Mpvieira
0.01 -
41 -
110 [ Doar ]
Tudo que Mpvieira publicou
 dúvida DICATEC
Mpvieira respondeu o tópico de Rafael Rodrigo Melo Almeida em Eletrônica Automotiva
Amigo, boa noite, onde vc conseguiu baixar? -
Não consegui, amigo, e vc?
Olá, amigos! Por favor, alguém teria o manual em português da injeção programável Speeduino? Desde já agradeço a atenção.
Renault Logan expression 2013 1.6 8V não dá partida não acende painel
Mpvieira respondeu o tópico de julio.dt em Eletrônica Automotiva
Amigo, vc conferiu a bateria? Geralmente quando o carro não dá sinal na partida, é a bateria que já era. -
Obrigado, amigo, deu tudo certo! Grande abraço e obrigado pela ajuda, tamo junto!
Cara, valeu mesmo! Depois dou uma conferida para ver se deu certo. Eu tentei de tudo, exclui pasta, exclui coisas do registro do windows, já desinstalei o simplo e o virtualbox por um programa chamado Revo, que faz uma limpa no sistema, e nada. O engraçado que acreditava que isso acontecia pq antes tinha feito a instalação do simplo 2019, que usa virtualbox, no meu pc, mas no note onde deu certo está instalado esse simplo e não tive problemas, muito estranho. Obrigado por enquanto!
Cara, tentei e não teve jeito nesse PC, mas fui fazer a instalação em um notebook mais velho e deu certo, com o mesmo arquivo, deve ser alguma coisa com esse computador, aff... A minha identificação de cliente é EA88-6298-1050-7AB3, se puder fazer a gentileza de ativar, eu agradeço.
Amigo, se for o esquema elétrico, você consegue fácil pesuisando no Google ou pode conseguir no: Agora, manual eu não encontrei, mas tem vários vídeos no YouTube com o tutorial de utilização, um deles é este:
Valeu mano, quando estiver no PC vou tentar baixar. Obrigado!
- 13 comentários
- não tem ativador.
- programa
(mais 2)
Amigo, onde você conseguiu o Simplo 2022? Pode dizer onde?
Boa tarde, amigo, tudo bem? Cara, tentei de tudo, desisntalei o Simplo e o VirtualVox utilizando o programa desinstalador Revo, e nada, deve ser alguma coisa com essa versão que baixei. Vc tem o caminho de onde vc abaixou seu Simplo 2022, por favor?
Obrigado pela ajuda, vou tentar de novo durante a semana. Abs.
Cara, o que instalei deu o mesmo problema no meu pc. Vc tem ou tinha VirtualBox instalado no seu computador?
Bom dia, amigo. Obrigado pela dica, mas vc sabe como poderia resolver?
Amigo, boa noite. Baixei o Simplo 2022 por uma postagem daqui, porém não está funcionando, esse é o link: https://eletronicabr.com/files/file/43772-programa-simplo-2022/ Eu baixei, desinstalei o VirtualBox que eu tinha, desativei o avast e o firewall, instalei a parte 1 e extrari todas as outras partes, uma a uma, como administrador, porém, ao abrir o programa, aparece essa mensagem: MAQUINA VIRTUAL BLOQUEADA! PROIBIDO EM MAQUINAS VIRTUAIS: Hyper-V (guest)! Alguém pode me ajudar?
Top msm. Ainda vou conseguir resolver isso, aí depois te chamo para ativar, se for possível. Mas agradeço desde já pela ajuda, amigo.
Não sei o que está acontecendo com o meu caso. Antes estava com o Simplo 2019, que usa máquina virtaul, com o VirtualBox. Porém, neste de 2022, eu baixei, instalei a parte um e as outras descompactei na pasta C/: Simplo, porém, quando abro ele aparece esse erro. Muito estranho.
É o mesmo então? Então precisa instalar ele na máquina virtual? Vc disse que o seu não usa máquina virtual, é isso mesmo?
Logo logo vc sobe de nível, amigo, e desvloqueia. Boa sorte.
Ajuda para ativar o Simplos ou Doutor-IE
Mpvieira respondeu o tópico de Shacal GAMES em Eletrônica Automotiva
Amigo, boa noite. Baixei o Simplo 2022 por uma postagem sua aqui, porém não está funcionando, esse é o link: https://eletronicabr.com/files/file/43772-programa-simplo-2022/ Eu baixei, desinstalei o VirtualBox que eu tinha, desativei o avast e o firewall, instalei a parte 1 e extrarir todas as outras partes, uma a uma, como administrador, porém, ao abrir o programa, aparece essa mensagem: MAQUINA VIRTUAL BLOQUEADA! PROIBIDO EM MAQUINAS VIRTUAIS: Hyper-V (guest)! Você pode me ajudar? -
amigo, olha seus créditos
Cara, boa noite. Eu não tenho, o que consegui foi o do 2019, com virtual box, o usuário @codigo2 upou aqui, no fórum, dá uma procurada, valeu a pena.
