Tudo que ule publicou
  1. t teste as lampadas da tela se estiverem boas troque a placa inverter da tela que faz o acendimento das lampadas da tela
  2. t teste as lampadas da tela se estiverem boas troque a placa inverter da tela que faz o acendimento das lampadas da tela
  3. simmuitas vezes é so dar uma raspada comuma chave de fenda no socket da bateria e resolve
  4. provavelmente sua placanaosuporete o clok (frequencia do processador ) ou omesmo esta em curto {queimado) teste a placa como utro processador
  5. tem que trocar os transistores fets tambem pois a causa da queima do ic pwm foi curto
  6. drivers (codecs) comoinstala os codecs de rede cabo lan no linux kurumin? ou em qualqueroutra versãolinux?
  7. esta linha vertical tem alguma cor ? pois se tiver infelizmente é a própria tela que deixa de funcionar o controlador de pixels daquela area da tela
  8. boa tarde ,estouco um monitor sansung b1630n na bancada com defeito de fonte ,nao da stand by ja verifiquei e troquei o foto acoplador e o ci que faz o pwm o ic fsgm300n e nada de fonte ja verifiquei os capacitores eletroliticos filtros tambem nao sei o que fazer mais , preciso do esque em algunscasos é apenas o foto acoplador preciso do esquema alguem podeme ajudar ?
  9. boa tarde amigos do forum preciso do esquema do monitor sansung b1630n
  10. :) boa tarde preciso saber qual é o substituto do ci pwm do monitor sansung b1630n lembrando que o ci original é o fsgm300n ?
