    73 [ Doar ]
Tudo que RoniMelo publicou
  1. Alguém tem: Tela Display para -> TV Samsung UN40H4200AGXZD Pode ser usada, conservada.
  2. Bom dia, Pergunto onde consigo comprar: Tela Display TV Samsung UN40H4200AGXZD..? Algum dos colegas sabe me informar? Grato.
  3. Como disse anteriormente, o problema foi resolvido. Muito obrigado a todos, pelas dicas. Identifiquei duas barras com problemas...LED´s em curto e abertos. Troquei as duas BArras, sendo uma R1 e R2...e resolveu o problema. Tv funcionando.
  4. Gostei da idéia...Interessante. Mas consegui identificar duas barras com LED´s com defeito. Muito Obrigado!
  5. Amigo, se vc já teve todo o trabalho de desmontar a tela, meça LED por LED, não vai lhe custar nada, mas desconecte o cabo da placa, assim fica mais garantido, vc tem que descobrir de quantos volts os LEDs são, se de 3v ou de 6v, de 3v medi na escala de X1, de 6v na escala de 10X, verifique se não tem LEDs em curto ou abertos, ou mesmo com mau contato, se essas réguas de LEDs forem ligadas umas nas outra com um conector para encaixar uma na outra, é bom dá uma olhada nessa emendas, meça uma a uma, já peguei algumas que cria uma resistência, eu coloco um fio em todas as emendas e pronto. Espero ter ajudado, boa sorte. Bom dia...Fiz dessa forma, e encontrei duas réguas com problemas. Uma com LED em curto, outra com LED aberto. Comprei as réguas e estou aguardando chegar para trocar. Depois posto o resultado.
  6. Voçê diz...ligar a fonte com tudo desconectado?Ainda não...voçê sabe como ligá-la fora da placa principal?
  7. A TV não apresenta imagem de fundo...
  8. Esta é uma TV LG 42LN5400....e a tela não tem imagem de fundo. Desmontei a tela e observei que todos os LED´s da barra de LED´s piscam por um instante de 1S +-. Estou achando que é problema na fonte...mas estou sem referência pra testar. As tensões que eu medi, com a TV Ligada, e tela desmontada são: LED+ = 230V Fio preto = 151V Fio Branco = 156V LED- = 110V
  9. Quais tensões(valores) consigo medir no conector dos LED´s...Pois o conector tem quatro fios (dois brancos e dois pretos)?
  10. Sou novato na area de TV´s LED e Lcd...Estou com TV LG - 42LN5400 - Liga normalmente, tem som, sem imagem.Como faço para testar a barra de LEDS? PS: Alguém tem esquema dessa TV?
  11. Esta PC3000 é uma placa de diagnostico?Compensa a compra da mesma? onde encontramos? Esta PC3000 é uma placa que serve para vc acessar os dados do hd encaixando um cabo especifico nos pinos que ficam ao lado do conector do cabo sata no hd geralmente 3 ou 4 pinos dependendo do modelo do hd, com esta PC3000 vc consegue acessar arquivos em discos com problema na cabeça de leitura, com bad blocks, hds travados e etc. A ultima vez que vi a uma que estava a venda no brasil o vendedor tava vendendo por 20.000 reais se não me falhe a memoria, o investimento para se trabalhar com recuperação de dados é alto devido aos valores e tipos de ferramentas. Pelo preço, é apropriado para empresas que tenham bastante demanda..E que foquem nesta área. Muito cara.
  12. Esta PC3000 é uma placa de diagnostico?Compensa a compra da mesma? onde encontramos?
  13. Vendo: Fonte Alimentação Digital Regulável Dc32v/5a Hikari Hf 3205s http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-797615861-fonte-alimentaco-digital-regulavel-dc32v5a-hikari-hf-3205s-_JM
  14. Estou com algumas telas, com imagens riscadas, com linhas verticais, outros acendem somente a tela sem imagem...Pergunto? Tem como recuperar estas telas?
  15. Fiz um Reflow no chip de video e ainda persiste o desligamento.
  16. Pensei nesta hipotese: Até coloquei uma chapinha de cobre embaixo, mas ainda assim não resolveu. Pergunto: Problema de BGA, ocasiona este defeito?
  17. O processador é um Core I5. Como disse o notebook inicia windows normalmente, e no setup identifica o carregador (90watts).
  18. Estou com este notebook na bancada - DELL Vostro 3500 placa WISTRON DW50 WINERY15, com o seguinte sintoma: O Notebook desliga após alguns minutos ligado (+- 20 minutos). As tensões aparecem: 3v, 5V e as secundárias, e terciárias...pois o notebook inicia windows e desliga sozinho após alguns minutos. Já verifiquei aquecimento e nada, troquei o cooler, adicionei uma chapinha fina de cobre, mas não resolveu também. Alguma dica?
  19. Suponho que o colega, já tenha feito o básico. Verificou flats, regravou bios - como ele disse, verificou oxidações na placa, etc..
  20. Ja verificou a PS - Ponte Sul? Fez um Reflow pra testar?
  21. Resolveu este problema. Estou com uma placa com este mesmo problema. Conecto a fonte, e ela desarma. Os Mosfets de entrada estão funcionando e não encontrei componente queimado.
  22. A Tela desta TV Samsung modelo: UN40FH5300G, serve para Modelo UN40H4200AG.
  23. Estou com este televisor TV Samsung modelo - UN40H4200AG, de 40 polegadas. Preciso da Tela LED de 40" Samsung, para comprar. Algum dos colegas sabe onde consigo esta tela?
  24. Acredito que seja o circuito de proteção do processador. O que controla temperatura, que esteja desarmando a fonte primária do notebook. Observou se quando ele desliga as tensões 3v e 5v permanecem o mesmo valor? Observe superaquecimento do processador.
