Luis Natanael Adam
    50 [ Doar ]
Tudo que Luis Natanael Adam publicou
  1. segui o conselho dozazulak e funcionou perfeitamente, coloquei um de 14k250 [muito facil de achar] obrigado a todos que me aconselharam
  2. muito obrigado pela dica, esse primeiro componente consegui em uma loja com frete mais acessivel
  3. exato, é esse componente, o problema do mercado livre é o frete, estão cobrando em torno de cem reais por frete comum, não encontrei nas eletronicas da minha cidade...
  4. pois é, um amigo me recomendou retira-lo e liga-la mesmo assim, obrigado pelo conselho, não á mais nenhum curto na fonte todos resistores ok, e os capacitores tbm não apresentam curto
  5. estou com essa fonte, ela sofreu um curto e estorou o filtro da entrada que esta ligado ao fusivel, o fusivel partiu, minha duvida é que não estou achando outro filtro equivalente, quais os procedimentos posso fazer ?, quais as contraindicações de liga-la sem o filtro ? modelo do filtro ou capacitor ceramico: tvr 14471
  6. 3,3 volts apresenta curto, capacitores solidos do v-core resistencia de 100 ohms, testes com a placa ligada demonstram falta de corrente eletrica no v core e nas bobinas, mosfets de alta tbm não recebem corrente eletrica
  7. os capcitores do circuito v-core apresentam uma resistencia de 100ohms, posso considerarem curto ?
  8. causei um curto nele, mas mesmo assim não ligou, resta subistitui-lo por outro para ver.
  9. ola, a placa voltou para a bancada, comprei ela do cliente para adquirir mais experiencia, encontrei um curto na linha de 3,3 voltz.tbm encontrei um componente com bolha embora não esteja aquecendo na placa ele é o ptu4
  10. bem interessante esse macete, pois é, então acredito que é 220
  11. outra duvida que tenho é quanto a corrente que deve entrar na esteira, 110 ou 220, de acordo com a placa não consegui tirar essa informação, e o meu familiar que pediu para arrumar não faz ideia de nada....
  12. vou colocar mais algumas fotos, se necessario posso tirar mais algumas...
  13. sim fora do sistema mede a mesma resistencia, mas apenas ao conectar na tomada ele atinge uma temperatura muito alta, só de tocar queima o dedo.....
  14. estou com problemas nessa esteira ela liga um pouco e desliga depois de alguns testes constatei que o circuito se encontra integro exceto por um resistor ceramico que super aquece e desliga o circuito o mesmo esta medindo 4k de resistencia, na placa ele aparece no r10, mas por algum motivo fizeram um jumper via r10 e r11, ao retirar o mesmo, não tem nada escrito nele, assim gostaria de saber se alguem possui esquema eletrico ou se alguem sabe qual os valores desse resistor...
  15. irei refazer os testes hoje a noite e volto a responder as perguntas a respeito da placa
  16. ola, estou passando esse tutorial do metodo que uso para consertar placas maes com pinos quebrados, materiais necessarios: socket velho de processador, pinça, agulha e ferro de solda. 1 passo: ter uma placa com um pino quebrado 2 passo: utilize a agulha para deixar o buraco do pino melhor para o encaixe do pino que sera retirado do socket velho. retire um pino do socket velho, no momento que ele sair do socket ele tera um pino na parte inferior e um corte que forma algo semelhante a um um com as pontas viradas para a parte inferior, dobre o ´´u´´ e retire a ponta da parte inferior. agora com auxilio de uma pinça coloque o pino na placa a ser recuperada. passe pasta para soldar, e com muito pouco estanho na ponta do ferro encoste no pino que ele sera estanhado e colara na base do pino quebrado. pronto só lavar o socket e colocar o processador.
  17. tenho algumas placas aqui, que estão apresentando um problema em comum, os mosfets de baixa marcam algo em torno de 0.33 volts no dreno, e nada no source e gate, fazendo os testes na placa fria, não encontro problema nos mesmos, alguem consegue me dar uma luz ? kkk, as bobinas tambem estão marcando voltagens muito baixas....
  18. a placa não aciona nada, apenas se eu fizer ligação direta no power on da fonte, mas quando faço isso nada aquece, e não passa voltagem nas bobinas
  19. verifiquei tinha um smd em curto retirei mas a placa não starta, ao que indica o cristal esta bom, vou troca-lo para averiguar
  20. desculpem pela demora, ao lado do c.i tinha um capacitor smd que estava em curto eu retirei e o curto da placa sumiu, mas a mesma continua sem ligar, tambem encontrei um problema ao tentar recolocar outro capacitor pois o cobre saiu junto do smd desculpem pela demora, ao lado do c.i tinha um capacitor smd que estava em curto eu retirei e o curto da placa sumiu, mas a mesma continua sem ligar, tambem encontrei um problema ao tentar recolocar outro capacitor pois o cobre saiu junto do smd
  21. gostei bastante, varios topicos interessantes, ajudou muito
