    73 [ Doar ]
Tudo que RoniMelo publicou
  1. dessa gravadora e que o software detecta o tipo do CI Flash da BIOS? Tenho uma Genius G540 e gostei mais dessa TL-866. Ate então so tive sucesso com esta gravadora.
  2. Resolveu este problema. Estou com um desses com mesmo problema?
  3. BIOS Netbook Positivo Mobo - Black 3060. Placa mãe: DA0UW1PB6C0 REV: C Quem tiver, agradeço desde já.
  4. BIOS Netbook Positivo Mobo - Black 3060. Placa mãe: DA0UW1PB6C0 REV: C Quem tiver, agradeço desde já.
  5. E um MOSFET de canal P. Segue link do Datasheet, com dados do componente. http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4407.pdf
  6. Atualizei a BIOS. So que ele me engana. Funciona legal e depois de um dia de uso por exemplo retornou o problema. acho que esse processador ou o soquete mesmo. Vou devolver sem solução. Obrigado aos que tentaram me ajudar.
  7. Ainda em manutenção.Esta bendita placa desliga do nada. Fico sem saber que rumo tomar. Acho que e algum capacitor com fuga.
  8. Eh que esta placa ora funciona tudo.Até inicia windows, desliga do nada e não funciona nada mais, nem liga o cooler. Como neste momento, tinha somente os 3.3v, resolvi revitalizar a solda com fluxo e ar quente no chip PU11, e no ITE8502E...E ai a placa ligou...mas vou ver aqui ate quando.
  9. Ta acontecendo isto agora.E eu encontro somente os 3.3v, e mais nada.Muito doida .
  10. Ja pedi na area de Solicitação de esquemas. Mas alguem tem o esquema desta placa. Grato
  11. Solicito arquivo BIOS: Notebook HP G62-b98ep Placa mãe:PM_A_HPC_S MV_MB_V1
  12. Estou com um Notebook HP G62-b98ep que Liga e Desliga, e as vezes não liga.As vezes (liga, inicia o windows, e desliga totalmente, como se faltasse energia). Ja fiz um ME no chipset PN e embaixo do Soquete do processador, como disse as vezes ele tem todas as tensões e consigo testar. Outras só encontro os 5v e 3v e não tem as secundárias e terciárias. Toquei memória, mas não troquei o processador (não tenho outro - Phenon). A BIOS, o arquivo algum dos colegas tem este arquivo para eu gravar. Placa mãe:PM_A_HPC_S MV_MB_V1 << Devolvido pois o cliente não quis esperar mais. >>>
  13. e os capacitores de entrada PC155 e PC159..como estão.? Eu creio que deve ter algum capacitor em curto, neste circuito, provavelmente.
  14. Notebook Não liga.Tenho tensões 5v e 3v...mas não tem imagem de video. tenho os 3v da BIOS, e nada. Notebook STI NA-1401 - placa A14RVOX v4.0...Ainda não encontrei o esquema.
  15. Alguém já ouviu falar dessa placa? Será se ajuda? http://www.ja.axxs.net/unlock/
  16. Resolvido. Trocado carregador por um novo, pois o antigo já tinha sido reparado e estava meio comprometido o bom funcionamento dele. A bateria voltou a carregar normalmente.
  17. Eu tô nessa também. Engraçado que neste caso a fonte de bancada não supri este problema para teste. Comprei um carregador novo, para testar. Estou aguardando chegar. Posto resultados quando chegar.
  18. Qual tensão sai no pino PS_ID_R2, do conector da fonte desse Dell. No meu caso tem 5.06v.
  19. Estou com Notebook Dell Vostro 3500 - Placa DW50 WISTRON, funcionando normalmente, porém a Fonte não carrega a bateria. Ja testei componentes na placa DCIN DW50, e nenhum componente com defeito. A bateria foi trocada, é nova. O Notebook detecta a bateria, mas não carrega, fica em 0%. PS: No pino do meio do carregador tenho 5.04V(esta correto esta tensão), e 19,6v na parte interna. Ja passaram por este problema?
