Benedito Portela
    82 [ Doar ]
Tudo que Benedito Portela publicou
  1. Oi, ela faz a copia normalmente, já tentei em vários micros, pela wifi, e ate no linux, a impressão OK, mas a digitalização sempre fica assim! Um amigo disse para instalar o corel draw e de lá fazer o ajuste no scanner, tb não deu certo! Para mim, isto é alguma informação errada, ou tem que ter uma página de ajuste para assim o scaner ser calibrado! Eu já tentei o ajuste do scanner pelo manual de serviço e tb não deu certo! No ultimo caso, eu re-gravaria a bios! Obg
  2. Oi, a imagem é esta do post, a imagem original é um coelhinho completo, ela digitaliza tudo mas pega só a metade da image e estica! Ela copia normal, então não se trata de problema mecânico no scanner! Eu nunca vi isto! Obg
  3. Amigos, eu ganhei esta impressora laser, Samsung SCX-3405w, comprei um toner novo, ela funciona bem, copia normalmente, mas ao digitalizar, ela deforma a imagem, como se digitalizasse a metade da folha, e estica ate completar a página! Já tentei de tudo, ate atualizei o firmware, baixei do site original, fiz tudo direito, programas, drivers e não dá certo, alguém já pegou este problema? Obrigado Benedito Portela
  4. @Carlos Porto @luizmedeiros87, entendi, não uso muito foruns, o "joinha" é mais costume de rede social, prometo ter mais atenção, gostaria de contribuir mais, o problema é tempo! Valeu! Bené
  5. Oi, eu retirei o ci e fiz a leitura pelo gravador que tenho, o SP-8A, depois resoldei o ci! Antigamente tinha um programa que fazia copia da BIOS no windows, mas eles não atualizaram mais, e não serve para estes micros mais recentes, então o jeito é ir no modo radical, lendo direto! Todo notebook que aparece aqui, e o serviço tem que abri-lo, eu faço um backup da bios! Eu não sei se pode por este forum, mas se quiser, eu mando pro seu email! Bené
  6. np300e5l-kf1br_samsung.bene.bin Visualizar Arquivo Fiz o Backup da Bios do meu notebook, samsung Essential, a referencia é o que tem na etiqueta! np300e5l-kf1br o processador é o Intel I3-6006U! Se este arquivo de BIOS foi útil para vc, não se esqueça de deixar um joinha! Uploader Benedito Portela Enviado 03-04-2020 Categoria Samsung
  7. 61 downloads
  8. tb250-btc.ver6.x.B25CF413.bin Visualizar Arquivo Arquivo binário, placa mãe Biostar TB-250-BTC ver 6.0. Se este arquivo de BIOS foi útil para vc, não se esqueça de deixar um joinha! Uploader Benedito Portela Enviado 22-02-2020 Categoria Outros
  9. 11 downloads
  10. Pessoal, este problema acontece porque os resistores que servem de "sinal de alerta" de sobre-corrente na porta USB estão com alterados! Pode olhar perto do capacitor de cada conector de USB tem dois resistores entre os 5v e o terra, eu não sei exatamente qual é o valor deles, mas o que sempre faço é substituir por dois de 1k, resolve este problema e a USB volta a funcionar! Já fiz muito este conserto, o micro funciona normal, mas quando vc desliga, ele religa!
  11. Caramba, muito boa esta informação! As placas estão cada vez mais complexas, isto lembra os módulos de carros, apesar de vc ver dois carros exatamente iguais, o sistema do modulo é diferente, isto porque o fabricante usa o que o fornecedor tem disponível! Um problema parecido eu tive com um monitor Samsung, eram iguais, as placas tb, mas o display era diferente, as placas eram incompatíveis, o chato é que não tem nenhuma indicação nas placas que especifique a diferença dos displays! Obrigado! Bené
  12. Já testou este processador em outra placa? Já peguei processadores que ficam com um defeito, quase um curto, funcionam mas consomem muito energia, e algumas placas desligam por segurança! Esta placa tb tem alguns capacitores de cerâmica na linha dos 12v que entram em curto, alguns até pegam fogo, verifica se não tem algum esquentando muito, se tiver, troque!
