paulinhogames
    16 [ Doar ]
Tudo que paulinhogames publicou
  1. ola zeroxs, da uma olhada neste link que eu coloquei aqui este cara fez um video de reball muito bom inclusive da umas dicas de colocar as esferas eu tinha um trabalho mas dpois deste video me ajudou muito,https://www.youtube.com/watch?v=6kdpNitMh1g
  2. caras vou te falar este defeito esta tenso ,ja estou com ps4 com este mesmo defeito e nada ,tambem ja tinha trocado chipset e nada ,o GL,placa bloot.. e nada ainda .que bomba
  3. boa tarde,cara consegui trocar este ci com a maquina de reballing r590 com perfil ps3.troquei e ficou zero,ja tentei com a estacao e foi tenso.
  4. boa tarde !! amigo quanto ao hd pode ser quaquer modelo deste q seja sata mesmo usado p nootebook, mas tem uma observacao vc nao vai conseguir instalar se usar a atualizacao padrao,tem que ser uma especial p primeira instalacao no novo hd..ok
  5. ola boa noite amigo ja consertei umas 05 que foram os reguladores proximo a entrada da fonte, retirei os reguladores de uma placa 1175 original cerrei e coloquei como a foto em anexo.. se de certo de um joinha ai..
  6. amigos .. so tem como fazer estes modelos por enguanto so trocando as memorias em volta da cgpu,colocando as memorias antinga ,meio complicado mas tem como..
  7. ola galera !! vou deixar uma dica p vcs que estao tendo dificuldade de achar os reguladores de tensao da placa xbox slim com defeito q nao ligam,vi em um forum um modo legal de tirar estes reguladores de tensao da pcb 1175 ,serrando com uma segueta so entre os reguladores ,obs tentei fazer com uma pcs 1132 nao deu certo , mas com a 1175 foi de boa ,lembrado que tem q retirar as bombinas , vou deixar uma foto de como fiz a minnha...espero que ajudem
  8. valeu cara sua dica realmente so resolveu trocando a gpu..
  9. Você tem que abrir a bomba, ela de uma lado suga o ar e do outro sopra...como elas vem programadas para soprar o ar você vai colocar a mangueira de saída do lado que suga. Detalhe, só se você já tiver a bomba, pois você acha essa bomba de sucção pronta por 50 dilmas já pronta ! , obrigado pela ajuda ....valeu
  10. ola boa tarde! estou com um xbox slim trinity que esta dando imagem hdmi mas nao sai som obs. ja troquei o hannna e troquei os cabos hdmi e continua sem som
  11. @cyb3punk, @cyb3punk, cara como e esta inversao dentro da bomba..
  12. ola como faco para mudar a sucao dentro da bomba de aguario, a mudacao e via fiacao ou manual
  13. BOA TARDE GALERA EU FIZ SO RABALL E NAO ADIANTOU.MAS VI QUE ALGUNS AMIGOS DIZEM QUE TENHO QUE TROCAR GPU..E ISSO, VOU FAZER ESTE PROCEDIMENTO E VOLTO A POSTAR
  14. ai galera ja tem disponivel os stencil para ps4 bem mais barato..no mercado livre os caras esta metendo a faca..cobrando ate 700 reais olha ai netse site http://pt.aliexpress.com/item/New-arrival-BGA-Reballing-80mm-80mm-PS4-Stencil-CXD90026G-0-6mm-HT-80-80mm-80mm-reballing/1880835784.html
  15. ja resolvi varios xbox slim com esta dica ..valeu
  16. eu tive o mesmo problema , coloquei o pendrive da kingstom..e foi de boa
  17. boa tarde galera , alguem ja resolveu este erro
  18. boa tarde!! meu nome e carlos ,tenho uma ssistencia tecnica aqui em brasilia ,se precisarem de ajuda e eu poder ajudar.estou aqui
