Boas tardes....
Não se portugues... Espero ajudar-te...
Liga um tester com medidor de temperatura ao lado do chip de video (ou northbridge) dependendo do caso...
Se podes, precalienta desde abaixo com uma estufa electrica. E desde acima com ar quente. Fá-lo muito lentamente.
Quando a temperatura chegue a 100ºC, retira a cola epoxy que possa ter no chip. Depois, sobe lentamente a temperatura até atingir os 210ºC.
Depois, apaga a estufa de abaixo e afasta o ar quente muito lentamente, já que a temperatura não deve descer mas de 6ºC por segundo.
Sugiro-te que NÃO UTILIZES FLUX
---------------------------------------------- ORIGINAL -----------------------------------------------------------
Buenas tardes....
No se portugues... Espero ayudarte...
Conecta un tester con medidor de temperatura al lado del chip de video (o northbridge) dependiendo del caso...
Si puedes, precalienta desde abajo con una estufa electrica. Y desde arriba con aire caliente. Hazlo muy lentamente.
Cuando la temperatura llegue a 100ºC, retira el pegamento epoxy que pueda haber en el chip. Luego, sube lentamente la temperatura hasta alcanzar los 210ºC.
Luego, apaga la estufa de abajo y aleja el aire caliente muy lentamente, ya que la temperatura no debe descender mas de 6ºC por segundo.
Te sugiero que NO UTILICES FLUX.
