    73 [ Doar ]
Tudo que RoniMelo publicou
  1. As tensões Primárias: 3v e 5V voçê encontra? Tem 3v na BIOS?
  2. Observe pequenos capacitores e resistores se não estão em curto. Use uma fonte chaveada externa, e injete pequenas tensões.
  3. Bem como disse: A placa estava sem dois transistores, sendo um esse que mencionei. Mas o defeito do notebook é: Não carrega bateria.
  4. Bem como disse: A placa estava sem dois transistores, sendo um esse que mencionei. Mas o defeito do notebook é: Não carrega bateria.
  5. Boa tarde, Recebi um notebook Dell Vostro 3450 placa mãe: DA0V02MB6E1 REV: E. E esta faltando dois transistores. Mas o defeito do notebook é: Não carrega bateria. Pergunto: Algum dos colegas sabe qual o substituto para este transistor FET. PQ1 FDV301N https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FD/FDV301N.pdf
  6. Ja verificou presença de curto. Geralmente são capacitores próximo ao processador.
  7. Entendi. E que tem uma assistência aqui em minha cidade vendendo este tipo de UpGrade (para notebooks samsung, emachines/Acer, Lenovo), que tenham estes processadores básicos da AMD. Teria que comparar algum desses pra ver se a placa aceita. http://www.amd.com/pt-br/products/processors/notebook-tablet/e-series-apu
  8. Estas placas suporta UpGrade desse processador.Trocar por um melhor?Qual voçê sugeriria?
  9. Interessante. A placa tem todas as medidas de tensão (as que consegui medir), e funcionou depois que regravei a BIOS. Gravei este arquivo: https://eletronicabr.com/files/file/14421-bios_samsung-_r430_suzhou-ul-ddr3_-_fw_7nr_cksum_1331b97f_-_w25q16_3489-eletronicabrcomrar Muito obrigado a todos!!
  10. O basico ja tentei: Como disse não tem imagem nem no monitor externo. O notebook não aparece logo da Samsung. Medições no LCD CONECTOR: conector J501 Pin 1, 2 e 3 - 0.05v Pin 10 - 5.03v pin 26 - 3.34v pin 28 - 3.33v pin 27 e 29 - 0.29 v (LCD_VDD3v)
  11. Esqueci de dizer o ME eu Fiz. Apesar de ser um chip Intel, que da pouco problema de Solda BGA. Não acredito que possa ser esse o problema. Grato
  12. Notebook R430 samsung Suzhou-UL-DDR3- PCBba41-01213A, liga, chega a iluminar a tela (ou seja tela branca) mas não aparece imagem. Ja enfrentaram este problema. Tem todas as tensões. 3v, 5.0 v, e secundarias... Obs: Não tem imagem na saida CRT para monitor tambem. Regravado BIOS e resolveu.
  13. Algum dos colegas sabem onde consigo comprar o Display LED da TV Smart Samsung Modelo:UN40H4200 ?
  14. No caso da Haste...Voçê usaria aquela haste de 3.60mts (eu acho), com nome de haste copperweld, para ligar o fio da manta eletrostatica???. Ai acredito que seria um aterramento eficiente.
  15. Alguem tem a BIOS desse notebook? Ja pedi na area de solicitação de BIOS, mas ainda não consegui. Grato
  16. Este chip é um de 8Mbits, conforme datasheet. http://html.alldatasheet.com/html-pdf/313095/EON/EN56Q64-104HIP/195/3/EN56Q64-104HIP.html grato.
  17. @curtolo Grato pelo esforço , mas o chip de minha placa é de 8Kbytes(8M). Tentei gravar este arquivo mas não deu certo. http://html.alldatasheet.com/html-pdf/313095/EON/EN56Q64-104HIP/195/3/EN56Q64-104HIP.html
  18. tenho uma placa dessas no meu laboratorio, se puder aguardar ate amanha eu copio o arquivo e posto pra vc Aguardo sim @julio.cesar.rma..Mui grato.
  19. Bom dia! Algue poderia me ajudar com essa BIOS? É para um: Positivo premium S5005 Core I3 Placa: A14HVOX V4.0 Gravado no chip : CFEON Q64-104HIP Obrigado!
  20. Bios Regravada. Placa já aparece as tensões de 3.3v e 5v.Porém ainda sem vídeo. Vou tentar trocar o SIO, e posto os resultados depois.
  21. Estou com este notebook na bancada, o mesmo quando conecto a fonte de bancada, os led´s (power, caps loock e do botão power) FICAM PISCANDO constantemente. Tenho somente as tensões de 19.1v em alguns pontos, 3.03v e 5.01v em duas bobinas. Não apresenta curto ou aquecimento de componentes aparentes. Já enfrentaram este problema. E alguém tem o esquema desta placa e o arquivo da BIOS. Notebook Asus A42F - Placa K42f Rev. 3.2.
