Tudo que Phnet publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS POSITIVO- xr2998 - Windows 7 13795.zip BIOS POSITIVO- xr2998 - Windows 7 13795.zip Uploader Phnet Enviado 09-05-2017 Categoria Positivo
  2. Versão 1.0.0
    17 downloads
  3. Pessoal preciso muito dessa bios, sera que alguem poderia me dar um joinha so pra mim conseguir baixar? obrigado a todos, tenho o backup da versão f: vou disponibilizar aqui.
  4. Ola preciso da bios hp-840, placa inventec 6050A2560201-MB-AO2, hstnn-i11c-4 ta dificil achar, se puderem me ajudar.
  5. Acabei de te mandar amigo, se ajudei nao esqueça do joinha blz.
  6. 8)Amigo eles não deixam por link externo aqui mas passa seu email que mando pra vc.
  7. Pessoal coisa estranha, fiz um jamper como o amigo acima citou, funcionou perfeitamente, ai fui procurar o problema, tirei o jumper e o mesmo continuou funcionando, vai entender!!! deixei no teste entre ontem e hoje ligando e desligando e pelo visto ta tudo certo. o medo é !!! Será que concertei? vou devolver e comunicar o dono se acaso acontecer divolta pra trazer ate mim. Obrigado a todos que ajudaram.
  8. qual seria essa tenção vc saberia me dizer, pra injetar e ver o que da.
  9. Não consigo achar esse u4, a estampa da placa ta bem apagada.
  10. medições conector lvds. 1- 3,36 2- 3,36 3- 3,36 4- 0 5- 3,36 6- 3,36 7- 0 8- 0 9- 0 10- 0 11- 0 12 - 0 13- 0 14- 0 15- 0 16- 0 17- 0 18- 0 19- 0 20- 0 21- 0 22- 0 23- 0 24- 3,36 25- 3,36 26- 0 27- 0 28- 18,77 29- 18,77 30- 18,77 essas são as medições do conector cn5 lvds. segue foto do esquema.
  11. Não vejo imagem no fundo, somente a tela fica acesa, nao branca, acesa como se estivesse ok, mas imagem não aparece. Vou testar as voltagens no conector lvds e posto o resultado.
  12. essas placas ai realmente são dor de cabeça, precisa postar a voltagens que vc encontra, no u8, geralmente essas placas vem com esse ci, e da muito problema. teste o conector da placa que vai pra bateria.
  13. Acer aspire 4745 - placa DA0ZQ1MB8D0 - liga,e so da video no externo. Pessoal tenho aqui um notebook acer que a legenda da placa ta bem apagada, acredito que alguem tenha dado um banho de alguma coisa que acabou apagando, assim quando liga ele funciona normal em video externo, mas no interno somente liga os leds mas não aparece imagem. olhei o esquema eletrico dele, mas não identifiquei o u9 e nem o u4, nao consegui localizar para fazer as medições. alguem poderia me ajudar a encontrar al voltagens que preciso. ah! não é tela e ne cabo flat, ambos ja foram trocados.
  14. Pessoal tentei de tudo, foi devolvido sem reparo, obrogado a todos.
  15. Pessoal tenho aqui um Acer e1-471 com a placa DAZQSAMB6E1 REV.E com o problema de quando pluga o cabo do carregador, o note ja starta, mas sem imagem, não acente led nenhum, ja regravei bios, e nada, outra coisa tbem que se apertar o botão de power a maquina não desliga, alguem tem uma dica, tenha uma certa desconfiança no pu1, mas não sei como testa-lo.
  16. Nossa quase desistindo ja, triei essa placa toda ja não consigo achar nada, será regulador de voltagem.
  17. Bios ja foi regravada, percebi na primeira vez que a mesma não apagava mas depois começou a apagar pra por a gravação nova, vcs acham que devo trocar essa bios, posso regravar em qualquer uma do mesmo tamanho, ou tenque ser marca especifica?
  18. POis é faço todas a medições de costume com ela sem dar sinal e tem todas voltagens, vou procurar pra ver se consigo achar alguma.
  19. Ola pessoal tenho aqui um note da Philco, a historia dele é ele ta mortinho, mas tem voltagens de standby, 19v, 5v, 3v, bios tudo certinho, acontece que, ele naõ da sinal nenhum, ai deixo ele plugado no carregador de um dia para o outro, e cedinho perto no botão power ele liga tudo certinho como se não tivesse nada, ai desligo ele ai ele não liga mais, so no outro dia, oque vcs sugerem? esquema dele é esse: https://eletronicabr.com/files/file/5178-esquema_schematic_clevo-_w240huq_w241huq_w245huq_w249huq_-_6-7p-w24h5-002_6-71-w24h0-d02a_3754-eletronicabrcompdf
  20. Pronto chegou o pwm pra mim troquei, agora não aqueceu mais , mas tbem não ligou a placa, ja to perdido aqui.
  21. Retirei os jumpers e ele mesmo assim continua aquecendo, então acho que vou ter que trocar, será que ainda consigo esse pwm?
  22. So tenho 19v no Q6105 e Q6102 no pino VIN (16) do u6100 tenho somente 2v, e percebi que ele ta bem quente a ponto de queimar o dedo. O que posso faze? Alias tenho sim 19v no pino 16 tinha medido no pino errado, so que ele ta aquecendo bastante.
  23. So tenho 19v no Q6105 e Q6102 no pino VIN (16) do u6100 tenho somente 2v, e percebi que ele ta bem quente a ponto de queimar o dedo. O que posso faze?
  24. Pessoal to com essa placa que ta mortinha, não liga nada, nem sinal, fiz as medições na entrada, seguindo esse esquema dela mesmo, https://eletronicabr.com/files/file/7231-esquema_schematic_inventec-_rotterdam_10m_rt10m_ddr3_mp_build-a02-_6050a2302901_rev_x01_-_toshiba_satellite_l500-_toshiba_satellite_l505_11195-eletronicabrcomrar onde cheguei ate no Q6003, até aqui tenho 19v depois disso nada mais., segue a imagem e ve se alguem pode me ajudar.
