    61 [ Doar ]
Tudo que weicom publicou
  1. Gosto muito do Easy Recovery Professional, é um dos que mais me ajudaram. Porém quando ele vem corrompido pode ser porque já foi subscrito ou está em um setor danificado da HD, mesmo com o Easy eu peguei vários arquivos assim, imagens que saem pela metade ou com tamanhos reduzidos... Meio complicado, mas não custa tentar.
  2. Também sempre usei o Loader, mas hoje estava sem o meu Santo pen drive, encontrei este do link abaixo e achei sensacional: https://mega.co.nz/#!Jc42nBJT!IZGqsECwC-VeWk9kWnR5YCmSKiB6MLF9TXef2m_yGjQ Na pasta .RAR tem 2 arquivos, usei o primeiro, o segundo é o remove wat. Moderadores, não sei se existe alguma restrição em postar este link, se houver me desculpem!
  3. Há mais de 5 anos uso o OS Control Free, não sei se conhecem ou se já testaram... É Free (como o nome diz, tem uma versão mais completa) mas nunca me deixou na mão, nunca perdi nada, faz backup automático, cadastro de cliente o problema é que você não pode editar muito a OS de saída, por exemplo, colocar logotipo ou etc... Há um tempo naveguei procurando e tive dificuldades para encontrá-lo, mas encontrei em uma das máquinas aqui da loja, vou procurar e disponibilizar para Download, pra quem trabalha só com assistência e não está afim de gastar muito eu recomendo.
  4. Para cadastro e gestão de OS eu recomendo o OS Control Free, como o nome diz existe uma versão Free. Não sei se ainda é facilmente encontrado na WEB, vou ver se encontro por aqui!
  5. vlira, como fez a atualização de bios? Estou com um vaio que estava normal, após atualizar a bios o mesmo passou a dar esses mesmos problemas. Tem o arquivo da Bios? Obrigado Usei gravador externo, na seção de downloads aqui do forum, tem um arquivo de bios desta placa Desculpe se minha pergunta for muito amadora, porém o notebook está se desligando em torno de 45s como já sabe, não existe problema ao efetuar essa atualização?
  6. Para Notebooks: - Processadores são (pelo menos eram) difíceis de dar problema, hoje recomendo algum Intel da nova geração para testes em notebooks (lembro que cada placa tem o seu o que dificulta); - Memórias são talvez os itens mais importantes, DDR2, DDR3 pelo menos uma de cada; - Placa wireless, PCI e Mini PCI (não são tão caras e as vezes aparecem problemas); - 1 HD Sata é importantíssimo (de notebook de preferência assim você pode usar tanto em CPU's quanto em notes); - 1 Monitor para você testar placas de note, telas etc (provavelmente você já tenha); - 1 Tela LCD e 1 LED. Creio que isso seja o essencial, obvio que outros colegas devam ter mais ideias.
  7. Aplausos, Meu caro tive dificuldades para trocar algumas lâmpadas, confesso que deixei de trocar para evitar desgaste "psicológico" kkk...
  8. Papel Higiênico, Estopa... Eu uso algodão, nunca tive problemas! Mas o ideal é deixar secar por um bom tempo.
  9. vlira, como fez a atualização de bios? Estou com um vaio que estava normal, após atualizar a bios o mesmo passou a dar esses mesmos problemas. Tem o arquivo da Bios? Obrigado
  10. Amigo tentar acessar o msconfig: - Inicialização do Sistema; - Opções avançadas; - Habilita número de processadores (abaixo vc coloca o número máximo); - Habilita memória máxima. Pode não resolver, mas a ideia é acelerar o processo de inicialização.
  11. Já resolvi problemas parecidos usando o EaseUS. Tem uma opção de rebuild MBR, não custa tentar.
  12. Aconselho para todos os meus clientes, Estabilizadores de 1Kva, os computadores hoje consomem muito mais que os 300va padrões, muitos reclamaram pela diferença de valor 3x mais, porém nunca mais tiveram problemas com energia. Geralmente quando isso acontece (pelo menos comigo) é energia, obvio que já tive outros problemas inclusive software como os colegas citam acima.
  13. Easy Recovery Professional, na minha opinião o melhor, me salvou inúmeras vezes. Inclusive partições RAW, salva inteiramente, algumas vezes até recupera e volta a funcionar normalmente.
  14. Creio que quando o HD está com setores danificados (verificar pelo HD Tune ou pelo Regenerator) os dados não podem ser recuperados por inteiro, mesmo com esses programas de recuperação de Dados, geralmente eles são recuperados parcialmente. Se estiver errado alguém me corrija.
  15. Exato, eu ia até questionar se ele funciona mesmo, pois uso somente para checar o HD. Porém aqui quando encontro HD's danificados eu recomendo a troca, se o cliente quiser o "jeitinho brasileiro" como citado antes, eu recomendo com o maior respeito que procure outra assistência, infelizmente HD é algo complicado, quando ele perder os dados com toda a certeza não vai se lembrar de minhas recomendações e vai colocar a culpa em mim kkkk, clientes... clientes...
  16. Estou com um Vaio VPC-EB2JFX/G com o mesmo problema, desliga entre 45 e 50s. Porém meu problema é ainda maior, o cliente trouxe reclamando do barulho do cooler (que estava ligado direto), ao atualizar a BIOS ele passou a dar este problema, ou seja, creio que possa ser algo relacionado com a mesma. Meu problema é o seguinte, não posso devolver assim, pois o mesmo estava ligando, e eu não sei como fazer para voltar, sendo que não consigo manter o mesmo ligado, provavelmente teria que regravar a Bios. Se alguém puder ajudar ficaria muito feliz, caso contrário para um problema futuro fica a dica da Bios, foi logo após atualização que isso ocorreu!
  17. Acabei de abrir um Positivo Premium Select 7635, o problema é o mesmo, já são 2 placas com o mesmo problema só na minha bancada. Existe algum componente que posso colocar no lugar do P2808A1 para teste? Tenho muita sucata e R$ 60,00 no mercado está meio salgado, sem a garantia de que os notes vão ficar 100%.
  18. Ricardo Marcelo, está correto, tenho tenho um notebook igual a este na minha bancada e verifiquei que este componente (o PU4 na MB) está torrado, vi em outras postagens as pessoas comentando que o ITE também da problema quando o P2808A1 queima, esta afirmação procede? Tenho um problema sério, pois quando o cliente nos trouxe este notebook ele ligava direto quando ligado à energia, seja pela fonte ou bateria, agora após desmontagem não liga mais apenas acende os leds indicadores. Peço desculpas caso não esteja postando de maneira correta, sou novo e este é o primeiro forum que me cadastro.
  19. Olá pessoal, me chamo Igor, sou de Santo André trabalho há 10 anos com uma loja de informática, hoje nosso principal foco são os notebooks, sou leigo quando o assunto é eletrônica, porém sei me virar e o tempo de trabalho me proporcionou experiências que podem garantir que também não sou tão "bobo" no assunto. Venho aqui para trazer minha dúvidas e ajudar sempre que possível, espero poder contar com todos!
