estevan.ulian
0.01 -
39 -
Tudo que estevan.ulian publicou
 esquema Samsung NP350XAA BA41-02639A REV1.2
estevan.ulian respondeu o tópico de estevan.ulian em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@Roberto275803 Boa tarde, amigo. Infelizmente já devolvi o notebook para o cliente, ele tinha pressa e não consegui encontrar os componentes a tempo. -
 dúvida Bluster HBNB-1403200 6-71-E4150-d01GP sem sinal de vida
estevan.ulian respondeu o tópico de estevan.ulian em Notebook's
@Leonildo pra mim não compensa, já troquei 2 transistores e precisaria trocar esse S/IO, se não der certo vou ficar no prejuízo, pois to comprando tudo na net, não tenho sucatas para reaproveitar componentes, além disso já estou nesse notebook há umas 2 semanas... xD- 19 respostas
- bluster
- hbnb-1403200
- (mais 3)
@Leonildo puts, que tristeza kkkk de qualquer forma muito obrigado pela sua ajuda!!! vou devolver o note pra cliente!- 19 respostas
- bluster
- hbnb-1403200
- (mais 3)
@Leonildo O SIO é o único componente que esquenta, joguei álcool em cima e evaporou após alguns segundos, mas não a uma temperatura de queimar o dedo. Deve estar em curto.- 19 respostas
- bluster
- hbnb-1403200
- (mais 3)
 dúvida Samsung NP350XAA BA41-02639A REV1.2 Ajuda na identificação de componentes
@Emanoel_2.0 Vou verificar aqui. Obrigado! @João Henrique estarei aguardando, obrigado!!! Aliás, só pela foto da pra saber quais são esses capacitores/resistores!? Pois me lembro de ter encontrado algumas fotos na internet, mas eu ainda não saberia identificá-los sem um esquema. -
@Leonildo Liguei a placa na fonte assimétrica e fui subindo a voltagem, qdo chegou nos 19V a placa não consumia mais que 0.5A, creio que seja comum essa corrente. Vou tentar regravar a BIOS e ver no que dá.- 19 respostas
- bluster
- hbnb-1403200
- (mais 3)
Boa noite, @Emanoel_2.0. Você pode me ajudar? Tens o esquema elétrico da placa ou datasheet do componente BQ24780P? Estou necessitando saber quais são os capacitores/resistores que os acompanha. Obrigado. -
@14bis não consegui encontrá-lo na internet. Fiz o pedido do esquema elétrico, mas fui informado que está indisponível. Um membro me mandou um modelo de placa que, segundo ele, trabalha com esse mesmo charger (bq24780p): Estou analisando e comparando com as pinagens, mas me parece que não é o mesmo CI. CI da placa atual: BQ24780P T18CF S10E CI deste esquema elétrico: BQ24780RUYR_WQFN28_4X4 -
estevan.ulian postou um tópico em Notebook's
Bom dia! Estou com dificuldades para entender esta placa. Ela não tem indicação nenhuma dos componentes, e o esquema elétrico dela não está disponível. Aconteceu que o cliente foi instalar um SSD, escorregou a chave e arrancou 6 componentes: Alguém poderia me ajudar a identificar quais são esses componentes pra estar realizando as soldagens?! Obrigado desde já! -
@FDONATO Vou verificar. Muito obrigado! -
@FDONATO Desculpe a pergunta, mas consigo verificar se é compatível? Pesquisei pelo datasheet do charger (bq24780p) e não encontrei também. -
@Leonildo Entendi. Vou aguardar a fonte chegar e realizar estes testes! Postarei os resultados em breve. Obrigado!- 19 respostas
- bluster
- hbnb-1403200
- (mais 3)
estevan.ulian postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Olá, amigos. Preciso deste esquema para descobrir quais são esses componentes que estão faltando: Cliente mandou "o amigo do pai" instalar um SSD e olha a benção que virou... Agradeço desde já!! -
@Leonildo Bom dia. Efetuei a troca do PQ34 e agora chega 18,13V no Source e no Gate, zerado no Dreno. Essa tensão que sairia do Dreno vai pro pino 13 do PU7(trermal pad), mas o PQ34 não está chaveando pra isso ocorrer. As bobinas que mencionei na mensagem #7 continuam sem tensão. O que eu poderia estar fazendo agora? Minha fonte assimétrica deve chegar hoje, daí já vou verificar se ta puxando mais corrente que o normal.- 19 respostas
- bluster
- hbnb-1403200
- (mais 3)
@Leonildo Ainda não troquei, pois não tenho esse componente. Minha única placa sucata é uma C14CU4-T810 e aparentemente não tem esse mosfet ou um equivalente. Mas vou pedir pela internet e efetuar a troca. Obrigado por enquanto meu amigo!- 19 respostas
- bluster
- hbnb-1403200
- (mais 3)
@Leonildo Fiz uma adaptação no CI P2808 da seguinte forma: A placa estava morta e com essa substituição agora acende o 1º led de conectado na energia. O led da bateria também liga quando a mesma é conectada. Porém, a placa não starta. Verifiquei se o botão power está com defeito, mas está ok. Reparei que algumas bobinas não estão com tensão como a PL7, PL8, PL9, PL10. A PL6 apresenta 18,14V (mesma da fonte). O SIO não apresenta temperatura elevada e, aparentemente, nenhum outro componente. Porém, vi que o PQ34 está com esse detalhe no GATE: Medi suas tensões e encontrei: Source: 18,14 Gate: 18,14 Dreno: 18,14 O que vc indica pra eu estar realizando? Ainda estou esperando minha fonte chegar.- 19 respostas
- bluster
- hbnb-1403200
- (mais 3)
@Leonildo Entendi. Eu fiz o pedido de uma fonte assimétrica hoje. Dentro de alguns dias, assim que recebê-la, vou remover o CI e fazer o teste, e comento aqui os resultados. Muito obrigado!- 19 respostas
- bluster
- hbnb-1403200
- (mais 3)
Para verificar se a placa está em curto basta eu injetar tensão com a fonte assimétrica? terá curto se apresentar uma corrente mais elevada?? ps: perdoe minha ignorância, iniciei os estudos em eletrônica recentemente- 19 respostas
- bluster
- hbnb-1403200
- (mais 3)
- 19 respostas
- bluster
- hbnb-1403200
- (mais 3)
Saudações, amigos. Estou com um notebook bluster com a placa de modelo CLEVO 6-71-E4150-D01. A cliente disse que estava usando e do nada sentiu um cheiro de queimado e o mesmo não ligou mais. A fonte foi pro pau. Com base em outros tópicos que pesquisei aqui no forum, muitos dizem que esse modelo apresenta problemas no U16. Conectei uma fonte e fui medir os pinos desse U16, e apenas o pino 1 está com tensão de 19v, o restante está zerado. Além disso, percebe-se um pequeno relevo fora do comum no componente, vide foto abaixo: Seria esse mesmo o problema deste notebook, que não apresenta sinal de vida? Alguns dizem que quando esse componente queima leva o super io junto- 19 respostas
- bluster
- hbnb-1403200
- (mais 3)
 dúvida Aspire E1-421-0622 - Placa DA0ZQZMB6C1 REV.C - Placa mãe morta
@Gilson Macedo Por incrível que pareça a placa funcionou. Não realizei nenhum outro teste, apenas limpei um contato que parecia estar um pouco oxidado. Por fim, agradeço pela grande ajuda! Vou realizar a troca do botão power e o notebook ficará normal novamente. Obrigado!- 12 respostas
- aspire e1
- placa morta
- (mais 5)
@Gilson Macedo Como posso estar realizando a medição das voltagens do SiO e Bios?- 12 respostas
- aspire e1
- placa morta
- (mais 5)
Não realizei uma solda. Eu apenas "liguei" a placa, mas sem o botão. O botão está com defeito e a placa também. Pois, pelo que percebi, ela liga e desliga no mesmo instante.- 12 respostas
- aspire e1
- placa morta
- (mais 5)
Liguei um dos pontos positivos do botão à um ponto terra da placa.- 12 respostas
- aspire e1
- placa morta
- (mais 5)
@Gilson Macedo Realizei o teste do botão. Ele está com defeito, porém ao realizar a ponte para ligar a placa, o led pisca algumas vezes e apaga. O cooler nem gira.- 12 respostas
- aspire e1
- placa morta
- (mais 5)
