fernanda2112
    32 [ Doar ]
Tudo que fernanda2112 publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Asus- A45V K45VD - LA 8224p 11723.pdf Esquema Schematic Asus- A45V K45VD - LA 8224p 11723.pdf Uploader fernanda2112 Enviado 19-04-2017 Categoria ASUS
  2. Versão 1.0.0
    1 download
  3. Problema resolvido galera. Conforme o colega @João Henrique, mencionou era o bendito LM324 mais uma vez, esse operacional dá problema demais nestes SMS. Como o 324 estava mandando o PWM normal pros Fet's não achei que estivesse com defeito mas estava. O 324 estava gerando um curto no R12 que vai ligado ao S do Q2, medi o resistor fora da placa e tava normal, mas na placa o curto persistia eu fui seguindo trilha e acabou chegando no LM324 IC7, troquei o mesmo e o problema foi sanado. Obrigada a todos.
  4. Boa tarde pessoal. O nobreak estava parado estes dias entraram mais quatro nobreaks durante este período praticamente em um dia só.Hoje voltei este para a bancada. Vou verificar todas as recomendações que vocês me passaram. @fabio_scherer, detalhe o microcontrolador eu ja descartei, antes de deixa lo no canto eu substitui por outro e o defeito permaneceu, foi uma das ultimas coisas que fiz. @João Henrique, vou verificar se está carregando a bateria e o LM324, logo posto os resultados.
  5. Boa tarde pessoal. Estou com este nobreak e ocorre o seguinte: Ele chegou na bancada com dois IRFB3306 - Q20 e Q21 em curto, Q14 - aberto Q13 - em curto, e uma trila rompida entre o q13 e o C23. Apos fazer a troca dos componentes defeituosos e refazer atrilha ficou da seguinte forma: Ao ligar o mesmo só nas baterias funciona e tem saída normal. Com ele em modo bateria eu plugo na tomada e altera de bateria para a rede e funciona normal também, porém se eu desligo o nobreak e ligo novamente ele se comporta da seguinte maneira: - Faz o autoteste normal; - Após o autoteste, ele fica com o led bateria e rede acesos e apita uma vez por segundo por um tempo em torno de 5 minutos e desliga. - Quando ele está se comportando dessa forma a tensão do sensor de temperatura para o pino 2 do micro fica alterada para 3.5V Eu percebi que o nobreak só fica desta forma quando faz o autoteste eu já troquei o LM19 mas não resolveu. Aguardo a ajuda de vocês.
  6. Entendi pessoal, eu acabei encontrando uns IRF2805 na sucata, vou testar para ver se estão bons. Obrigada.
  7. @H3710, estou me referindo aqueles que ficam no inversor do nobreak, geralmente vem IRFB3306, P80NF55.. Eu não estou com nenhum destes pra teste, e os do esquipamento estao todos ruins ai a minha dúvida e se eu posso usar no lugar destes IRFB3306 o IRF540. Aguardo.
  8. Gostaria de saber dos colegas se existe algum problema, em substituir estes mosfets de potência comuns nos nobreaks sms, pelo IRF540N . Estou com um nobreak em bancada mas não possuo nenhum dos originais para testes. Se alguem souber de alguns equivalentes também ajuda Aguardo.
  9. Achei este multimetro bem legal: http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_168284.html
  10. Boa tarde a todos. Fiz o que o @João Henrique, entretanto o equipamento ficou com o mesmo defeito e quase não teve mudança na tensão "S" do LM19. Resolvi testar todos os componentes que estavam na linha entre o processador e a saída do LM19, e todos estavam normais. Então resolvi trocar o processador, era a única coisa que restava, e funcionou o nobreak está funcionando corretamente. O problema neste caso era o processador conforme os amigos @sandio, @João Henrique, haviam mencionado. No final das contas deste aparelho foram substituídos: 1 x LM324 IC2; 1 X Processador IC1 PIC16F731ISP; 1 X BC337 Q16.
  11. Boa noite pessoal. Obrigadada pela sugestäo@João Henrique e @sandio, , eu ainda näo o fiz pois estamos com uma demanda grande de equipamentos em laboratório, entäo este equipamento acabou ficando um pouco de lado. Mas pretendo antes do feriado estar fazendo o que me sugeriu. Vou verificar tanto IC4 quanto o sensor de temperatura. Boa noite a todos.
  12. Olá. Veja se esta lhe ajuda: https://eletronicabr.com/files/file/12721-bios_itautec-_w7540_-_quanta_swh_da0swhmb6e0_reve_-_bios_6252-eletronicabrcomrar Se nao der certo tenho quase certeza que tenho a de 4 mb é só avisar. Boa sorte.
  13. Boa noite. Acredito que o seguinte esquema possa te ajudar: eletronicabr.com/gerenciador-de-arquivos/26/asus-a45v-k45vd/49052/
  14. Nome do arquivo: Asus A45V K45VD arquivo enviado: April 23, 2015, 9:48:44 PM Documento esquemático da placa Compal_LA-8224P, presente em vários notebook's Asus A45V, K45VD e etc. Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Bom dia pessoal! @João Henrique, eu havia verificado esta parte do circuito ontem, inclusive havia ate colocado um relê de 5V novo esqueci de mencionar no tópico, muito obrigada pelas dicas. Fazendo algumas medições acho que acabei encontrando o problema mas não a solução. O sensor de temperatura LM19 quando ligado em rede está com em torno de 5V no pino S, não teria que ser em torno de 1,5V? Substitui o sensor e o problemas persistiu. Aguardo obrigada a todos. Fiz o seguinte teste, tirei o pino S do circuito e medi novamente, fora do circuito ele dá 1,5V, voltando pro circuito volta a dar 5V, acredito que este seja o problema, pois uma vez peguei um nobreak que estava com o mesmo comportamento e foi só substituir o sensor de temperatura, mas nesse caso pelo que vejo não é o sensor em si. Aguardo
  16. Olá. Se tentar ligar só com a bateria, ele dá um bipe, atraca um rele e desliga, bem rápido.
  17. Olá, bom dia a todos. Pessoal estou com este nobreak, mas o mesmo não funciona de forma alguma em modo bateria. Não tenho muita experiência em nobreaks, e gostaria muito da ajuda de vocês. Com o nobreak desligado ao ligar na rede atraca 1 relê, normal. Ao ligar faz o autoteste normal também, e fica com o led verde indicando que ta carregando a bateria. Só que ao sair da rede atraca um relê e desliga, se tentar ligar só com a bateria também acontece a mesma coisa. Não funciona nem com bateria nova e funcionando. Encontrado o transistor Q16 em aberto e substituido o mesmo. Substituido também 1 LM324 IC2. E tem tensão no carregador de bateria tambem. Aguardando. Ate mais.
  18. Amigo, verifique a placa de amplificação do sinal wifi conforme indicado na figura. Logo abaixo na própria placa de amplificação mesmo tem uma peça bem pequena, muito fácil de se perder e soltar. Se ela estiver mal encaixada ou solta ocorrem estes problemas. Já peguei dois aparelhos com esse problema e era esta pecinha.
