    73 [ Doar ]
Tudo que RoniMelo publicou
  1. Vou regravar a BIOS, e posto o resultado mais tarde(se funcionou ou não).Aproveito e coloco aqui as medições mais precisas das tensões, nas fontes da placa.Andei lendo outros Posts e tive um melhor direcionamento. PS: Essa plaquinha é problema..rsrsrsrsr
  2. Sim tem os 3v na Bios.Voçês tem o arquivo dessa BIOS, para tentar atualizar?
  3. Estou com este notebook, e não liga nem incializa.Enontro as tensões primárias 3v e 5v, e as secundárias também.Ja fiz um ME, mas o mesmo não levanta video.Algue, já passou por este notebook? Notebook Sony PCG-61611X Placa DA0NE7MB6D0 REV.D Obs: Estou sem o esquema.Ainda estou procurando.
  4. Comprei o tps 51125 , para trocar.Não tenho os 3v e 5volts.
  5. Nestes casos já fiz dessa forma: Retirei todos os componentes(bateria,memória, processador, wifi, bateria, blutooth..etc), e liguei o notebook por 5 minutos no mínimo, para esquentar.Depois deixei desligado pra esfriar, e voltei os componentes e o notebook voltou a funcionar.Caprichei na pasta e chapinhas para ajudar na dissipação de calor e corri pro abraço.Ainda não tive retornos. PS: Mas o Reballing do PN também, deve funcionar.
  6. Estou com um notebook Dell N4030, Placa - DJ1 Capella UMA MB 10212-1, que não liga, nem acende led algum da placa.Fiz alguns testes iniciais na placa, e não encontrei nem os 3v e 5v, das tensões primárias.Tenho os 19v DCIN, e achei 3.3 volts no conector do carregador da bateria. Este CI (PU4603 - PTS51125 X01),costuma dar muito problema nesta placa?
  7. Alguém tens essa bios amigos? nmc, Fiz o upload exclusivamente p/você. Aperta na mãozinha verde e deixa o joinha heim https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=6273;dl=6052 Abç do Chief. Amigo da uma conferida neste link que você me mandou que ta dando erro. Amigo preciso dessa BIOS também. Tem como postar no 4shared, pois não tenho acesso liberado neste link. HP G4-1180BR MB: DAOR12MB6E1 REV:E Grato
  8. Tendo todas as tensões(3 e 5 volts, e tensões secundárias...), já tentou retirar (processador, memória, desligar cooler, retirar bateria 3v, e ligar a placa por 5 minutos +-), logo após desligue deixe esfriar, recoloque os componentes, e veja se sobe video.
  9. Bom dia, estou com Notebook Itautec w7650 - placa mãe FIC MR056b REV 0.1, em bancada. O mesmo não liga, só consegui encontrar os 3v(3VDDM) e 5v(5VDDM).Troquei processador, memória, e fiz reflow light, no BGA mas necas. Consegui o esquema e estou estudando o mesmo. Se algum dos colegas souber desse problema, agradeço.
  10. Mas este é uma pasta térmica?Correto?
  11. Geralmente os dissipadores, vem com uma pequena trava, ou parafusado nas extremidades. Neste caso o DISSIPADOR está colado, no Chipset.Eu consigo girar, e se forçar retiro o dissipador.Mas não tinha como colá-lo depois.
  12. Estou com um notebook positivo na bancada, onde preciso fazer a solda BGA nele. O chipset vem com o dissipador colado, nele.Pergunto que tipo de cola é esta, pois nunca peguei notebook com este tipo de chipset com dissipador colado.Algun dos colegas sabe qual cola é, e onde encontro pra comprar? Grato
  13. Desculpe, este notebook foi devolvido. O cliente não aceitou esperar pelo orçamento.
  14. Será se resolve em casos onde, aparece imagem ao fundo da tela, ou seja a tela não tem brilho. Ex: Alguns notebooks positivos, não liberam a tensão de alimentação dos LED´s da tela.
  15. Você tem esquema? Eu peguei um desse com PD6- SK34A Zener, em curto também.Retire o componente e verifique, pra confirmar.
  16. Seu notebook é esta placa mãe? Notebook Intelbrás I15 Placa mãe: COMPAL JFW01 LA-3961P REV 2.0.
  17. Este software é um software da Intel ou da Compal...Instalei e não aconteceu nada.
  18. Já havia mudado..pra resolvido..mas grato pela lembrança.
  19. Antonio Augusto, sua dica foi certeira. Tentei outras ações antes de fazer este corte do pino 20 da placa wirelles.Mas nada de dar certo.Após a fazer o que vc sugeriu. Funcionou 100%. Mui grato e joinha pra voçe e os outro colegas que tentou ajudar.
  20. Notebook Intelbrás I15 Placa mãe: COMPAL JFW01 LA-3961P REV 2.0.
  21. Eu estou achando que é o SIO, pois está tensão de 1.8v aparece quando ligo o notebook, e depois vai a quase zero.Comprei o componente e estou aguardando chegar.
  22. Para injetar esta tensão precisa retirar algum componente.Estou com este notebook em bancada também, com o mesmo defeito.
