Zoio Danilo
    10 [ Doar ]
Tudo que Zoio Danilo publicou
  1. Quando coloco o chip nele ele reconhece que tem um chip ate avisa que tem mensagem na caixa postal e chega as configurações da operadora mais da pra comcluir porq só fica com um x na barra de sinal
  2. Entao o consumo que citei a cima é na fonte mais só quando aperta o power sem apertar ele nao tem consumo entao nao tem curto vou tentar baixar o esquema
  3. A placa nao tem curto, aperto o Power ele para no 0.05 amper e quando solta zera, coloco o carregador ele consome normalmente, mais coloco no pc faz o barulho mais nao reconhece
  4. Não troquei o conector pois o mesmo estava passando as tensões tudo certinho
  5. Eu estava com um moto g6 xt1925-3 com o mesmo problema fiz o jumper ele continuo com os loops com ele desligado porem com ele ligada agora esta carregando pra sanar totalmente o defeito deve fazer a troca desse ci ao lado do jumper????
  6. Não porém entreguei o aparelho passei o software nele ele tinha melhorado mãos ai depois começou de novo
  7. Então amigo o setor é esse de azul e a parte da flash em vermelho está normal com 3.3v eu não entendo porq tá aterrado c quando liga ela da tensão de 1.17v e não esquenta nem da consumo excessivo na fonte, já testei outra flash e tmbm não tive êxito
  8. Usei arquivos diferente Então acho q esse modelo não tem chip, é usei arquivos de atualização normal
  9. estou com um azamerica s1005 em led vermelho ja medi todas as tensões estão corretas então fui gravar a eprom gravou normalmente porem não adiantou nada! então continuei o diagnostico notei que tinha capacitores e um bobina aterrada no setor de 1,17v só q quando retira a eprom ou liga o aparelho some o curto estou achando que a eprom esta ruim porem naõ sei c uma eprom ruim pode ser gravada porque ja gravei ela duas vezes
  10. Preciso desse esquema pois estou com um com a tela embaralhando imagem preciso conferir as tensões
  11. Queria tirar uma dúvida o cliente falow q apareceu uma mancha na tela e foi crescendo até ficar toda escura, da pra ver ainda eu pensei ser beck light porém nunca vi nenhum relato assim, só apagando de uma vez por isso nem abrir o aparelho ainda porq não tenho uma tela para testar! Alguém sabe me dizer c pode ser beck light?
  12. @gabrielgobEu descobrir que esse aparelho a cada 10 display acende 2 tem que ser original e mesmo assim ainda corre o risco de não acender
  13. Da uma olhada nos filtros perto do conector do display eles tem que dar continuidade! Vou t dar um joinha pra vc baixar o esquema
  14. Preciso de alguém que tenha uma placa dessa da foto ou o esquema elétrico, queimou com raio é aparentemente descobrir o resistor que está aberto porém ele queimou é não consigo ver as cores nem tenho certeza c é resistor ou indutor na placa ele é o R622 mas as listras q da pra ver só tem na tabela de indutor
  15. O aparelho caiu na água e o cliente colocou no carregador quando eu abri o conector tinha fundido na placa tive q fazer um jamp para a bateria até ai tudo bem, fiz a desoxidação o aparelho ligou, fazendo alguns testes notei q a câmera dava erro (como na foto) já tinha pego um moto G5 assim era só oxidação, como nesse não tinha abri o face, mensagem e outros App q tira foto é a câmera liga alguém pra salvar
