perolaaas
    31 [ Doar ]
Tudo que perolaaas publicou
  1. Olá galera, preciso de uma firmware compativel com o tablet disney da tectoy TT-2510 com o processador rk3066. placa krdm722 main ver 3.0 tectoy TT-2510011736
  2. EDITADO: Proibido links de ROMs externas ao fórum fora das regras dispostas neste tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/42590-regras-para-postagem-de-romsfirmwares Eu instalei esta só que a resolução de de 7 A do meu cliente e rk3029 9 polegadas
  3. ESTALOU E O TOUCHE ESTA FUNCIONADO MAS A TELA E DE 7POLEGADA O DO MEU CLIENTE E rk3026 tela 9 polegadas
  4. TENHO UM TABLET NT 2755 Placa a326 v1.0 FUNCIONANDO GOSTARIA DE POSTAR FIRMWARE ORIGINAL PARA TODOS MAIS NÃO SEI COMO SALVAR ALGUÉM ME AJUDA? E ASSIM POSTO PARA TODOS E SE NÃO ME ENGANO TEM NT 1720 COM PLACA Placa a326 v1.0
  5. TENHO UM TABLET NT 2755 Placa a326 v1.0 FUNCIONANDO GOSTARIA DE POSTAR FIRMWARE ORIGINAL PARA TODOS MAIS NÃO SEI COMO SALVAR ALGUÉM ME AJUDA? E ASSIM POSTO PARA TODOS E SE NÃO ME ENGANO TEM NT 1720 COM PLACA Placa a326 v1.0
  6. Boas a todos Estava com um trabalho de um cliente, que já me estava a dar muita dor de cabeça, um Tablet Navcity NT-1710 com processador RK3026 board c88/13116/v10, em bootloop na tela NAVCITY. Nenhuma forma de reset ou reposição nativa de firmware resultou. Com auxilio do forum gsm e Fans e com alterações minhas encontrei a solução, que é a seguinte: *Pré Requisitos Firmware do Tablet CUBE U25GT2 RK3026 (Pesquise no google) RK_Batchtool_v1.7 RK30_Drivers FWTool+CWM + boot.Img+Kernel.Img (incluidos na pasta rom) CORREÇÃO DISPLAY INVERTIDO Testado com windows 7 x64 1-Extraia o arquivo RK_BatchTool_V1.7 e abra a pasta BatchTool. 2-Abra o programa RKBatchTool, e em FW Path escolha a Firmware U25GT2. 3-Com o tablet totalmente desligado entre em modo download (SEGURE VOLUME- E CONECTE O CABO USB) 4-Instale os drivers ROCKCHIP da pasta RK30_Drivers. 5-Quando estiver verde em connect Devices no programa RKBatchTool clique em Upgrade e espere o fim do procedimento. Seu Tablet reiniciará com a tela branca . 6-Desligue novamente e extraia o arquivo FWTool+CWM 7-Copie a pasta CWM para a unidade C: do seu computador e abra o arquivo START 8-No programa clique em single tools em seguida clique em Flash parts RK31XX, 9-Deixe marcado apenas em kernel coloque seu tablet em modo download (deve aparecer Found RKAndroid rock usb) 10-Clique em Flash ROM espere o processo, e novamente coloque seu tablet em modo dowload e dessa vez deixe marcado apenas boot e clique em Flash ROM a) Ao final do processo remova o cabo usb ligue seu tablet(agora com defeito da tela de cabeça pra baixo) Faça ROOT no seu tablet instale o Root Explorer v3.1, substitua o arquivo Build.Prop da pasta System do seu tablet. Reinicie e seja Feliz. ->Créditos ao user natansa do forum eletronicabr<- a) No meu caso não efetuei esta parte mas sim o seguinte: Antes de mais, quem tenha problemas para instalar os drivers RK30 Drivers no windows 8 ou 8.1, precisa desativar a verificação de assinatura de driver, para conseguir instalar manualmente os drivers necessários: 1 - Entre em configuração/definições (barra lado direito da tela 2 - Mais configurações do PC 3 - Atualização/Recuperação 4 - Recuperação 5 - Arranque avançado/Reiniciar Agora 6 - Solução de problemas 7 - Opções avançadas 8 - Configuração de inicialização do Windows 9 - Reiniciar 10 - Ao reiniciar o computador, selecione a opção “Desativar verificação de assinatura de driver” ou F7 11. Pronto, agora você pode instalar o driver modificado ou não assinado digitalmente. No Navcity NT-1710 do cliente esta resolvido, da seguinte forma: 1º Passo - Flashar ROM aikou_d70m_gsl1680_800x480_120d_20140116.img (sugerido pelo user mioop do forum eletronicabr)(não inverte a tela, mas fica branca) 2º e seguintes passos - Seguir o tutorial -> Não foi necessário fazer root para alterar o build.prop Camera, rotação de tela, wifi, etc, tudo a funcionar - Android System 4.2.2 Para quem esta com problemas para reconhecer o tablet no RK BatchTool em Windows 8 ou 8.1 deve fazer o seguinte: Alterar o ficheiro config.ini (na pasta do RKBatch Tool) para o seguinte contexto: ANTES LOGFLAG=TRUE #SUPPORTLOWUSB=TRUE SUPPORTLOWUSB= <- PARA LOGFLAG=TRUE #SUPPORTLOWUSB=TRUE SUPPORTLOWUSB=TRUE <- salvar o ficheiro e ja reconhece o tablet Então ficam com 2 formas de recuperar o tablet, escolham e boa sorte.... ATENÇÃO - verificar o processador (e demais componentes) ANTES de efetuar o procedimento, ROM errada pode e faz pior do que já está!!!!!!! Não usar ROM para AllWinner em Rockchip, inverso, ou outras Estou a efetuar o upload dos ficheiros para o MEGA, terminando posto os links P.S. Desculpem o texto longo, mas preferi deixar bem explicado Abraços JMF-Info 17-05-14, 22:54 Boas a todos Links Ficheiros Necessarios - ATENÇÃO -> SÃO ROMS PARA ROCKCHIP RK30xx aikou_d70m_gsl1680_800x480_120d_20140116.7z 247.4 MB [Only registered and activated users can see links]!PQlkFbTY!kLFIU152blnH44wSv7V2HqG6EZScHoQM9RE5ds3 0D8c CORREÇÃO DISPLAY INVERTIDO.rar 1.2 MB [Only registered and activated users can see links]!PElUnYxI!gSPQic4SbB6yYGlgy_FKIHvVDiZCQpIclp1BiWB fwvA Custom_U25GT2-W_V1.02_20131204.zip 277.3 MB [Only registered and activated users can see links]!KUUBwJxA!uhPOlNZlnEg4zbtuXDYy76R-DgLBks5j5X4kefCJYkw FWTool+CWM.zip 40.2 MB [Only registered and activated users can see links]!LNdWSJAC!GRs8_nUuXFVz7j4JS_6Etusoc5C8QDph-VX8Ab4myHY RK_BatchTool_V1.7.zip 567 KB [Only registered and activated users can see links]!eJMg0QLL!3EEjxbEqBQT6haNgCRWX5By1NUxtAsvSyMLZfSi onuM RK30_Drivers.rar 299 KB [Only registered and activated users can see links]!nVFHlB5Q!B03Wgw6cbtXGyJ9H6wpSM7y92hLFzskZxY9GaWd LcDY Stock_Rom_U25GT2-W_V1.02_20131204.zip 280.1 MB [Only registered and activated users can see links]!7cEBEIKS!X2LGpytKdqzZ2GPrdFx0esd3E2KmQMH42jXBNie eI9w VRoot_1.7.3.4863_english_cid1005_7337ba1e_89.exe 6.6 MB [Only registered and activated users can see links]!WJdU3BxA!RIY3mbmzJAlS9w1Adk5nYiZ7rCWYNC5yz5oMof2 eqC8 Abraços e boa sorte
  7. Ola a Todos!! Estou quebrando a cabeça com um Tablet Navcity NT1710 RK 3026 C88/131116/V10 SCAK379941349 BEM O PROBLEMA E O SEGUINTE JÁ FIZ DE TUDO QUANDO ESTALO U25GT2-W_V1.02_20131204 DA TELA BRANCA ENTÃO USO O FW Tool + CWM SO A kernel E DEPOIS O BOOT FICA TUDO DESLOCADO E O TOUCH NÃO FUNCIONA POR FAVOR ALGUEM PODE DE AJUDAR??
