa uma solução melhor do que com diodo schottky. De qualquer forma o diodo esta sempre presente para servir como retificador durante o curto tempo que o Fet baixo está saturado. Bibliografia: Digital Design - A Comprehensive Guide to Digital Electronics and Computer System Architecture 20
  8. Lista dos modelos com suas respectivas compatibilidades : 1) HP PAVILION HP ZV5000 ZV6000 NX7000 DV5000 NX9100 (Part numbers: PK070018110, PK070018510, PK07005U00) OUTRAS COMPATIBILIDADES DE PART NUMBERS: D2030-B001-P2-0 D2026-B001-P1-0 D2030-B001-P1-0 D2030-B001-P4-0 147897611 147880521147880531 147880512 1-478-805-12147880511 14788054 TW9394V-0, PK070015900, DAC-07B037, 299472240,354872-001, 2994738100, T51I056.02 , PK070014610, PK070012700, PWB-IV10135T/D,IV10135/T, K000019440, 354873-001, K000036240, 41380000002, 19.T19V5.001, 19.T59V5.001 19.T59V5.002, 19.T75V5.001, PK070006F00 393556-001, 6001699, E524G00283,000019440, K000027770, P710135, K070005T00, PK070014600, PK070018500, 31506-02, 354872-001, PK070015900, 383668-001, YNV-C01, PWA-TF041, DA-1A08-C001A, 448332-001, PK070006F10, PK070007A00 Amazon L71 e L81 Acer TravelMate 426 CY25-14.1. 290 Series, 292LMi, 4150 series, 430 series, 2350 Series, 2200, 290, 2700, 420 series, 4650 series. Toshiba Tecra A5, A6 series (For 14" displays) Toshiba Satellite A70 Series, A75 Series, A85 Series, M50 Series, M55 Series, M100 Series, M105 Series M30X & M35X Series M30X, M30X (15 XGA), M30X-131, M30X-40, M30X-S114, M30X-S1592, M30X-S1593, M30X-S171, M30X-S181, M30X-S191, M30X-S221, M30X-SP111, M30X-SP114, M35X-S109, M35X-S111, M35X-S114, M35X-S1141, M35X-S1142, M35X-S1143, M35X-S1492, M35X-SP111, M35X-SP114, M35X-SP171, M35X-SP181 HP Pavilion zv5000 Series, zv5100 series, 5200 series, ZV 6000 Compaq nx9100, nx9110, nx6115 Presario R3000 R3000T R3000Z R3001AP R3001US R3003US R3004US R3005US R3030US R3038CL R3050US R3055CA R3056RS R3060CA R3060US R3065US R3070US. R3100 Series such as R3120CA R3120US R3128RS R3128RS R3140CA R3140US R3150US R3160US R3190US. R3200 Series such as R3230US R3240CA R3240US R3247US R3260US R3275US R3290US R3210US R3211AP R3215CA R3220CA R3220US R3200 R3201AP R3201US R3202US R3203US R3204US R3205AP R3205US R3206AP R3207AP R3209AP R3210AP R3210CA. R3300 Series such as R3303EA R3310EA R3311EA R3312AP R3313AP R3313EA R3312EA R3305EA R3309EA R3307EA R3306EA R3308EA R3304EA R3314AP R3314EA R3315EA R3347EA R3320US R3344EA R3332EA R3356EA R3355EA R3357EA R3358EA R3360US R3363EA R3375EA R3380EA R3354EA R3353EA. R3400 R3405US R3410US R3470US R3460US R3440CA R3425US R3415US R4000 SERIES HP Notebook 500 Series 500, 510, 520, etc __________________________________________________________ 2) Inverter Toshiba CQ2200 (E232940) Acer Aspire 9500 series HP Pavilion dv8000 Series Toshiba M30 M35 M35x series para 15.4’ widescreens apenas Toshiba A70 & A75 Series Toshiba Satellite M60 & M65 Series ___________________________________________________________ 3) Inverter Dell C600 (K021045. 00) DELL Inspiron (14.1" LCD): 1100, 1150, 2600, 2650, 5100, 5150, 8000 Series LCDDELL Inspiron : 4000, 4100, 4150 Series LCD DELL Latitude : C500, C600. C610, C640 Series LCD Samsung LTN141XD-L01 14.1 inch LCD XGA screen __________________________________________________________ 4) Inverter SP600 ( UA2040P01) Portege 3505, Portege 4000, Portege 4000CT, Portege 4005, Portege 4010, Satellite Pro 6000, Satellite Pro 6000 (14.1), Satellite Pro 6000 (15), Tecra 2100, Tecra 9000, Tecra 910, Tecra 9100, Tecra 910040 __________________________________________________________ 5) Inverter A530 (MPTN038) ECS G550, G551, G533, G730 ( Green730) HYPERDATA 9200 (A928) ASHTON DIGITAL A928, G730, G732, G732E Advent 7060 7065 WINBOOK J4-G730, J4-G732, J4-G732E for 15" display or G732E for 16" display ____________________________________________________________ 6) Inverter Toshiba 1200 ( K000823250) Compaq nc6000 Series Compaq nx6130 Series Compaq nc6120 Series Evo N610c Compaq nc8000 Series Evo N610v Compaq nw8000 Series TFT5110 R Compaq nx6110 Series TFT5600 RKM Compaq nx6120 Series TFT5600RKM ___________________________________________________________ 7) Inverter Toshiba 5105 5701 (E-P1- 70982) Satellite 5000- 104 Satellite 5100- 603 Satellite 5000- 204 Satellite 5105- S501 Satellite 5005- S504 Satellite 5105- S701 Satellite 5100- 501 Satellite 5105- S702 Satellite 5100- 503 Satellite 5105-S901 _________________________________________________________ Acer 3000 p/n: AS023170023, AS023170724, PWB-IV12129T/G4-LF, AS0231701D7, 19.A50V07.001, AMBIT T18I055.01, 0239027-01, AS0231653A3-B3B, AS023165020-B3B Acer 1410 1640 1680 1690 Acer 3000 Series, 3500 Series, 5000 Series. Compaq Presario 2100, Presario 2500 HP Pavilion ze4000, ze4300, ze4400, ze5400,, ze4500, ze4800, ze5400, ze5500, ze5600, ze5700, Business Notebook PC N1050V, NX9010, omnibook XE4500, xe4100 pavilion xt200, HP Pavilion xt500 _________________________________________________________ 9) DELL Inspiron 8600 part numbers: YPNL-N015B, YPNL-N015A, K02I056.02, K08I019.01, J12I011.00, J12I011.01 Dell Inspiron 8500,8600,9100 Dell Precision M60 Dell Latitude D800, D810 _________________________________________________________ 10)CCE LEVP-D10H120 PN: DAC-08N012 76G031012-1B Compatíveis: POSITIVO – D35/D37/D57 CCE NEXTERA SIMENS ITAUTEC SEMP TOSHIBA _________________________________________________________ 11)Acer Aspire 5100 3100 5610 5630 5650 5680 3690 5612 entre outros... HP DV5000 COMPATIBILIDADE: YNV-C02, PK070018510, PK070005U00, 6001709L-E, 383669-001, 15.4", SPS: 441628-001 - YNV-C02 PK070018510 PK070005U00 6001709L-E 383669-001 15.4" - MITAC PWA-TF041, P/N: 316800000065_R0A, DA-1A08-C003A, PK070007U00, 541380001003,541380001001, PK070006S0 Compatible models: DAC-09B017 YNV-C02 IV13154T/B2 DAC-07B035 T51I056.03 336994-001, PK070015500, 2994720400, pwb-iv13154ta, PK070015100, PK070017120, PWB IV13154T/B2, IV13154/T, T51I056.03, PK070015500, DAC-07B035, 2994720400, DAC-09B017, 2994738200, PK070018110, 407800-001, PK070005W00, 383669-001, PK070015110, YNV-C02, PK070018510 , PK070005U00, 6001709L-E, PK070015100, PK070018120, PK07001812, IV13154, PK079918110, DAC-C9D017, DAC-07B035, 407800-001, PK07005U00, 354873-001, YNV-C02, PK070006S00, PK070007U00 - YNV-C02 PK070018510 PK070005U00 6001709L-E 383669-001 15.4" - MITAC PWA-TF041, P/N: 316800000065_R0A, DA-1A08-C003A, PK070007U00, 541380001003, 541380001001, PK070006S0 _________________________________________________________ 12)Inverter Acer Aspire 3100 / 5100 / 3650 / 5315 / HP ZV5000 / DV5000 / Presario C700 / Satellite M100 Séries Part Numbers (P/N) compatíveis: 2994722401 336994-001 336994-001 336994-001 337008-001 354872-001 383669-001 407800-001 441628-001 448332-001 6001709L-E DA-1A08-C003A DA-1A08-C003L DAC-07B035 DAC-07B037 DAC-09B017 EA02B383T IV13154/T-LF IV13154T PK070005U00 PK070005W00 PK070006I10 PK070006R10-A1A PK070007E00 PK070007U00 PK070007U10-A00 PK070015110 PK070015500 PK070015900 PK070018110 PWA-TF041 PWA-TF041 PWB-IV10135T/B2-E-LF PWB-IV13154T/H2-E-LF T51I056.03 TBD383NR YNV-C02 YNV-C02 Modelos Compativeis: Acer Aspire 1672WLMI Acer Aspire 2000 Serie Acer Aspire 2001WLCi Acer Aspire 2010 Serie Acer Aspire 2012WLCi Acer Aspire 2020 Serie Acer Aspire 3100 Serie Acer Aspire 3650 Serie Acer Aspire 3690 Serie Acer Aspire 5100 Serie Acer Aspire 5102 Serie Acer Aspire 5110 Serie Acer Aspire 5315 Serie Acer Aspire 5520 Serie Acer Aspire 5610 Serie Acer Aspire 5620 Serie Acer Aspire 5630 Serie Acer Aspire 5650 Serie Acer Aspire 5720 Serie Acer Extensa 5200 Serie Acer Extensa 5510 Serie Acer Extensa 5520 Serie Acer TravelMate 2200 Acer TravelMate 2200 Acer TravelMate 2350 Acer TravelMate 2350 Acer TravelMate 2450 Acer TravelMate 2450 Serie Acer TravelMate 2490 Acer TravelMate 2490 Serie Acer TravelMate 2700 Acer TravelMate 2700 Acer TravelMate 290 Acer TravelMate 3210 Acer TravelMate 3210Z Acer TravelMate 3220 Acer TravelMate 4050 Acer TravelMate 4050 Acer TravelMate 4150 Acer TravelMate 4150 Acer TravelMate 420 Acer TravelMate 4200 Acer TravelMate 4200 Serie Acer TravelMate 4230 Serie Acer TravelMate 4260 Serie Acer TravelMate 4280 Serie Acer TravelMate 430 Acer TravelMate 460 Acer TravelMate 4650 Acer TravelMate 4650 HP 520 Serie HP 530 Serie HP Compaq C300 Serie HP Compaq C500 Serie HP Compaq C700 Serie HP Compaq NX7000 Serie HP Compaq NX7000 Serie HP Compaq nx7010 Serie HP Compaq NX9100 HP Compaq NX9100 Serie HP Compaq NX9105 Serie HP Compaq NX9110 HP Compaq NX9110 Serie HP Compaq Presario R3000 Serie HP Compaq Presario R3100 Serie HP Compaq Presario R3200 Serie HP Compaq Presario R3300 Serie HP Compaq Presario R3400 Serie HP Compaq Presario R4000 Serie HP Compaq Presario R4100 Serie HP Compaq Presario V5000 Serie HP Compaq Presario V5100 Serie HP Compaq Presario V5209TU HP Compaq Presario X1000 Serie HP Compaq Presario X1200 Serie HP Compaq Presario X1300 Serie HP Compaq Presario X1400 Serie HP G7000 Serie HP OmniBook 500 HP OmniBook 510 HP OmniBook 520 HP Pavilion DV5000 Serie HP Pavilion DV5100 Serie HP Pavilion DV5200 Serie HP Pavilion ZT3000 Serie HP Pavilion ZT3033AP HP Pavilion ZT3100 Serie HP Pavilion ZT3200 Serie HP Pavilion ZT3300 Serie HP Pavilion ZT3400 Serie HP Pavilion zv5000 HP Pavilion ZV5000 Serie HP Pavilion zv5100 HP Pavilion ZV5100 Serie HP Pavilion zv5200 HP Pavilion ZV5200 Serie HP Pavilion ZV5300 Serie HP Pavilion ZV5400 Serie HP Pavilion ZV5500 Serie HP Pavilion ZV6000 Serie HP Pavilion ZV6100 Serie HP Pavilion ZV6200 Serie HP Pavilion ZX5000 Serie HP Pavilion ZX5100 Serie HP Pavilion ZX5200 Serie HP Pavilion ZX5300 Serie Toshiba Satellite A80 Toshiba Satellite A85 Toshiba Satellite M100 Toshiba Satellite M105 Toshiba Satellite M30 Toshiba Satellite M30X/M35X Toshiba Satellite M35 Toshiba Satellite M50 Toshiba Satellite M55 Toshiba Tecra A3 Toshiba Tecra A5 Toshiba Tecra A6 Toshiba Tecra S2 Inves DL71 LCD Inverter 19.21066.031 Item Specification • CBK Store Number: INV-ACR-07 • Condition: One piece Brand New Laptop LCD Inverter for Acer Laptop . Replace Part Number YNV-W15, E227809, HX-S.94V-0, 4H.V1892.041/A,19.21066.031,DAC-08N011, 19.21066.033, 19.21066.034, 4H.V1892.071/A,19.21066.041 4H.V1892.101, 486556-001 Compatible Models Acer Aspire 3020 Series Acer Aspire 3610 Series: 3610, 3612LCi, 3613LCi, 3613WLCi, 3613WLMi Acer Aspire 3620 Series: 3620, 3624, 3628AWXMi Acer Aspire 5020 Series Acer Aspire 4310 4315 4710 4710G 4710Z Series Acer Aspire 5535 5735 5735Z Series Acer Aspire 5235 5330 5335 5335Z Series Acer Aspire 5730 5730G 5730Z 5730ZG Series Acer Aspire 5930 5930G 5530 5330 5530G Series Acer Aspire 3040 5040 5540 5590 5560 3020 3610 3620 3640 5020 Series Acer TravelMate 2420 Series: 2420, 2424NWXCI Acer TravelMate 4400 Series: 4400, 4402WLMi Acer TravelMate 4320 4520 4720 6593 6593G Series Acer TravelMate 2420 2440 4400 5100 5600 Series Acer TravelMate 5330 5530 5530G Series Acer TravelMate 4320 4520 4720 6593 6593G Series Acer Extensa 4220 4420 4620 4620Z Series Acer Extensa 5230 5430 5630 Series eMachines D620 HP Pavilion DV2000 Series: dv2000, dv2000Z, dv2000us, dv2000cl, dv2010, dv2022, dv2025, dv2030, dv2035, dv2037, dv2040, dv2050, dv2051, dv2060, dv2100, dv2110, dv2120, dv2122, dv2125, dv2130, dv2151, dv2155, dv2159, dv2200, dv2210, dv2220, dv2221, dv2300, dv2400, dv2500, 14" HP Pavilion dv2000 Series HP Compaq CQ60 G50 G60 CQ50 CQ70 Series Compaq Presario V3000 Series: V3000, V3000T, V3000Z, V3010, V3016, V3018, V3019, V3020 14" Part Number (P/N): YNV-W06 417097-001 6001894L 19.21072.012 DAC-08N011 19.21072.013 T62I240.00 T62I240.01 T62I240.02 19.21072.012 19.21030.M41 19.21030.M42 19.21030.M43 19.21030.M45 19.21066.031 19.21066.033 19.21066.034 19.A46V1.003 4H.V1892.041/A 4H.V1892.071 VK2118940606 VK2118940806 19.2147 2994740801 Compatible With: Acer Aspire 3020 series Acer Aspire 3040 series Acer Aspire 3610 series, 3612LCi, 3613LCi, 3613WLCi, 3613WLMi, 3614, 3614WLMI Acer Aspire 3620 series 3620, 3624, 3628AWXMi Acer Aspire 3640 series Acer Aspire 5020 series Acer Aspire 5040 series Acer Aspire 5540 series Acer Aspire 5560 series Acer Aspire 5590 series Acer TravelMate 2420 series: 2420, 2424NWXCI Acer TravelMate 2440 series Acer TravelMate 4400 series Acer TravelMate 5100 series Acer TravelMate 5600 series Acer TravelMate 4400 series 4400, 4402WLMi Olá, Seguem mais alguns modelos: INVERTER E131735 – YNV-C01 Fits these other systems also Acer, 19.T75V5.001, 6001699L-E, YNV-C01, E131735, PK070018500, WEC, TravelMate 4150 Compaq Presario R3000 (CTO) DG446AV, DG446AVR, DG448AV, DG449AV Compaq Presario R3000 (CTO) Notebook PC DG446AV, DG446AVR, DG448AV, DG449AV Compaq Presario R3000t (CTO) Notebook PC DL273AV, DL273AVR Compaq Presario R3000Z (CTO) PN304AV, PN305AV Compaq Presario R3001AP notebook PC (GC) DV799P Compaq Presario R3001US notebook PC (NA) DS511U, DS511UR Compaq Presario R3001XX MV IUR notebook PC DV191AT Compaq Presario R3002AP notebook PC (GC) DV800P Compaq Presario R3002XX MV IUR notebook PC DV192AT Compaq Presario R3003AP notebook PC (AP) DV801P, DV801PR Compaq Presario R3003US notebook PC (NA) DZ337U, DZ337UR Compaq Presario R3004AP notebook PC (AP) DV802P Compaq Presario R3004US (NA) DZ358U, DZ358UR Compaq Presario R3005AP notebook PC (AP) DV803P Compaq Presario R3006AP notebook PC (AP) DV804P Compaq Presario R3007AP notebook PC (AP) DV805P, DV805PR Compaq Presario R3008AP notebook PC (GC) DV806P Compaq Presario R3009AP notebook PC (GC) DV807PA Compaq Presario R3010AP notebook PC (AP) DV189A Compaq Presario R3010EA notebook PC (EU) DV190A Compaq Presario R3011AP notebook PC (GC) DV808PA, DV808PAR Compaq Presario R3012AP notebook PC (GC) DV809P Compaq Presario R3013AP notebook PC (AP) DV810P Compaq Presario R3014AP notebook PC (AP) DV811P Compaq Presario R3015AP notebook PC (AP) DV812PA Compaq Presario R3016AP notebook PC (AP) DV813P Compaq Presario R3017AP notebook PC (AP) DV814P Compaq Presario R3018AP notebook PC (AP) DV815P Compaq Presario R3019AP notebook PC (AP) DV816PA Compaq Presario R3021AP notebook PC (GC) DV818PA Compaq Presario R3022AP notebook PC (AP) DV819PA Compaq Presario R3023AP notebook PC (AP) DV820PA Compaq Presario R3024AP notebook PC (GC) DV821PA Compaq Presario R3030EA notebook PC (EU) DU985E, DU985ER Compaq Presario R3030US notebook PC (NA) DS512U, DS512UR Compaq Presario R3038CL notebook PC (NA) DS513U, DS513UR Compaq Presario R3055CA notebook PC (NA) DS514U, DS514UR Compaq Presario R3056RS notebook PC (NA) DS515U, DS515UR Compaq Presario R3060US notebook PC (NA) DS516U, DS516UR Compaq Presario R3101AP notebook PC (AP) DX841PA, DX841PAR Compaq Presario R3103XX MV IUR (NA) DZ594AS Compaq Presario R3111EA notebook PC (EU) PB891EA, PB891EAR Compaq Presario R3112EA notebook PC (EU) PB882EA, PB882EAR Compaq Presario R3113EA notebook PC (EU) PB886EA, PB886EAR Compaq Presario R3114EA notebook PC (EU) PB887EA, PB887EAR Compaq Presario R3116EA notebook PC (EU) PB884EA, PB884EAR Compaq Presario R3117EA notebook PC (EU) PB889EA, PB889EAR Compaq Presario R3119EA notebook PC (EU) PB892EA, PB892EAR Compaq Presario R3120CA (NA) 892U, 892UR Compaq Presario R3120US (NA) DZ353U, DZ353UR Compaq Presario R3128RS notebook PC (NA) DZ341U, DZ341UR Compaq Presario R3136EA notebook PC (EU) PB888EA Compaq Presario R3137EA notebook PC (EU) PB881EA Compaq Presario R3138EA notebook PC (EU) PB883EA Compaq Presario R3140CA (NA) PD283U, PD283UR Compaq Presario R3140US (NA) DZ357U, DZ357UR Compaq Presario R3145EA notebook PC (EU) PB885EA, PB885EAR Compaq Presario R3150US notebook PC (NA) DZ338U, DZ338UR Compaq Presario R3158IT notebook PC (EU) PB890EA Compaq Presario R3160US (NA) DZ354U, DZ354UR Compaq Presario R3190EA (EU) DZ595AS Compaq Presario R3190US (NA) DZ359U, DZ359UR Compaq Presario R3200 (CTO) PD487AV, PD488AV Compaq Presario R3200 (CTO) 729AV, 730AV, 731AV Compaq Presario R3200 (CTO) 777AV, 777AVR, 778AV Compaq Presario R3201AP (AP) PH488PA Compaq Presario R3201US (NA) PF931AS Compaq Presario R3202AP (AP) PH489PA Compaq Presario R3202US (NA) PF137UA, PF137UAR Compaq Presario R3202US (NA) PF932AS Compaq Presario R3203AP (AP) PH490PA Compaq Presario R3203US (NA) PF136UA, PF136UAR Compaq Presario R3204AP (AP) PH491PA Compaq Presario R3204US (NA) PF157UA Compaq Presario R3205AP (AP) PH492PA, PH492PAR Compaq Presario R3205US (NA) PF139UA Compaq Presario R3206AP (AP) PH493PA, PH493PAR Compaq Presario R3206EAs (EU) PJ840EA, PJ840EAR Compaq Presario R3207AP (AP) PH494PA Compaq Presario R3207EA (EU) PA466EA, PA466EAR Compaq Presario R3208AP (AP) PH495PA Compaq Presario R3209AP (AP) PH496PA Compaq Presario R3210AP (AP) PH497PA Compaq Presario R3210CA (NA) PF158UA, PF158UAR Compaq Presario R3210EA (EU) PB896EA, PB896EAR Compaq Presario R3210US (NA) PF156UA, PF156UAR Compaq Presario R3210XX MV IUR (NA) PF925AS Compaq Presario R3211AP (AP) PH477PA, PH477PAR Compaq Presario R3212EA (EU) PB893EA, PB893EAR Compaq Presario R3215CA (NA) PF161UA, PF161UAR Compaq Presario R3215EA (EU) PA468EA, PA468EAR Compaq Presario R3220CA (NA) PF159UA, PF159UAR Compaq Presario R3220US (NA) PF134UA, PF134UAR Compaq Presario R3228EA (EU) PA469EA, PA469EAR Compaq Presario R3230CA (NA) PF162UA, PF162UAR Compaq Presario R3230EA (EU) PA467EA, PA467EAR Compaq Presario R3230US (NA) PF135UA, PF135UAR Compaq Presario R3235EA (EU) PB898EA, PB898EAR Compaq Presario R3240CA (NA) PF160UA, PF160UAR Compaq Presario R3240EAs (EU) PB922EA, PB922EAR Compaq Presario R3240US (NA) PF153UA, PF153UAR Compaq Presario R3245EAs (EU) PB923EA, PB923EAR Compaq Presario R3247US (NA) PF140UA, PF140UAR Compaq Presario R3248EA (EU) PB899EA Compaq Presario R3249EA (EU) PB895EA, PB895EAR Compaq Presario R3250EA (EU) PB894EA, PB894EAR Compaq Presario R3251EA (EU) PB897EA, PB897EAR Compaq Presario R3255EAs (EU) PB921EA Compaq Presario R3260US (NA) PF154UA, PF154UAR Compaq Presario R3275US (NA) PF111UA, PF111UAR Compaq Presario R3290US (NA) PF110UA, PF110UAR Compaq Presario R3303EAs (EU) PJ853EA Compaq Presario R3304EAs (EU) PJ850EA, PJ850EAR Compaq Presario R3304EAs (EU) PJ856EA Compaq Presario R3305EAs (EU) PJ848EA, PJ848EAR Compaq Presario R3306EAs (EU) PJ843EA Compaq Presario R3306US (NA) PM008UA, PM008UAR Compaq Presario R3307EAs (EU) PJ847EA, PJ847EAR Compaq Presario R3308EAs (EU) PJ841EA, PJ841EAR Compaq Presario R3309EAs (EU) PJ844EA, PJ844EAR Compaq Presario R3310CA (NA) PM013UA, PM013UAR Compaq Presario R3310EAs (EU) PJ845EA, PJ845EAR Compaq Presario R3310US (NA) PM006UA, PM006UAR Compaq Presario R3311EAs (EU) PJ857EA, PJ857EAR Compaq Presario R3312AP (AP) PD124PA, PD124PAR Compaq Presario R3312EAs (EU) PJ846EA, PJ846EAR Compaq Presario R3313AP (AP) PD153PA Compaq Presario R3313EAs (EU) PJ849EA, PJ849EAR Compaq Presario R3314AP (AP) PH481PA Compaq Presario R3314EAs (EU) PJ859EA, PJ859EAR Compaq Presario R3315EAs (EU) PJ855EA, PJ855EAR Compaq Presario R3320CA (NA) PM014UA, PM014UAR Compaq Presario R3320US (NA) PL986UA, PL986UAR Compaq Presario R3332EAs (EU) PJ851EA, PJ851EAR Compaq Presario R3340CA - INACTIVE PM015UA Compaq Presario R3340US (NA) PM007UA, PM007UAR Compaq Presario R3344EA (EU) PJ900EA, PJ900EAR Compaq Presario R3345EA (EU) PB900EA, PB900EAR Compaq Presario R3347EA (EU) PJ897EA, PJ897EAR Compaq Presario R3353EAs (EU) PR882EA, PR882EAR Compaq Presario R3354EAs (EU) PR885EA, PR885EAR Compaq Presario R3355EAs (EU) PR883EA Compaq Presario R3356EAs (EU) PJ842EA, PJ842EAR Compaq Presario R3357EAs (EU) PJ854EA, PJ854EAR Compaq Presario R3358EAs (EU) PJ852EA, PJ852EAR Compaq Presario R3360EA (EU) PJ895EA, PJ895EAR Compaq Presario R3360US (NA) PL988UA, PL988UAR Compaq Presario R3363EA (EU) PJ899EA, PJ899EAR Compaq Presario R3370US (NA) PN470UA, PN470UAR Compaq Presario R3375EAs (EU) PR886EA, PR886EAR Compaq Presario R3380EAs (EU) PR884EA, PR884EAR Compaq Presario R3396US - INACTIVE PM010UA Compaq Presario R3399CL (NA) PM011UA, PM011UAR Compaq Presario R3400 CTO (NA) PN318AV, PN318AVR, PN319AV Compaq Presario R3405USs (NA) PR477UA Compaq Presario R3408EAs (EU) PS713EA, PS713EAR Compaq Presario R3410EAs (EU) PS699EA, PS699EAR Compaq Presario R3410US (NA) PT729UA Compaq Presario R3410USs (NA) PR472UA, PR472UAR Compaq Presario R3413EAs (EU) PS714EA, PS714EAR Compaq Presario R3415EAs (EU) PS708EA, PS708EAR Compaq Presario R3415US (NA) PT286UA, PT286UAR Compaq Presario R3418EAs (EU) PS703EA, PS703EAR Compaq Presario R3418EAs (EU1 PS704EA, PS704EAR Compaq Presario R3420EAs (EU) PS701EA, PS701EAR Compaq Presario R3421EAs (EU) PS715EA, PS715EAR Compaq Presario R3422EA (EU) EC076EA, EC076EAR Compaq Presario R3423EA (EU) EC075EA, EC075EAR Compaq Presario R3425EAs (EU) PS718EA, PS718EAR Compaq Presario R3425USs (NA) PR480UA, PR480UAR Compaq Presario R3430EA (EU) EC073EA, EC073EAR Compaq Presario R3430USs (NA) PR452UA, PR452UAR Compaq Presario R3440CAs (NA) PR475UA, PR475UAR Compaq Presario R3440US (NA) PR453UA, PR453UAR Compaq Presario R3445EA (EU) EC074EA, EC074EAR Compaq Presario R3450EAs (EU) PS710EA, PS710EAR Compaq Presario R3454EA (EU) EC077EA, EC077EAR Compaq Presario R3455EAs (EU) PS707EA, PS707EAR Compaq Presario R3458EAs (EU) PS709EA, PS709EAR Compaq Presario R3460USs (NA) PR481UA, PR481UAR Compaq Presario R3465EAs (EU) PS716EA, PS716EAR Compaq Presario R3470USs (NA) PR473UA, PR473UAR Compaq Presario R3475EAs (EU) PS705EA, PS705EAR Compaq Presario R3479EAs (EU) PS702EA, PS702EAR Compaq Presario R3480EAs (EU) PS700EA, PS700EAR Compaq Presario R3482EAs (EU) PS706EA, PS706EAR Compaq Presario R3484EAs (EU) PS712EA, PS712EAR Compaq Presario R3485EAs (EU) PS711EA, PS711EAR Compaq Presario R3488EAs (EU) PS717EA, PS717EAR Compaq Presario x1000 (CTO) DE185AV, DE185AVR, DE186AV, DE186AVR, DE707AV, DE707AVR Compaq Presario x1000 (CTO) DK454AV, DK454AVR Compaq Presario x1001US (NA) DK575A, DK575AR Compaq Presario x1002US (NA) DM771A, DM771AR Compaq Presario x1005EA (EU) DL681A, DL681AR Compaq Presario x1005LA (LA) DL858A Compaq Presario x1006EA (EU) DM933A Compaq Presario x1007EA (EU) DL964A, DL964AR Compaq Presario x1010AL (AP) DR830A Compaq Presario x1010CA (NA) DL857A, DL857AR Compaq Presario x1010EA (EU) DL963A, DL963AR Compaq Presario x1010US (NA) DK571A, DK571AR Compaq Presario x1011AL (AP) DR831A Compaq Presario x1012AL (AP) DR832A Compaq Presario x1012EA (EU) DL965A Compaq Presario x1012QV (NA) DN585A, DN585AR Compaq Presario x1015US (NA) DN624A, DN624AR Compaq Presario x1016EA (EU) DM415A, DM415AR Compaq Presario x1018CL (NA) DK574A, DK574AR Compaq Presario x1020EA (EU) DM416A Compaq Presario x1020US (NA) DK572A, DK572AR Compaq Presario x1021AP (AP) DN582A Compaq Presario x1022AP (AP) DN583A Compaq Presario x1023AP (AP) DN584A Compaq Presario x1026AP (AP) DN587A Compaq Presario x1027AP (AP) DN588A, DN588AR Compaq Presario x1028AP (AP) DN589A Compaq Presario x1028CL (NA) DL898A, DL898AR Compaq Presario x1029AP (AP) DN600A, DN600AR Compaq Presario x1030AP (AP) DN591A, DN591AR Compaq Presario x1030US (NA) DM773A, DM773AR Compaq Presario x1031AP (AP) DN592A, DN592AR Compaq Presario x1032AP (AP) DN593A, DN593AR Compaq Presario x1033AP (AP) DN594A Compaq Presario x1034AP (GC) DN595A, DN595AR Compaq Presario x1035AP (GC) DN596A, DN596AR Compaq Presario x1036AP (GC) DN597A, DN597AR Compaq Presario x1037AP (AP) DN598A Compaq Presario x1038AP (AP) DN599A Compaq Presario x1040AP (AP) DN601A Compaq Presario x1040US (NA) DM774A, DM774AR Compaq Presario x1041AP (AP) DN602A Compaq Presario x1042AP (AP) DN603A Compaq Presario x1043AP (AP) DN604A Compaq Presario x1044AP (AP) DN605A Compaq Presario x1045AP (AP) DN606A Compaq Presario x1046AP (AP) DN607A Compaq Presario x1047AP (AP) DN608A Compaq Presario x1048AP (GC) DN609A Compaq Presario x1049AP (GC) DN610A Compaq Presario x1050AP (GC) DN611A Compaq Presario x1050CA (NA) DP485U, DP485UR Compaq Presario x1050US (NA) DM777A, DM777AR Compaq Presario x1051AP (AP) DN612A Compaq Presario x1052AP (AP) DN613A Compaq Presario x1053AP (AP) DN614A Compaq Presario x1054AP (AP) DN615A Compaq Presario x1055AP (AP) DN616A Compaq Presario x1056AP (GC) DN617A, DN617AR Compaq Presario x1057AP (AP) DN618A Compaq Presario x1058AP (AP) DN619A Compaq Presario x1058CL (NA) DP487U, DP487UR Compaq Presario x1060AP (AP) DN620A Compaq Presario x1061AP (AP) DN621A Compaq Presario x1062AP (AP) DN622A Compaq Presario x1063AP (AP) DN623A Compaq Presario x1064AP (AP) DN625A Compaq Presario x1065AP (AP) DN626A Compaq Presario x1066AP (AP) DN627A Compaq Presario x1067AP (GC) DQ973A Compaq Presario x1068AP (GC) DQ974A Compaq Presario x1069AP (GC) DQ975A Compaq Presario x1070AP (GC) DQ976A Compaq Presario x1071AP (GC) DQ977A Compaq Presario x1072AP (GC) DR268A Compaq Presario x1073AP (GC) DR269A Compaq Presario x1074AP (GC) DR270A Compaq Presario x1075AP (AP) DR271A Compaq Presario x1076AP (AP) DR272A Compaq Presario x1077AP (GC) DR273A, DR273AR Compaq Presario x1078AP (GC) DR274A, DR274AR Compaq Presario x1079AP (GC) DR275A, DR275AR Compaq Presario x1080AP (AP) DR276A Compaq Presario x1081AP (AP) DR277A Compaq Presario x1082AP (AP) DR278A Compaq Presario x1083AP (AP) DR279A Compaq Presario x1084AP (AP) DR280A Compaq Presario x1085AP (GC) DR281A Compaq Presario x1086AP (GC) DR282A Compaq Presario x1087AP (GC) DR283A Compaq Presario x1088AP (GC) DR284A Compaq Presario x1089AP (GC) DR285A Compaq Presario x1090AP (GC) DR286A, DR286AR Compaq Presario x1091AP (AP) DR287A Compaq Presario x1092AP (AP) DR822A Compaq Presario x1093AP (AP) DR823A Compaq Presario x1094AP (AP) DR824A Compaq Presario x1095AP (AP) DR825A Compaq Presario x1096AP (GC) DR826A Compaq Presario x1097AP (AP) DR827A Compaq Presario x1098AP (AP) DR828A Compaq Presario x1099AP (AP) DR829A Compaq Presario X1105EA (EU) DP771E, DP771ER Compaq Presario X1110EA (EU) DP773E Compaq Presario X1115EA (EU) DP774E Compaq Presario X1140EA (EU) DP772E Compaq Presario X1155EA (EU) DP775E Compaq Presario X1200 (CTO L1.2) DP613AV, DP613AVR, DP614AV, DP614AVR Compaq Presario X1200 (CTO L1.2) DR311AV, DR311AVR Compaq Presario x1200 (CTO L1.2) DS829AV, DS829AVR Compaq Presario X1201AP (GC) DV770P Compaq Presario X1201US (NA) DS466U, DS466UR Compaq Presario X1202AP (GC) DV771P Compaq Presario X1203AP (GC) DV772P Compaq Presario X1204AP (AP) DV773P, DV773PR Compaq Presario X1205AP (GC) DV774P Compaq Presario X1206AP (GC) DV775P Compaq Presario X1207AP (GC) DV776P Compaq Presario X1208AP (GC) DV777P Compaq Presario X1209AP (GC) DV778P Compaq Presario X1210AP (AP) DU559A Compaq Presario X1210CA (NA) DS467U, DS467UR Compaq Presario X1210US (NA) DS463U, DS463UR Compaq Presario X1211AP (GC) DV779P Compaq Presario X1212AP (GC) DV780P Compaq Presario X1213AP (GC) DV781P Compaq Presario X1214AP (GC) DV782P Compaq Presario X1215AP (AP) DV783P Compaq Presario X1216AP (AP) DV784P Compaq Presario X1217AP (AP) DV785P Compaq Presario X1218AP (AP) DV786P Compaq Presario X1219AP (AP) DV787P Compaq Presario X1220AP (AP) DV788PA Compaq Presario X1220EA (EU) DU561A Compaq Presario X1220US (NA) DS464U, DS464UR Compaq Presario X1221AP (AP) DV789P Compaq Presario X1222AP (AP) DV790P Compaq Presario X1223AP (AP) DV791P Compaq Presario X1224AP (AP) DV792P Compaq Presario X1225AP (AP) DY735PA Compaq Presario X1227AP (AP) DY737PA Compaq Presario X1228AP (AP) DY738PA Compaq Presario X1229AP (GC) DY739PA Compaq Presario X1230AP (GC) DY740PA Compaq Presario X1230US (NA) DS468U, DS468UR Compaq Presario X1231AP (GC) DY741PA Compaq Presario X1232AP (AP) DY742PA Compaq Presario X1233AP (AP) DY743PA Compaq Presario X1234AP (AP) DY744PA Compaq Presario X1236AP (AP) DY746PA Compaq Presario X1237AP (AP) DY747PA Compaq Presario X1238AP (AP) DY748PA Compaq Presario X1239AP (GC) DY749PA, DY749PAR Compaq Presario X1240AP (GC) DY750PA, DY750PAR Compaq Presario X1241AP (GC) DY751PA Compaq Presario X1242AP (AP) DY752PA Compaq Presario x1300 (CTO) DT683AV, DT683AVR, DT684AV, DT684AVR, DT685AV, DT685AVR Compaq Presario x1301AP (GC) PD579PA Compaq Presario x1301US (NA) DZ299U Compaq Presario x1302AP (GC) PD580PA Compaq Presario x1303AP (GC) PD581PA Compaq Presario x1304AP (GC) PD582PA Compaq Presario x1305AP (GC) PD583PA Compaq Presario x1306AP (GC) PD584PA, PD584PAR Compaq Presario x1307AP (GC) PD585PA Compaq Presario x1308AP (GC) PD586PA Compaq Presario x1309AP (GC) PD587PA Compaq Presario x1310AP (GC) PD588PA Compaq Presario X1311AP (AP) PD589PA Compaq Presario x1312AP s (GC) PD590PA Compaq Presario x1313AP s (GC) PD591PA Compaq Presario x1314AP s (GC) PD592PA Compaq Presario x1315AP (AP) PD593PA Compaq Presario x1316AP (AP) PD594PA Compaq Presario x1317AP (AP) PD595PA, PD595PAR Compaq Presario x1318AP (AP) PD596PA Compaq Presario x1319AP (AP) PD597PA Compaq Presario x1320AP (AP) PD598PA Compaq Presario x1321AP (AP) PD599PA Compaq Presario x1322AP (AP) PD600PA Compaq Presario x1324AP (AP) PD602PA Compaq Presario x1325AP (AP) PD603PA Compaq Presario x1326AP s (GC) PD604PA Compaq Presario x1327AP s (GC) PD605PA Compaq Presario x1328AP s (GC) PD606PA Compaq Presario x1329AP s (GC) PD607PA Compaq Presario x1330AP s (GC) PH261PA Compaq Presario x1360CL (NA) DZ302U, DZ302UR Compaq Presario x1360US (NA) DZ297U, DZ297UR Compaq Presario x1370US (NA) DZ300U, DZ300UR Compaq Presario x1390US (NA) DZ298U, DZ298UR Compaq Presario x1390XX MV IUR (NA) DZ753AS Compaq Presario x1400 (CTO L1.4) PD699AV, PD700AV Compaq Presario x1401AP (AP) PH508PA, PH508PAR Compaq Presario x1402AP (AP) (GC) PH509PA Compaq Presario x1403AP (AP) PH510PA Compaq Presario x1404AP (AP) PH511PA, PH511PAR Compaq Presario x1405AP (AP) PH512PA Compaq Presario x1406AP (AP) PH513PA Compaq Presario x1407AP (AP) PH514PA Compaq Presario x1408AP (AP) PA127PA Compaq Presario x1409AP (AP) (GC) PA128PA, PA128PAR Compaq Presario x1410AP (AP) PA129PA Compaq Presario x1411AP (GC) PA130PA Compaq Presario x1412AP (GC) PA131PA Compaq Presario x1413AP (GC) PA132PA Compaq Presario x1414AP (GC) PA133PA Compaq Presario x1415AP (AP) PA134PA Compaq Presario x1416AP (AP) PA146PA Compaq Presario x1417AP (GC) PA147PA Compaq Presario x1418AP (AP) (GC) PA148PA Compaq Presario x1419AP (GC) PA149PA Compaq Presario x1420AP (GC) PA150PA Compaq Presario x1421AP (GC) PA151PA Compaq Presario x1422AP (AP) PA152PA Compaq Presario x1423AP (AP) PF363PA Compaq Presario x1424AP (AP) PF364PA Compaq Presario x1425AP (AP) PF369PA Compaq Presario x1426AP (AP) PF370PA Compaq Presario x1427AP (AP) PF371PA Compaq Presario x1428AP (AP) PF372PA Compaq Presario x1429AP (AP) PH478PA Compaq Presario x1430AP (AP) PH479PA Compaq Presario x1431AP (AP) PD101PA Compaq Presario x1432AP (AP) PN552PA Compaq Presario x1433AP (AP) PN553PA Compaq Presario x1434AP (AP) PN554PA Compaq Presario x1460CA (NA) PF096UA, PF096UAR Compaq Presario x1460US (NA) PF092UA, PF092UAR Compaq Presario x1480US (NA) PF093UA Compaq Presario x1480XX MV IUR (NA) PF843AS HP Compaq nx7000 DE711AV, DG704A, DG704AR, DG704T, DG704TR, DG705A, DG705AR, DG705T, DG705TR, DG706A, DG706AR, DG706T, DH904A, DH904AR HP Compaq nx7000 DL837A, DL837AR, DL845A, DL854A, DL854AR, DL855A, DL855AR HP Compaq nx7000 DP094A HP Compaq nx7000 (CTO) DE710AV HP Compaq nx7010 DJ342A, DJ342AR, DJ342T, DJ342TR, DJ343A, DJ344A HP Compaq nx7010 DP628AV, DP629AV, DP630AV, DP631AV HP Compaq nx7010 DT622AV, DT623AV HP Compaq nx7010 DU259A, DU259AR, DU259T, DU259TR, DU391A, DU392A, DU395A, DU395AR, DU550A, DU551A, DU552A HP Compaq nx7010 DU687P, DU687PR, DU688P, DU688PR, DU690P, DU691P, DU692P, DU693P, DU708P HP Compaq nx7010 DV445P HP Compaq nx7010 DV843P, DV844P, DV844PR, DV845P, DV846P, DV847P, DV848P, DV848PR, DV849P, DV849PR, DV850P, DV851P, DV852P, DV853P, DV853PR, DV854P, DV855P, DV855PR, DV859P, DV859PR, DV860P, DV861P, DV862P, DV863P, DV871P, DV878P, DV879P HP Compaq nx7010 DX908P, DX909P, DX909PR, DX910P, DX911P, DX912P, DX913P, DX914P, DX915P, DX916P, DX917P, DX918P, DX921P, DX922P, DX923P, DX924P HP Compaq nx7010 DZ502PA, DZ503PA, DZ504PA, DZ747AA HP Compaq nx7010 DZ824PA HP Compaq nx7010 PA222PA, PA615PA, PA617PA HP Compaq nx7010 PB710PA HP Compaq nx7010 PD634PC, PD635PC, PD683PA, PD684PA, PD685PA, PD686PA, PD687PA, PD688PA, PD689PA, PD690PA, PD690PAR HP Compaq nx7010 PE747PA, PE748PA, PE748PAR, PE758PA, PE909PA, PE910PA HP Compaq nx7010 PF318PA, PF319PA, PF320PA HP Compaq nx7010 PG588EA, PG588EAR HP Compaq nx7010 PH414PA, PH414PAR, PH415PA HP Compaq nx7010 PH748PA, PH749PA, PH758PA, PH758PAR, PH759PA, PH759PAR, PH760PA HP Compaq nx7010 PK359PA, PK359PAR, PK360PA, PK367PA, PK414PA, PK430PA, PK430PAR, PK431PA, PK432PA, PK433PA, PK434PA, PK704PA HP Compaq nx7010 PR630PA HP Compaq nx7010 (CTO) PF638PA HP Compaq nx7010 983PA HP Compaq nx9100 DZ498PA, DZ499PA, DZ500PA HP Compaq nx9100 PA226PA, PA226PAR, PA227PA, PA227PAR, PA228PA, PA229PA, PA230PA, PA230PAR HP Compaq nx9100 PB705PA, PB706PA, PB716PA, PB716PAR, PB717PA, PB717PAR, PB718PA, PB718PAR HP Compaq nx9100 PD676PA HP Compaq nx9100 PE737PA, PE738PA, PE742PA, PE742PAR, PE846LA, PE847LA HP Compaq nx9105 DU352A, DU352AR, DU352T, DU352TR, DU367A, DU367T, DU403S, DU426ET, DU426ETR, DU428ET, DU428ETR, DU429EA, DU429EAR HP Compaq nx9105 DZ944AA HP Compaq nx9105 PG693ET, PG693ETR HP Compaq nx9105 Base Unit (CTO) PD481AV, PD482AV HP Compaq nx9110 DU315A, DU315AR, DU316A, DU316AR HP Compaq nx9110 DU432EA, DU433ET, DU433ETR, DU434EA, DU434ET, DU434ETR, DU435EA, DU435EAR, DU435ET, DU435ETR, DU445ES, DU445ESR HP Compaq nx9110 DV102U, DV102UR, DW788AA, DW789AA, DW790AA, DY841PA, DY842PA, DY879PA, DY879PAR, DY880PA HP Compaq nx9110 DV864P, DW786AA, DW786AAR, DW787AA, DW787AAR, HP Compaq nx9110 DZ489PA, DZ489PAR, DZ497PA, DZ497PAR HP Compaq nx9110 PA231PA, PA232PA, PA233PA, PA234PA, PA235PA HP Compaq nx9110 PA598PA, PA599PA HP Compaq nx9110 PK362PA, PK362PAR HP Compaq nx9110 (CTO) 796AV HP Compaq nx9110 794AV HP Pavilion zt3000 (CTO) DL811AV, DL812AV, DL812AVR, DL813AV, DL813AVR HP Pavilion zt3000 (CTO) DN545AV, DN545AVR HP Pavilion zt3000 (CTO) DW375AV HP Pavilion zt3001US (NA) DM783A, DM783AR HP Pavilion zt3007LA (LA) DR204A HP Pavilion zt3010AP (AP) DR242A, DR242AR HP Pavilion zt3010EA (EU) DP776E, DP776ER HP Pavilion zt3010US (NA) DM778A, DM778AR HP Pavilion zt3011AP (AP) DR243A, DR243AR HP Pavilion zt3013AP (GC) DR245A HP Pavilion zt3014AP (AP) DR246A HP Pavilion zt3017AP (GC) DR249A HP Pavilion zt3017EA (EU) DP789E HP Pavilion zt3017LA (LA) DV761L HP Pavilion zt3017WM (NA) DM781A, DM781AR HP Pavilion zt3019AP (GC) DR251A, DR251AR HP Pavilion zt3019EA (EU) DP788E, DP788ER HP Pavilion zt3020AP (GC) DR252A, DR252AR HP Pavilion zt3020EA (EU) DP779E, DP779ER HP Pavilion zt3020US (NA) DP479U, DP479UR HP Pavilion zt3021AP (GC) DR253A HP Pavilion zt3022AP (AP) DR254A HP Pavilion zt3024AP (GC) DR256A HP Pavilion zt3024EA (EU) DP787E, DP787ER HP Pavilion zt3025AP (GC) DR257A HP Pavilion zt3026AP (GC) DR258A, DR258AR HP Pavilion zt3027AP (AP) DR259A, DR259AR HP Pavilion zt3028AP (AP) DR260A HP Pavilion zt3029AP (GC) DR261A HP Pavilion zt3030AP (GC) DR262A HP Pavilion zt3030EA (EU) DP777E HP Pavilion zt3031AP (GC) DT569A HP Pavilion zt3032AP (GC) DT570A HP Pavilion zt3033AP (AP) DT571A HP Pavilion zt3034AP (AP) DT572A, DT572AR HP Pavilion zt3035AP (AP) DT573A HP Pavilion zt3036AP (AP) DT574A HP Pavilion zt3037AP (GC) DT575A HP Pavilion zt3038AP (GC) DT576AA HP Pavilion zt3039AP (AP) DT577AA HP Pavilion zt3040AP (AP) DT578AA HP Pavilion zt3041AP (AP) DT579AA HP Pavilion zt3043AP (GC) DX830P HP Pavilion zt3044AP (AP) DX831P HP Pavilion zt3045AP (GC) DX832P HP Pavilion zt3046AP (GC) DX833PA HP Pavilion zt3047AP (GC) DX836PA, DX836PAR HP Pavilion zt3048AP (GC) DX837PA, DX837PAR HP Pavilion zt3049AP (GC) DX838PA, DX838PAR HP Pavilion zt3050AP (AP) DX839PA, DX839PAR HP Pavilion zt3050EA (EU) DP778E, DP778ER HP Pavilion zt3051AP (GC) DX840PA HP Pavilion zt3057LA (LA) DR205A HP Pavilion zt3068CL (NA) DM779A, DM779AR HP Pavilion zt3101EA (EU) DX682E, DX682ER HP Pavilion zt3101US (NA) DS458U, DS458UR HP Pavilion zt3105EA (EU) DV289E HP Pavilion zt3106EA (EU) DV294E HP Pavilion zt3110EA (EU) DV288E HP Pavilion zt3111EA (EU) DV297E HP Pavilion zt3113EA (EU) DV292E, DV292ER HP Pavilion zt3113EA (EU) DV295E HP Pavilion zt3114EA (EU) DX680E HP Pavilion zt3115EA (EU) DV291E, DV291ER HP Pavilion zt3116EA (EU) DX683E HP Pavilion zt3120EA (EU) DV290E, DV290ER HP Pavilion zt3120EA (EU) DX681E, DX681ER HP Pavilion zt3130EA (EU) DV296E HP Pavilion zt3131EA (EU) DV293E HP Pavilion zt3140US (NA) DS456U, DS456UR HP Pavilion zt3170US (NA) DS457U, DS457UR HP Pavilion zt3200 (CTO) DR301AV, DR301AVR, DR302AV, DR302AVR, DR303AV, DR303AVR HP Pavilion zt3201AP (AP) PA965PA HP Pavilion zt3201US (NA) DZ307U, DZ307UR HP Pavilion zt3202AP (AP) PA966PA HP Pavilion zt3203AP (AP) PA967PA HP Pavilion zt3204AP (AP) PA968PA HP Pavilion zt3205AP (AP) PA969PA HP Pavilion zt3206AP (AP) PA970PA HP Pavilion zt3207AP (GC) PA971PA HP Pavilion zt3208AP (GC) PA972PA HP Pavilion zt3209AP (GC) PA973PA HP Pavilion zt3210AP (GC) PA974PA HP Pavilion zt3210EA (EU) PB560EA HP Pavilion zt3211AP (GC) PA975PA HP Pavilion zt3211EA (EU) PB567EA HP Pavilion zt3212AP (GC) PA976PA HP Pavilion zt3212EA (EU) PB751EA HP Pavilion zt3213AP (AP) PA977PA HP Pavilion zt3214AP (AP) PA978PA HP Pavilion zt3214EA (EU) PB565EA, PB565EAR HP Pavilion zt3214EA (EU) PB571EA HP Pavilion zt3215AP (AP) PA979PA HP Pavilion zt3215EA (EU) PB559EA, PB559EAR HP Pavilion zt3215EA (EU) PB564EA, PB564EAR HP Pavilion zt3216AP (AP) PA980PA HP Pavilion zt3217AP (AP) PA981PA HP Pavilion zt3218AP (AP) PA982PA HP Pavilion zt3219AP (GC) PA983PA, PA983PAR HP Pavilion zt3220AP (GC) PA984PA, PA984PAR HP Pavilion zt3220EA (EU) PB572EA HP Pavilion zt3221AP (GC) PA985PA, PA985PAR HP Pavilion zt3222AP (AP) PA986PA HP Pavilion zt3223AP (GC) PA987PA, PA987PAR HP Pavilion zt3224AP (GC) PA988PA HP Pavilion zt3225AP (AP) PA989PA HP Pavilion zt3228AP (AP) PA992PA HP Pavilion zt3229AP (AP) PA993PA HP Pavilion zt3230AP (AP) PH275PA HP Pavilion zt3231AP (GC) PH276PA HP Pavilion zt3232AP (GC) PH277PA HP Pavilion zt3232EA (EU) PB573EA, PB573EAR HP Pavilion zt3235AP (AP) PH280PA HP Pavilion zt3236AP (AP) PH281PA HP Pavilion zt3237AP (AP) PH282PA, PH282PAR HP Pavilion zt3239EA (EU) PB561EA HP Pavilion zt3240EA (EU) PB563EA, PB563EAR HP Pavilion zt3240EA (EU) PB570EA HP Pavilion zt3241EA (EU) PB562EA HP Pavilion zt3242EA (EU) PB569EA HP Pavilion zt3250US (NA) DZ305U, DZ305UR HP Pavilion zt3250XX MV IUR (NA) DZ757AS HP Pavilion zt3260EA (EU) PB566EA HP Pavilion zt3280US (NA) DZ306U, DZ306UR HP Pavilion zt3300 (CTO) PD710AV, PD711AV HP Pavilion zt3301AP (AP) PH518PA, PH518PAR HP Pavilion zt3302AP (AP) PH519PA HP Pavilion zt3302US (NA) PF086UA, PF086UAR HP Pavilion zt3303AP (GC) PH520PA HP Pavilion zt3304AP (GC) PH521PA HP Pavilion zt3305AP (GC) PH522PA HP Pavilion zt3306AP (GC) PH523PA HP Pavilion zt3307AP (GC) PH524PA HP Pavilion zt3308AP (GC) PH525PA, PH525PAR HP Pavilion zt3309AP (GC) PH526PA, PH526PAR HP Pavilion zt3310AP (GC) PH527PA HP Pavilion zt3310EA (EU) PJ777EA HP Pavilion zt3311AP (AP) PH283PA HP Pavilion zt3312AP (AP) PA120PA HP Pavilion zt3312EA (EU) PJ782EA, PJ782EAR HP Pavilion zt3313AP (AP) PH285PA HP Pavilion zt3314AP (AP) PH286PA HP Pavilion zt3314EA (EU) PJ781EA, PJ781EAR HP Pavilion zt3315AP (AP) PH287PA HP Pavilion zt3315EA (EU) PJ783EA HP Pavilion zt3316AP (AP) PH288PA HP Pavilion zt3316EA (EU) PJ784EA HP Pavilion zt3317AP (AP) PH289PA HP Pavilion zt3318AP (AP) PA118PA HP Pavilion zt3319AP (AP) PA121PA HP Pavilion zt3320AP (AP) PA122PA HP Pavilion zt3320EA (EU) PJ779EA HP Pavilion zt3321AP (AP) PA123PA HP Pavilion zt3322AP (AP) PA124PA, PA124PAR HP Pavilion zt3323AP (GC) PA125PA HP Pavilion zt3324AP (GC) PA126PA, PA126PAR HP Pavilion zt3325AP (AP) 996PA, 996PAR HP Pavilion zt3326AP (AP) 997PA HP Pavilion zt3327AP (GC) 998PA HP Pavilion zt3328AP (GC) PD146PA HP Pavilion zt3329AP (AP) PD147PA HP Pavilion zt3329EA (EU) PJ785EA HP Pavilion zt3330AP (AP) PD148PA HP Pavilion zt3330EA (EU) PB577EA, PB577EAR HP Pavilion zt3331AP (AP) PD149PA HP Pavilion zt3332AP (GC) PD150PA HP Pavilion zt3333AP (GC) PF361PA HP Pavilion zt3334AP (GC) PF362PA HP Pavilion zt3335AP (AP) PF373PA HP Pavilion zt3336AP (AP) PF374PA HP Pavilion zt3337AP (AP) PF375PA HP Pavilion zt3338AP (AP) PD100PA HP Pavilion zt3339AP (AP) PD116PA HP Pavilion zt3340AP (AP) PH486PA, PH486PAR HP Pavilion zt3340EA (EU) PB574EA, PB575EA, PB575EAR HP Pavilion zt3340US (NA) PF087UA, PF087UAR HP Pavilion zt3341AP (AP) PH487PA HP Pavilion zt3342AP (AP) PN550PA HP Pavilion zt3344AP (GC) PH515PA HP Pavilion zt3345AP (GC) PH516PA HP Pavilion zt3346AP (GC) PH517PA HP Pavilion zt3349CL (NA) PF084UA, PF084UAR HP Pavilion zt3350EA (EU) PB578EA HP Pavilion zt3350US (NA) PF082UA, PF082UAR HP Pavilion zt3351EA (EU) PJ775EA HP Pavilion zt3355US (NA) PL949UA, PL949UAR HP Pavilion zt3368EA (EU) PJ778EA HP Pavilion zt3370EA (EU) PB576EA HP Pavilion zt3377LA (LA) PG995LA HP Pavilion zt3380LA (LTNA) PN714LA HP Pavilion zt3380US (NA) PF083UA, PF083UAR HP Pavilion zt3380US (NA) PF848AS HP Pavilion zt3400 (CTO) PH181AV, PH182AV HP Pavilion zt3418EA (EU) PJ789EA, PJ789EAR HP Pavilion zt3420EA (EU) PJ793EA HP Pavilion zt3420EA (EU) PN428EA HP Pavilion zt3440EA (EU) PN433EA, PN433EAR HP Pavilion zt3447EA (EU) PN427EA HP Pavilion zt3449EA (EU) PJ786EA HP Pavilion zt3449EA (EU) PJ790EA, PJ790EAR HP Pavilion zt3450EA (EU) PJ794EA HP Pavilion zt3451EA (EU) PN431EA, PN431EAR HP Pavilion zt3459EA (EU) PJ792EA, PJ792EAR HP Pavilion zt3460EA (EU) PJ787EA HP Pavilion zt3461EA (EU) PN430EA HP Pavilion zt3461EA (EU) PN432EA HP Pavilion zt3462EA (EU) PN429EA, PN429EAR HP Pavilion zt3463EA (EU) PN434EA HP Pavilion zt3464EA (EU) PJ791EA, PJ791EAR HP Pavilion zt3465EA (EU) PJ788EA, PJ788EAR HP Pavilion zv5000 (CTO) DP735AV, DP735AVR, DT849AV HP Pavilion zv5000 (CTO) DU900AV, DU901AV HP Pavilion zv5000 (CTO) Notebook PC DP735AV, DP735AVR HP Pavilion zv5000 (CTO) Notebook PC DU900AV, DU901AV HP Pavilion zv5000t (CTO) DL227AV, DL228AV, DL228AVR HP Pavilion zv5000t (CTO) Notebook PC DL227AV, DL228AV, DL228AVR HP Pavilion zv5001AP (GC) DV514P HP Pavilion zv5001AP notebook PC (GC) DV514P HP Pavilion zv5001US notebook PC (NA) DU913U, DU913UR HP Pavilion zv5001XX MV IUR notebook PC (NA) DU607A HP Pavilion zv5002AP (GC) DV515P HP Pavilion zv5002AP notebook PC (GC) DV515P HP Pavilion zv5002XX MV IUR notebook PC (NA) DU608A HP Pavilion zv5003AP (GC) DV516P HP Pavilion zv5003AP notebook PC (GC) DV516P HP Pavilion zv5004AP (AP) DV517P HP Pavilion zv5004AP notebook PC (AP) DV517P HP Pavilion zv5005AP (AP) DV518P HP Pavilion zv5005AP notebook PC (AP) DV518P HP Pavilion zv5006AP (AP) DV519P HP Pavilion zv5006AP notebook PC (AP) DV519P HP Pavilion zv5007AP (AP) DV520P HP Pavilion zv5007AP notebook PC (AP) DV520P HP Pavilion zv5007LA (LA) DV764L HP Pavilion zv5007LA notebook PC (LA) DV764L HP Pavilion zv5008AP (AP) DV521P HP Pavilion zv5008AP notebook PC (AP) DV521P HP Pavilion zv5009AP (AP) DV522P HP Pavilion zv5009AP notebook PC (AP) DV522P HP Pavilion zv5010AP (AP) DU606A HP Pavilion zv5010AP notebook PC (AP) DU606A HP Pavilion zv5011AP (AP) DV523P HP Pavilion zv5011AP notebook PC (AP) DV523P HP Pavilion zv5012AP (AP) DV524P, DV524PR HP Pavilion zv5012AP notebook PC (AP) DV524P, DV524PR HP Pavilion zv5013AP (GC) DV525P HP Pavilion zv5013AP notebook PC (GC) DV525P HP Pavilion zv5014AP (GC) DV526P HP Pavilion zv5014AP notebook PC (GC) DV526P HP Pavilion zv5014EA (EU) DU977E, DU977ER HP Pavilion zv5014EA notebook PC (EU) DU977E HP Pavilion zv5015AP (GC) DV527P HP Pavilion zv5015AP notebook PC (GC) DV527P HP Pavilion zv5015EA (EU) DU975E, DU975ER HP Pavilion zv5015EA notebook PC (EU) DU975E, DU975ER HP Pavilion zv5016AP (AP) DV528P HP Pavilion zv5016AP notebook PC (AP) DV528P HP Pavilion zv5016EA (EU) DU976E HP Pavilion zv5016EA notebook PC (EU) DU976E HP Pavilion zv5017AP (AP) DV529P HP Pavilion zv5017AP notebook PC (AP) DV529P HP Pavilion zv5018AP (AP) DV530P HP Pavilion zv5018AP notebook PC (AP) DV530P HP Pavilion zv5019AP (AP) DV531PA HP Pavilion zv5019AP notebook PC (AP) DV531PA HP Pavilion zv5021AP (AP) DV533PA HP Pavilion zv5021AP notebook PC (AP) DV533PA HP Pavilion zv5022AP (AP) DV534PA, DV534PAR HP Pavilion zv5022AP notebook PC (AP) DV534PA, DV534PAR HP Pavilion zv5023AP (GC) DV535PA, DV535PAR HP Pavilion zv5023AP notebook PC (GC) DV535PA, DV535PAR HP Pavilion zv5024AP (GC) DV536PA, DV536PAR HP Pavilion zv5024AP notebook PC (GC) DV536PA, DV536PAR HP Pavilion zv5025AP (GC) PD125PA, PD125PAR HP Pavilion zv5026AP (GC) PD126PA HP Pavilion zv5027AP (AP) PD127PA, PD127PAR HP Pavilion zv5028AP (GC) PD128PA HP Pavilion zv5029AP (GC) PD129PA HP Pavilion zv5030CA notebook PC (NA) DU909U, DU909UR HP Pavilion zv5030US notebook PC (NA) DS502A, DS502AR HP Pavilion zv5034US notebook PC (NA) DU910U, DU910UR HP Pavilion zv5037WM notebook PC (NA) DU912U, DU912UR HP Pavilion zv5040EA (EU) DU609A HP Pavilion zv5040EA notebook PC (EU) DU609A HP Pavilion zv5045EA (EU) DU978E, DU978ER HP Pavilion zv5045EA notebook PC (EU) DU978E, DU978ER HP Pavilion zv5101AP notebook PC (AP) PF349PA HP Pavilion zv5101US notebook PC (NA) DZ332U, DZ332UR HP Pavilion zv5102AP notebook PC (AP) PF350PA HP Pavilion zv5103AP notebook PC (GC) PF351PA HP Pavilion zv5105US notebook PC (NA) PC896U, PC896UR HP Pavilion zv5105US notebook PC (NA) PD549A HP Pavilion zv5111EA notebook PC (EU) PE705EA, PE705EAR HP Pavilion zv5112EA (EU) PB866EA, PB866EAR, PB867EA, PB867EAR HP Pavilion zv5112EA notebook PC (EU) PB866EA, PB866EAR, PB867EA HP Pavilion zv5114EA (EU) PB879EA HP Pavilion zv5114EA notebook PC (EU) PB879EA HP Pavilion zv5116EA (EU) PE704EA HP Pavilion zv5116EA notebook PC (EU) PE702EA HP Pavilion zv5116EA notebook PC (EU) PE704EA HP Pavilion zv5117EA (EU) PB868EA HP Pavilion zv5117EA notebook PC (EU) PB868EA HP Pavilion zv5118EA (EU) PE698EA HP Pavilion zv5118EA notebook PC (EU) PE698EA HP Pavilion zv5119EA (EU) PB863EA, PB863EAR HP Pavilion zv5119EA notebook PC (EU) PB863EA HP Pavilion zv5120CA notebook PC (NA) PC898U, PC898UR HP Pavilion zv5120US notebook PC (NA) DZ329U, DZ329UR HP Pavilion zv5121EA (EU) PB869EA HP Pavilion zv5121EA notebook PC (EU) PB869EA HP Pavilion zv5122EA (EU) PB873EA HP Pavilion zv5122EA notebook PC (EU) PB873EA HP Pavilion zv5123EA (EU) PB880EA HP Pavilion zv5123EA notebook PC (EU) PB880EA HP Pavilion zv5124EA (EU) PE695EA, PE695EAR HP Pavilion zv5124EA notebook PC (EU) PE695EA HP Pavilion zv5125EA notebook PC (EU) PE701EA HP Pavilion zv5126EA (EU) PE696EA HP Pavilion zv5126EA notebook PC (EU) PE696EA HP Pavilion zv5149EA (EU) PB870EA HP Pavilion zv5149EA notebook PC (EU) PB870EA HP Pavilion zv5150EA (EU) PB877EA HP Pavilion zv5150EA notebook PC (EU) PB877EA HP Pavilion zv5151EA (EU) PE700EA HP Pavilion zv5151EA notebook PC (EU) PE700EA HP Pavilion zv5157EA (EU) PB874EA, PB874EAR HP Pavilion zv5157EA notebook PC (EU) PB874EA, PB874EAR HP Pavilion zv5159EA (EU) PB871EA, PB871EAR HP Pavilion zv5159EA notebook PC (EU) PB871EA, PB871EAR HP Pavilion zv5160CA notebook PC (NA) PC897U, PC897UR HP Pavilion zv5160EA (EU) PB878EA HP Pavilion zv5160EA notebook PC (EU) PB878EA HP Pavilion zv5160US (NA) DZ330U, DZ330UR HP Pavilion zv5160US notebook PC (NA) DZ330U, DZ330UR HP Pavilion zv5161EA (EU) PE694EA HP Pavilion zv5161EA (EU) PE699EA HP Pavilion zv5161EA notebook PC (EU) PE694EA HP Pavilion zv5161EA notebook PC (EU) PE699EA HP Pavilion zv5175EA (EU) PB872EA HP Pavilion zv5175EA notebook PC (EU) PB872EA HP Pavilion zv5176EA (EU) PB865EA HP Pavilion zv5176EA notebook PC (EU) PB865EA HP Pavilion zv5177EA (EU) PB861EA HP Pavilion zv5177EA notebook PC (EU) PB861EA HP Pavilion zv5178EA (EU) PB864EA HP Pavilion zv5178EA notebook PC (EU) PB864EA HP Pavilion zv5179EA (EU) PE703EA HP Pavilion zv5179EA notebook PC (EU) PE703EA HP Pavilion zv5180EA (EU) PB876EA, PB876EAR HP Pavilion zv5180EA notebook PC (EU) PB876EA, PB876EAR HP Pavilion zv5183EA (EU) PB862EA HP Pavilion zv5183EA notebook PC (EU) PB862EA HP Pavilion zv5185EA (EU) PB875EA, PB875EAR HP Pavilion zv5185EA notebook PC (EU) PB875EA, PB875EAR HP Pavilion zv5200T (CTO) (FF) 742AV, 742AVR, 743AV HP Pavilion zv5200T (CTO) Notebook PC (FF) PC742AV, PC742AVR, PC743AV HP Pavilion zv5201xx MV IUR notebook PC (NA) PF962AS HP Pavilion zv5202AP notebook PC (AP) PD130PA HP Pavilion zv5203AP notebook PC (AP) PD131PA, PD131PAR HP Pavilion zv5203EA notebook PC (EU) PJ860EA, PJ860EAR HP Pavilion zv5204AP notebook PC (AP) PD132PA HP Pavilion zv5205AP notebook PC (AP) PD133PA HP Pavilion zv5205EA notebook PC (EU) PJ826EA, PJ826EAR HP Pavilion zv5206AP notebook PC (AP) PD134PA HP Pavilion zv5207AP notebook PC (GC) PD135PA HP Pavilion zv5208AP notebook PC (GC) PD136PA, PD136PAR HP Pavilion zv5208EA notebook PC (EU) PE710EA, PE710EAR HP Pavilion zv5209EA notebook PC (EU) PE712EA HP Pavilion zv5210AP notebook PC (AP) PD138PA HP Pavilion zv5210EA notebook PC (EU) PE713EA HP Pavilion zv5213AP notebook PC (AP) PN561PA, PN561PAR HP Pavilion zv5214AP notebook PC (AP) PN897PA HP Pavilion zv5214EA notebook PC (EU) PJ824EA HP Pavilion zv5215AP notebook PC (AP) PN898PA HP Pavilion zv5215EA notebook PC (EU) PJ861EA HP Pavilion zv5216AP notebook PC (AP) PN899PA HP Pavilion zv5216EA notebook PC (EU) PJ821EA, PJ821EAR HP Pavilion zv5217AP notebook PC (AP) PN916PA HP Pavilion zv5217EA notebook PC (EU) PJ827EA HP Pavilion zv5218EA notebook PC (EU) PJ828EA HP Pavilion zv5220CA notebook PC (NA) PF129UA, PF129UAR HP Pavilion zv5220EA notebook PC (EU) PJ825EA, PJ825EAR HP Pavilion zv5220US notebook PC (NA) PF143UA, PF143UAR HP Pavilion zv5221EA notebook PC (EU) PJ812EA HP Pavilion zv5223EA notebook PC (EU) PJ818EA, PJ818EAR HP Pavilion zv5224EA notebook PC (EU) PJ820EA HP Pavilion zv5225EA notebook PC (EU) PE707EA HP Pavilion zv5226EA notebook PC (EU) PJ864EA, PJ864EAR HP Pavilion zv5227WM notebook PC (NA) PF121UA, PF121UAR HP Pavilion zv5230EA notebook PC (EU) PE709EA, PE709EAR HP Pavilion zv5230US notebook PC (NA) PF122UA, PF122UAR HP Pavilion zv5231EA notebook PC (EU) PE711EA, PE711EAR HP Pavilion zv5232EA notebook PC (EU) PJ877EA HP Pavilion zv5233EA notebook PC (EU) PJ831EA, PJ831EAR HP Pavilion zv5234EA notebook PC (EU) PJ832EA HP Pavilion zv5238EA notebook PC (EU) PJ816EA HP Pavilion zv5240CA notebook PC (NA PF126UA, PF126UAR HP Pavilion zv5240EA notebook PC (EU) PJ822EA HP Pavilion zv5240US notebook PC (NA) PF119UA, PF119UAR HP Pavilion zv5242QV notebook PC (NA) PF149UA, PF149UAR HP Pavilion zv5245EA notebook PC (EU) PJ869EA HP Pavilion zv5250EA notebook PC (EU) PJ810EA, PJ810EAR HP Pavilion zv5255EA notebook PC (EU) PJ814EA, PJ814EAR HP Pavilion zv5255US notebook PC (NA) PF146UA, PF146UAR HP Pavilion zv5257LA notebook PC (LA) PG993LA HP Pavilion zv5260EA notebook PC (EU) PJ811EA, PJ811EAR HP Pavilion zv5260US notebook PC (NA) PF144UA, PF144UAR HP Pavilion zv5261EA notebook PC (EU) PJ819EA HP Pavilion zv5265EA notebook PC (EU) PJ835EA, PJ835EAR HP Pavilion zv5267LA notebook PC (LA) PH552LA HP Pavilion zv5268EA notebook PC (EU) PJ867EA HP Pavilion zv5269EA notebook PC (EU) PJ873EA, PJ873EAR HP Pavilion zv5270US notebook PC (NA) PF145UA, PF145UAR HP Pavilion zv5271EA notebook PC (EU) PJ870EA HP Pavilion zv5272EA notebook PC (EU) PJ874EA HP Pavilion zv5280EA notebook PC (EU) PJ815EA HP Pavilion zv5287LA notebook PC (LA) PG994LA HP Pavilion zv5290EA notebook PC (EU) PE708EA, PE708EAR HP Pavilion zv5301AP notebook PC (AP) PP974PA HP Pavilion zv5301EA notebook PC (EU) PJ839EA HP Pavilion zv5302EA notebook PC (EU) PT923EA, PT923EAR HP Pavilion zv5303EA notebook PC (EU) PQ826EA, PQ826EAR HP Pavilion zv5304EA notebook PC (EU) PJ858EA HP Pavilion zv5304EA notebook PC (EU) PQ825EA HP Pavilion zv5307EA notebook PC (EU) PR879EA HP Pavilion zv5308EA notebook PC (EU) PN613EA, PN613EAR HP Pavilion zv5310EA notebook PC (EU) PN610EA, PN610EAR HP Pavilion zv5310US notebook PC (NA) PL982UA HP Pavilion zv5315EA notebook PC (EU) PT922EA, PT922EAR HP Pavilion zv5316US notebook PC (NA) PM002UA, PM002UAR HP Pavilion zv5320CA notebook PC (NA) PL984UA, PL984UAR HP Pavilion zv5320EA notebook PC (EU) PR881EA HP Pavilion zv5320US notebook PC (NA) PL996UA, PL996UAR HP Pavilion zv5321EA notebook PC (EU) PR880EA HP Pavilion zv5322EA notebook PC (EU) PR877EA, PR877EAR HP Pavilion zv5323EA notebook PC (EU) PQ823EA, PQ823EAR HP Pavilion zv5324EA notebook PC (EU) PQ819EA, PQ819EAR HP Pavilion zv5325CA notebook PC (NA) PN469UA, PN469UAR HP Pavilion zv5325EA notebook PC (EU) PN609EA, PN609EAR HP Pavilion zv5326EA notebook PC (EU) PQ817EA HP Pavilion zv5327EA notebook PC (EU) PN611EA, PN611EAR HP Pavilion zv5328EA notebook PC (EU) PN605EA HP Pavilion zv5329EA notebook PC (EU) PJ838EA, PJ838EAR HP Pavilion zv5330CA notebook PC (NA) PN465UA, PN465UAR HP Pavilion zv5330EA notebook PC (EU) PJ837EA, PJ837EAR HP Pavilion zv5330US notebook PC (NA) PL976UA, PL976UAR HP Pavilion zv5331EA notebook PC (EU) PN614EA HP Pavilion zv5340EA notebook PC (EU) PT921EA, PT921EAR HP Pavilion zv5340US notebook PC (NA) PL997UA, PL997UAR HP Pavilion zv5342QV notebook PC (NA) PN466UA HP Pavilion zv5343US notebook PC (NA) PL977UA, PL977UAR HP Pavilion zv5346US notebook PC (NA) PN467UA, PN467UAR HP Pavilion zv5347WM notebook PC (NA) PL979UA HP Pavilion zv5348RS notebook PC (NA) PL985UA, PL985UAR HP Pavilion zv5357EA notebook PC (EU) PN607EA HP Pavilion zv5358EA notebook PC (EU) PN606EA, PN606EAR HP Pavilion zv5359EA notebook PC (EU) PR878EA HP Pavilion zv5360US notebook PC (NA) PR213UA, PR213UAR HP Pavilion zv5362EA notebook PC (EU) PJ893EA, PJ893EAR HP Pavilion zv5364EA notebook PC (EU) PJ885EA HP Pavilion zv5365EA notebook PC (EU) PJ883EA, PJ883EAR HP Pavilion zv5366EA notebook PC (EU) PJ892EA, PJ892EAR HP Pavilion zv5367EA notebook PC (EU) PJ886EA HP Pavilion zv5367WM notebook PC (NA) PL980UA HP Pavilion zv5368EA notebook PC (EU) PJ882EA, PJ882EAR HP Pavilion zv5369EA notebook PC (EU) PJ889EA HP Pavilion zv5370US notebook PC (NA) PM004UA, PM004UAR HP Pavilion zv5371EA notebook PC (EU) PJ887EA, PJ887EAR HP Pavilion zv5372EA notebook PC (EU) PJ880EA, PJ880EAR HP Pavilion zv5373EA notebook PC (EU) PJ890EA, PJ890EAR HP Pavilion zv5374EA notebook PC (EU) PJ884EA HP Pavilion zv5375EA notebook PC (EU) PJ888EA HP Pavilion zv5376EA notebook PC (EU) PJ891EA, PJ891EAR HP Pavilion zv5377EA notebook PC (EU) PQ820EA, PQ820EAR HP Pavilion zv5378EA notebook PC (EU) PQ818EA, PQ818EAR HP Pavilion zv5378EA notebook PC (EU) PQ821EA, PQ821EAR HP Pavilion zv5379EA notebook PC (EU) PN612EA, PN612EAR HP Pavilion zv5380EA notebook PC (EU) PN608EA HP Pavilion zv5380US notebook PC (NA) PM005UA, PM005UAR HP Pavilion zv5381EA notebook PC (EU) PJ836EA HP Pavilion zv5382EA notebook PC (EU) PT919EA HP Pavilion zv5383EA notebook PC (EU) PQ824EA, PQ824EAR HP Pavilion zv5384EA notebook PC (EU) PT920EA HP Pavilion zv5385EA notebook PC (EU) PQ822EA, PQ822EAR HP Pavilion zv5386US notebook PC (NA) PM003UA, PM003UAR HP Pavilion zv5390EA notebook PC (EU) PJ881EA, PJ881EAR HP Pavilion zv5400T (CTO) Notebook PC PN316AV, PN316AVR HP Pavilion zv5401AP notebook PC (AP) PT880PA HP Pavilion zv5402AP notebook PC (AP) PT881PA HP Pavilion zv5402EA notebook PC (EU) PW902EA, PW902EAR HP Pavilion zv5403AP notebook PC (AP) PT882PA HP Pavilion zv5403EA notebook PC (EU) PW903EA, PW903EAR HP Pavilion zv5404AP notebook PC (AP) PT883PA HP Pavilion zv5404EA notebook PC (EU) PW891EA, PW891EAR HP Pavilion zv5404US notebook PC (NA) PR468UA, PR468UAR HP Pavilion zv5405EA notebook PC (EU) PW888EA HP Pavilion zv5405US notebook PC (NA) PT276UA, PT276UAR HP Pavilion zv5407EA notebook PC (EU) EC449EA HP Pavilion zv5408EA notebook PC (EU) PW906EA, PW906EAR HP Pavilion zv5410EA notebook PC (EU) PR979EA, PR979EAR HP Pavilion zv5410US notebook PC (NA) PR465UA, PR465UAR HP Pavilion zv5411EA notebook PC (EU) PW896EA, PW896EAR HP Pavilion zv5412EA notebook PC (EU) PR992EA, PR992EAR HP Pavilion zv5413EA notebook PC (EU) PW898EA, PW898EAR HP Pavilion zv5414EA notebook PC (EU) PR986EA HP Pavilion zv5415CA notebook PC (NA) PR450UA, PR450UAR HP Pavilion zv5415EA notebook PC (EU) PR974EA, PR974EAR HP Pavilion zv5416EA notebook PC (EU) PR977EA, PR977EAR HP Pavilion zv5417EA notebook PC (EU) PR990EA, PR990EAR HP Pavilion zv5418EA notebook PC (EU) PR982EA HP Pavilion zv5419EA notebook PC (EU) EC447EA, EC447EAR HP Pavilion zv5419EA notebook PC (EU) PW899EA, PW899EAR HP Pavilion zv5420CA notebook PC (NA) PR445UA, PR445UAR HP Pavilion zv5420US notebook PC (NA) PR448UA, PR448UAR HP Pavilion zv5421EA notebook PC (EU) PW889EA, PW889EAR HP Pavilion zv5422EA notebook PC (EU) PW897EA, PW897EAR HP Pavilion zv5425EA notebook PC (EU) PW890EA, PW890EAR HP Pavilion zv5430US notebook PC (NA) PR466UA, PR466UAR HP Pavilion zv5430US notebook PC (NA) PT728UA HP Pavilion zv5440US notebook PC (NA) PR451UA HP Pavilion zv5443RS notebook PC (NA) PT277UA, PT277UAR HP Pavilion zv5445US notebook PC (NA) PU600UA, PU600UAR HP Pavilion zv5450CA notebook PC (NA) PR446UA, PR446UAR HP Pavilion zv5450EA notebook PC (EU) PR978EA, PR978EAR HP Pavilion zv5450US notebook PC (NA) PR442UA, PR442UAR HP Pavilion zv5452EA notebook PC (EU) PR981EA, PR981EAR HP Pavilion zv5454RS notebook PC (NA) PR449UA, PR449UAR HP Pavilion zv5455EA notebook PC (EU) PR993EA, PR993EAR HP Pavilion zv5455US notebook PC (NA) PU602UA, PU602UAR HP Pavilion zv5456CL notebook PC (NA) PR467UA HP Pavilion zv5456EA notebook PC (EU) PR987EA, PR987EAR HP Pavilion zv5456EA notebook PC (EU) PW904EA, PW904EAR HP Pavilion zv5457EA notebook PC (EU) PR984EA, PR984EAR HP Pavilion zv5458EA notebook PC (EU) PR980EA, PR980EAR HP Pavilion zv5460US notebook PC (NA) PR471UA, PR471UAR HP Pavilion zv5462EA notebook PC (EU) PR983EA HP Pavilion zv5463EA notebook PC (EU) PR991EA, PR991EAR HP Pavilion zv5464EA notebook PC (EU) PR988EA, PR988EAR HP Pavilion zv5466CL notebook PC (NA) PR470UA, PR470UAR HP Pavilion zv5466EA notebook PC (EU) PW892EA, PW892EAR HP Pavilion zv5467EA notebook PC (EU) PW893EA, PW893EAR HP Pavilion zv5469EA notebook PC (EU) EC451EA, EC451EAR HP Pavilion zv5470EA notebook PC (EU) EC446EA HP Pavilion zv5470EA notebook PC (EU) PR975EA, PR975EAR HP Pavilion zv5470EA notebook PC (EU) PW887EA, PW887EAR HP Pavilion zv5470US notebook PC (NA) PR443UA, PR443UAR HP Pavilion zv5471EA notebook PC (EU) PR985EA, PR985EAR HP Pavilion zv5472EA notebook PC (EU) PW895EA HP Pavilion zv5473EA notebook PC (EU) PW900EA, PW900EAR HP Pavilion zv5474EA notebook PC (EU) PR989EA, PR989EAR HP Pavilion zv5475EA notebook PC (EU) PW905EA HP Pavilion zv5476CL notebook PC (NA) PR447UA, PR447UAR HP Pavilion zv5476EA notebook PC (EU) EC450EA, EC450EAR HP Pavilion zv5485EA notebook PC (EU) PR976EA, PR976EAR HP Pavilion zv5495EA notebook PC (EU) PW901EA, PW901EAR HP Pavilion zv5499EA notebook PC (EU) EC448EA, EC448EAR HP Pavilion zx5109EA notebook PC (EU) PB904EA HP Pavilion zx5113EA notebook PC (EU) PB903EA HP Pavilion zx5128EA notebook PC (EU) PB907EA, PB907EAR HP Pavilion zx5129EA notebook PC (EU) PB906E
  9. Os caras simplesmente apavoram com vídeos covers usando um violoncelo e um piano. A música escolhida foi o sucesso de David Guetta, chamada “Titanium”. Espero que gostem como eu gostei, dei replay umas 10x. Aproveitem…
  10. O Google anunciou que não oferecerá mais suporte ao navegador Internet Explorer 8. Isso significa que usuários desse navegador não poderão mais usar os serviços do Google, tais como Gmail, Google Docs, Calendar e Google Drive. Esta decisão afetará diretamente os usuários do Windows XP, que só roda o Internet Explorer 8.
  11. Navegando na web achei este fluxograma para teste de notebooks sem vídeo. Autor: Dilvani
  12. Estou para comprar uma 1 ESTACÃO DE SOLDA e 1 ESTACÃO DE AR. Vi estas marcas : Atten, Hakko, Hikari e vi também sobre a YAXUN que vende um modelos tipo 3 em 1 ,qual vocês recomendam? Estou também pensando na dificuldade para comprar e preço para substituição da resistência.
  13. O Forumnow esta agonizando. esta toltamente tomado por vampirões. Até a moderação esta infectada.
  14. Este que o PAULO falou é muito bonito. Agora o preço ferrou, com imposto deve ficar uns R$ 1500,00. E estes ocilloscópicos USB, funcionam bem?
  15. Gostaria de saber de um osciloscópio com preço baixo e com boa qualidade para trabalhar com notebooks. Qual vcs endicam? ?
  16. Tem voltagem no botão do Power? Achei o esquema aqui no forum, https://eletronicabr.com/docs/MOBO-SCHEMATICS/SHUTTLE/SHUTTLE%20A14IMXX%20A14IM01%20-%20V10%20DDR3%20-%20REV%20A%20-%20CCE%20WIN%20BPS.pdf
