mmc18tech
    51 [ Doar ]
Sobre mmc18tech
  • Data de Nascimento 18/08/1982
  • Sexo
    Male
    São Paulo
Conquistas de mmc18tech
  1. Visualizar Arquivo Diodo Zener 8707.pdf Diodo Zener 8707.pdf Uploader mmc18tech Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica
  2. mmc18tech
    doc Diodo Zener 8707.pdf
    Versão 1.0.0
    18 downloads
  3. já fiz o teste do capacitor e ele está OK, será que pode ser o CI STR-Z2012 ?
  4. Depois da ponte retificadora, tem um Capacitor Eletrolítico de 200v 270uF, como posso testar este capacitor com o multímetro, para saber se o problema é ele ou não ? Se por acaso o problema for este capacitor, basta substituí-lo, ou teria que substituir mais componentes além dele ?
  5. @mateus1035, fiz o teste conforme o vídeo e não mexeu em ambas medições, como no vídeo. A pergunta que fica agora é, se não é a ponte retificadora, o que pode ser ?
  6. @mateus1035 , @Jonh Vision , eu retirei a Ponte Retificadora D2SBA , coloquei o multímetro na escala de continuidade, coloquei a ponta vermelha no pino 1 (+) fixo e fui variando do pino 2, 3 e 4 e a medição foi (1.) no multímetro digital, depois coloquei a ponta preta no pino 1 (+) e coloquei a ponta vermelha e fui variando do pino 2, 3 e 4 e as medições foram as seguintes pino 2 (547), pino 3 (550) e pino 4(1.005). Esta medição está correta, esta ponte retificadora está funcionando normalmente, pois a medida do pino 4 é muito diferente do pino 2 e 3. ? Desde já agradeço pela colaboração dos amigos.
  7. Estou com uma impressora na Bancada a HP Laserjet M1005 MFP, que o problema dela é não liga. A placa fonte da impressora é a RM1-3941. Estava testando a parte de entrada da placa impressora e os fusíveis estão OK, a energia chega até este componente o D2SBA (CHEGA OS 110V), porém depois dele vem o capacitor de filtro está ligado a ele, no capacitor em cada perna dele está chegando apenas 7,7v mais ou menos. Gostaria de saber dos amigos do forum, o que poderia ser, que testes eu poderia fazer para identificar o problema desta impressora que não liga. Alguém tem o Datasheet ou o Schema desta placa ?? Estarei anexando fotos da placa, para melhor compreensão do meu problema. Estou com URGÊNCIA na entrega desta placa, peço a ajuda de todos. Obrigado.
  8. Pessoal, estou começando a fazer manutenção de fonte de PC, de Notebook e de Impressora, gostaria de saber como posso descarregar os capacitores destas fontes, pois na minha cidade não acho o Resistor de 1.5k e 20w, gostaria de saber como posso descarregar estes capacitores sem o CURTO. Ví em um vídeo pela internet que é possível descarregar com uma lâmpada de 220v, gostaria de saber se isso realmente é possível ? Estou com umas fontes para testar e preciso disso com Urgência. Me ajudem por favor.
  9. olá @xicaum , especifique melhor qual o modelo de sua impressora, pois existem várias photosmart da HP, outro detalhe é, você tem o manual de serviço desta impressora ? Me dê estes detalhes para que eu possa tentar te ajudar.
  10. Esta impressora HP Laserjet P1102W, estava funcionando normalmente, após um raio ela parou de imprimir. Ela liga normalmente, ela imprime o Auto Teste normalmente, porém o computador não reconhece mais a impressora pela USB. Já troquei o cabo USB por vários cabos e nada, já coloquei ela em outros computadores e nada, já fiz o reset da impressora e nada. A impressora também é Wi-Fi, porém o mesmo não está configurado, e para configurar o Wi-Fi dela agora, a impressora solicita que seja ligado ao USB do computador. Alguém poderia me ajudar a solucionar este problema por favor, estou no sufoco, pois é de um cliente que imprime a Nota Fiscal de seu comércio nesta impressora.
  11. desculpem minha burrice mas gostaria de saber o seguinte: - fiz o fio com a lâmpada, de 1 lado deixei descascado, e de outro lado coloquei uma ponta jacaré. - coloquei a parte descascada do fio com a lâmpada, junto ao conector de ponta vermelha do multímetro. depois para testar: - deve se colocar a ponta de prova preta do multímetro em qualquer terra da placa ? - deve se colocar a ponta de prova vermelha do multímetro junto ao conector sw da placa, onde tem 19v ou 3v ? - deve se colocar a ponta de jacaré que tem a lâmpada, em outro local que tenha terra da placa ? não sei se este é o procedimento, pois quando faço isso, fica a lâmpada desligada, e nada acontece na placa. gostaria de saber se entendi alguma coisa errada, e o que estou fazendo de errado.
  12. ok, ficamos no aguardo das novas postagens.
  13. @Dinha , não esqueça de colocar a foto da guia Advanced, pois todas as fotos que você tem colocado são da Guia Boot.
  14. @Fernando Teixeira - como não tinha local na placa mãe para ligar o cooler em questão,pois alem do cooler do processador o computador também tinha um cooler de gabinete, então fiz o seguinte,eu peguei e cortei os fio do disquete (que não são mais usados) e emendei direto no cabo do novo cooler, com isso não tem como acompanhar a velocidade do novo cooler, porém a temperatura da placa de vídeo fica em torno de 55ºC até mais ou menos 62ºC do que fiquei acompanhando.
  15. @nikoleyxan , amigo o cooler original desta placa não era possível desmontar como foi desmontado o seu (infelizmente),por isso a única solução que encontrei foi esta.
