Benedito Portela
0.02 -
41 -
82 [ Doar ]
Tudo que Benedito Portela publicou
 em análise Notebook Daten DT02-M4 placa Y116A Rev. 1.5 BIOS e Esquema
Benedito Portela respondeu o tópico de Benedito Portela em Notebook's
Esta versão é a 1.2/1.3, eu preciso da 1.5! Obrigado pela atenção! -
Benedito Portela postou um tópico em Notebook's
Oi, estou com este notebook Daten DT02-M4, placa y116a rev 1.5, esta ligando e logo depois desliga, tem todas as voltagens, cheguei a gravar uma bios versão 1.2 pra testar e não deu certo! Preciso da mesma versão da bios, alguém tem este notebook pra fazer o upload aqui no site? O esquema seira bom tb, mas creio que é mais difícil! Obrigado. -
 bios tb250-btc.ver6.x.B25CF413.bin
Benedito Portela respondeu o tópico de Benedito Portela em Gerenciador de arquivos
@Ronny darck Vc pode fazer posts e ganhar créditos ou vc pode comprar assinatura vip, já fiz isto e funciona! ! -
Que bom que deu certo, valeu! -
Não sei o que pode ter acontecido, eu não estou mais com esta placa, não tenho como lhe ajudar, mas pelas vezes que testei bios diferente em placa, quando voltei a original, a placa aceitou! Ainda não vi uma bios diferente causar um defeito, dá uma verificada em tudo, encosta a placa algum tempo, vá vendo outros trabalhos, ai quando vc voltar, a mente vai estar mais limpa, e vc acha o problema! Muitas vezes isto dar certo comigo! Fica com Deus! -
 devolvido Placas Chinesas, Modelo ZX-H61C, funcionam mas não desligam!
Benedito Portela respondeu o tópico de Benedito Portela em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Sim, e já tive que devolver a placa, mas não é a primeira que fica assim!- 3 respostas
- placa mãe pc
- não desliga
- (mais 12)
Benedito Portela postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigos, venho notado placas chinesas soquete 1155, tipo esta ZX-H61C, que funcional bem, mas não desligam, elas ate saem do windows, apagam a tela, mas não desligam, tendo que desligar na fonte para re-liga-la, alguém já acho a solução pra isto? Obg- 3 respostas
- placa mãe pc
- não desliga
- (mais 12)
 bios Identificar esta Placa e conseguir a BIOS
Benedito Portela respondeu o tópico de Benedito Portela em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
São placa que pego para conserto, e a "verde" eu fiz o backup mesmo sem ela dar imagem, sempre faço backups de placas desconhecidas e notebooks, mas mesmo o backup da verde, não deu certo na vermelha! São idênticas, creio que o problema das duas era bios corrompida mesmo não o arquivo, mas mesmo assim vc consegue reparar? Eu envio das duas placas! pois é, eu tb to curioso!- 6 respostas
- motherboard
- lga1155
- (mais 5)
Oi, eu não consigo achar a bios desta placa, nem consigo saber que marca e modelo ela é! Ela biba sem memorias, com as memorias não dá nada! Eu sei que é bios, pois gravei uma bios destas placas genéricas chinesas e ela funcionou, só que sem rede e as conexões PS2 funcionando! Se alguém tem esta placa funcionando, pudesse fazer um backup e fazer o upload aqui no forum, ou talvez até já tenha, mas pela falta de identificação, fica complicado de achar! Obrigado!- 6 respostas
- motherboard
- lga1155
- (mais 5)
Benedito Portela postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Amigos, esta é a segunda placa com mesmo formato que pego, mas creio que as duas são iguais, só muda a cor das peças plasticas, não achei referencia nelas, nem site de fabricante, muito menos BIOS! Se alguém tiver uma placa desta funcionando, faça o up-load da Bios, pois creio que seja este o problema desta placa que estou vendo agora! Muito Obrigado!- 6 respostas
- motherboard
- lga1155
- (mais 5)
 bios BIOS Desktop CCE Mini PC MP23
Benedito Portela respondeu o tópico de Henrique Slayer 666 em Gerenciador de arquivos
Amigo, o arquivo esta zipado, pois só tem 2mb, sendo que o ci é 8mb? Obg -
 bios Bios Motherboard CCE MP23 PLACA BAT-TI2 V1.0 17933.bin
Benedito Portela respondeu o tópico de tangservicebr em Gerenciador de arquivos
Olha, eu não entendi, baixei este arquivo pensando ser a BIOS deste equipamento, mas o arquivo tem apenas 64kb, sendo que a bios é de 8mb! Queria saber se eu to lendo errado ou o amigo fez o upload de outro arquivo? Obg -
 bios np300e5l-kf1br_samsung.bene.bin
Oi, não creio que seja problema de BIOS, pois vc diz que chega a carregar o sistema, agora se vc tem o gravador, faça o teste, re-grave, mas lembre-se de guarda uma copia da original, mesmo que vc não tenha certeza se esta boa, assim que vc confirmar, vc apaga ela! O meu notebook eu dei um curto acidental e atingiu ao processador e não teve mais conserto, então eu já vendi a tela e a memoria, as outras peças vou vender tb! Boa Sorte! -
oi, esta bios serve no modelo 14M B744LM ? a placa é a 6-71-W5490-D02 ? Obg
 dúvida Retrocomputação BIOS
Amigos, tenho notado que, tem pessoas que estão adquirindo pcs antigos, video games e já existem ate emuladores, de HD, e Disquetes para quem gosta de uma volta ao passado! Tem muito de nostalgia, mas tem outros casos, ontem fiz a restauração de dois backups de HDs IDE de notebook, em dois SSD IDE de notebook, isto mesmo SSD IDE, era de 16GB, sim isto mesmo apenas 16gb, assim como qualquer pendrive, eles são usados em uma grande impressora, não sei exatamente qual é o modelo, eu só faço os backups! Então ainda existem varias maquinas que ainda usam placas antigas, são equipamentos bem antigos, mas que ainda são de grande utilidade! Pensando nestes casos, eu pergunto, tenho vários arquivos de BIOS de placas antigas, será que vale apena fazer o upload delas? Ou só uma lista e ainda, quem precisar, faço o upload aqui no forum! Valeu! Benedito Portela -
 bios dell-P61F001.DDH40-LA-F251P.Rev.1.0(A00).OK.bin
Benedito Portela postou um tópico em Gerenciador de arquivos
dell-P61F001.DDH40-LA-F251P.Rev.1.0(A00).OK.bin Visualizar Arquivo Backup de BIOS do Notebook Dell P61F001 placa DDH40-LA-F25P Rev.1.0(A00), funcionando OK. Se este arquivo de BIOS foi útil para vc, não se esqueça de deixar um joinha! Uploader Benedito Portela Enviado 22-12-2020 Categoria DELL -
Benedito Portela postou um arquivo em DELL
 bios dell-P47G001.BKD40.LA-D821P.Rev1.0(A00).ok.bin
dell-P47G001.BKD40.LA-D821P.Rev1.0(A00).ok.bin Visualizar Arquivo Backup de Bios do Notebook Dell P47G001, placa BKD40,LA-D821P Rev 1.0 (A00), funcionando e atualizada pela site da Dell em Setembro de 2020. Se este arquivo de BIOS foi útil para vc, não se esqueça de deixar um joinha! Uploader Benedito Portela Enviado 22-12-2020 Categoria DELL -
np350xaa_samsung_i3.bin Visualizar Arquivo Backup da BIOS, notebook samsung NP350XAA, modelo branco, i3-7020U, versão: PQ2REP. Arquivo .bin lido de um notebook funcionando normalmente e pelo gravador SP8-A. Se este arquivo de BIOS foi útil para vc, não se esqueça de deixar um joinha! Uploader Benedito Portela Enviado 03-06-2020 Categoria Samsung
 dúvida Impressora SCX-3405w Scanner digitaliza errado
Benedito Portela respondeu o tópico de Benedito Portela em Impressoras e Copiadoras
Obrigado, mas ainda assim, ainda não deu certo baixar! rs Vou esperar mais um pouco! Obg Bené- 9 respostas
- samsung
- impressora
- (mais 4)
Eu queria evitar abri-la, gravar a bios seria em ultimo caso! Eu posso esperar mais um pouco, creio que alguém já passou por isto! Eu tenho só quatro pontos, não fui autorizado a fazer o download desta bios aqui, e nem vou pedir "likes" já me reclamaram outra vez, rs! Obrigado Bené- 9 respostas
- samsung
- impressora
- (mais 4)
