    20 [ Doar ]
Tudo que gynbr publicou
  1. placa do toca discos gradiente, cliente quer colocar para funcionar mas não tem o aparelho de som mais , so o toca discos . Tem um P2 que vinha da alimentação e uma saida RCA LR do Som, na placa o cabo que vem do P2 se divide em 12V GND e Pulso, alguma luz do que seria este pulso ? o transistor e um BC337 que esta em curto. o resistor esta bom. Agradeço a ajuda
  2. Obrigado, ja havia feito um teste fisico e verificado a incompatibilidade!
  3. acredito que vc não tenha lido meu post ! Titulo modificado
  4. rapaz certa vez vi uma pessoa com um modulo mas nao sei de qual era a marca mas ele estava retirando a resina da placa com agua fervente vinagre e bicarbonato e tinha deixado a resina amolecer com a ação do calor da agua com a enfervecencia do bicarbonato, mas como disse nao perguntei de que veiculo era.
  5. Segundo a pagina do fabricante não ha nenhuma restrição con relação ao processador que o pc utlize, porem fala sobre os drivers da USB, que tem que ser assinados.. ja verificou a USB ? Supporting Windows XP,Windows Vista,Windows 7,windows 8 and windows 10 ; with low-power consumption,can be used as VGA signal generator,easy to repair ; Support 24/25/93/95 series serial SPI Flash. EEPROM offline read and write. Support 26/27/28/29/30/39/49/50 series NOR Flash/ PROM read and write; Support TSOP48 and BGA footprint NAND Flash parameter automatic identification and offlinereading; Support the mainstream device,including E/EPROM、MCU、EC、SPI NOR flash、parallel NOR flash、SPI NAND,etc;NAND_AUTO can identify most of the NAND to read and write; I2C/ serial port ISP has strong function,compatible with most of the LCD chip scheme,can checkthe printing information on line and read and write on line; NOR/NAND chip,can read and write the EC chip of laptop on line or off line; Support the IT8/KB90/NPCE/NEC16 series of laptop mainboard’s EC chip to read and write; High-speed USB port,USB driver with WHQL certification,the reading and writing speed can be asmuch as 25 MB/S; Full driver structure,free software upgrade,the universal socket to reduce the using cost for theuser
  6. gynbr
    sugestão compatibilidade
    Se a sua nova placa tiver PCIE 16 por que nao funcionaria ? o padrao dos PCIE sao para todos dispositivos.
  7. Boa tarde. Entre os nobres colegas algum poderia me dizer se o LCD da tv Sony 32'' KVL32S300A é compatível com a da Tv Sony 32'' KDL32BX305 ? Desmontei as duas a procura de códigos que poderiam ajudar mas so encontrei números de serie. Obrigado
  8. Realmente e este mesmo do aliexpress eu so queria aproveitar a placa com os led que tenho e fazer funcionar. talvez um circuito integrado que interpretasse os sinais logicos e atraves de um driver tivesse um nivel logico que acendeira os led´s
  9. Figura 1 = como ele era e funcionava figura 2 = como ele esta agora figura 3 = encaixe das baterias e sensores figura 4 = circuito figura 5 = borracha condutiva do lcd figura 6 = onde quebrou o lcd na placa ha 16 contatos, porem no lcd ha 36 digitos, quero saber se da para aproveitar a placa para ligar em barra de leds tipo a figura 7 (Claro usando 2) tipo algum ci que interprete o sinal de baixa voltagem da placa para a borracha condutiva e faça acender a barra de leds.
  10. Tenho um Dispositivo marcador de Temperatura e unidade ... (higrômetro) Ele funciona hoje em um display de cristal liquido (LCD) que infelizmente quebrou porem o equipamento continua funcionando... queria saber se alguém tem o projeto ou diagrama esquemático de uma interface que possa alimentar um display de LED´s uma vez que o mostrador LCD reproduz apenas números... fico grato pela atenção
  11. Este é o mesmo manual de serviço que tem na eletronica pt ?
  12. Pessoal ! muito grato a atenção de todos! Após horas de analise e varias desistências notei que o VREF +15V das DDR quando eu colocava uma ddr 4gb caia para +13V, foi a luz bem no fundo do poço! então comecei a vasculhar o VREF DDR e com o Auxilio do Esquema disponibilizado aqui no fórum consegui encontrar o vilão; o nome dele é Q68 um fet.(2N7002) que estava aquecendo ou dando fuga aos meu elétrons preciosos, troquei também o Q67 (2N2222) que podia ser o comparsa do FET na fuga! Estabilizada a VREF em +15V tudo voltou ao normal. Agradeço a atenção de todos Meu muito obrigado #Boss como coloca o post como resolvido ?
  13. @Átomos Amigo vc não entendeu... quis dizer sobre o S.O. que é irrelevante uma vez que a bios não carrega. Além do mais a Mobo esta sem disco.
  14. @fernandofas Obrigado pela resposta mas. foi a primeira intervenção que realizei.
  15. O processador é um i3 terceira geração e o sistema operacional e irrelevante uma vez que instalado mais de 2GB de ram a bios não sobe.
  16. Sim já funcionava com a memória em questão a mesma foi testada em outro pc e no mem test.. resultado ok Bios atualizada para ultima versão estável. (F9) ja que a ultima é beta e visa somente placas de vídeo. Todas as memórias utilizadas nos testes são compatíveis.
  17. A Todos Obrigado pelo interesse Esta Mobo não esta ligando com memórias acima de 2GB, com memórias de 2GB funciona perfeitamente, tensões aferidas e ok. obrigado
  18. Aproveitando a deixa @Rampa eu nao estou conseguindo manter 0s 400V em C105. Já retirei e medi todos os componentes de sua cercania. Li na rede que poderia ser a cadeia de diodos que faz a queda de tensão, não por defeito do componente e sim da cola do smd junto da placa retirei um a um e nada.. se tiver uma dica a mais eu fico grato.
  19. Entendo... e que nao estou conseguindo encontrar aqui em goiania para comprar, ja procurei em algumas sucatas que tenho e nao tive sucesso.. obrigado
  20. Qual o nome deste componente, conheço como choque mas qual a nomenclatura correta para poder comprar um ? Posso subistituir por um pedaço de fio como muitos me disseram pra fazer ? Grato
  21. muitíssimo obrigado
  22. P Costa Boa tarde Estou com uma fonte igual a esta e os capacitores C113 e C119 estouram. poderia olhar em seu esquema os valores destes capacitores eletroliticos por favor ? Obrigado
  23. gynbr
    apresentação Walter Goiania Goias
    boas a todos Conheci o Eletronicabr por indicação de um amigo Meu nivel é tecnico pois lido com eletronica desde 1985 pretendo me desenvolver em fontes pwm pois e meu ponto fraco Atualmente trabalho com no breaks de grande porte, inversores e acumuladores de energia solar. grato
