    69 [ Doar ]
Tudo que trabach publicou
  1. @JMarcosBrito blz amigo... Certamente isso será solucionado, nem que eu tenha que upar novamente. Valeu pelas informações, obrigado
  2. @curtolo bom dia rapaziada! Caso o arquivo tenha sido corrompido por quaisquer situações, faço o upload novamente ok Saudações
  3. Lembrando que o arquivo é grande, possui 1GB de tamanho, e se sua conexão apresentar falhas, haverá erro sim, não concluindo o download.
  4. @JMarcosBrito bom dia parceiro EletrônicaBr. Conseguiu concluir o Download? Aconselho usar o próprio navegador, não utilizando qualquer acelerador de download.. O tablet do meu filho parou hoje na tela Samsung, ficando apenas o nome samsung alternando entre branco e azul infinito. Bora resolver.... mesmo procedimento que efetuei e descrevi neste post. Saudações....
  5. HP Compaq 2510p DA0OT2MB8H0 REV:H Liga sem vídeo Meu notebook de uso pessoal, estava copiando arquivos do hd externo e ao mesmo tempo gravando Bios pelo CH341A, daí o notebook desligou. Liguei tudo novamente, ligou de boa e após minutos ficou com listras verdes na vertical e travado. Ligando novamente ficou tudo verde chuviscando e travado. Desliguei e ao religar, não subiu imagem. Substituí a memória e nada. Abri o abençoado que ainda estava todo original apenas com meu SSD de alteração, e para minha surpresa, de cara, já vi que havia um curto forte na linha do processador, Capacitor PC359 fritando de tão quente após start. Nesta área, a resistência é muito baixa, próximo à 20ohms, mas no PC359 estava em 9ohms. Foi só substituir o mesmo que o notebook está filé!
  6. @fabiano.julio em Setembro eu estava com uma da mesma e você até me deu um apoio.. chegou sem pq11 e tal... no final o PQ11 eu coloquei outro, refiz as soldas de PU4 cuidadosamente um a um e não recordo como fiz no HDMI e VGA, mas finalizei o notebook blz. Amanhã vou verificar no meu histórico pessoal de resolvidos e volto aqui. SDS
  7. Boa noite valentes! Semana passada ajudamos um parceiro resolver problema similar, no CI de charger mesmo. Costuma sempre ter soldas frias nele. Verifique se ao recolocar o CI novo ou até mesmo o antigo, se ficou vestígios de fluxo pastoso, que faz este CI pirar e não habilita nem por decreto.
  8. Boa noite amigo, esta bios é do notebook especificado? Se é do main, deveria ser de 8mb. Esta possui apenas 64kb
  9. @ljainfor, esta placa entra muito fácil em estado de proteção. Retire os cabos de alimentação e remova a bateria de 3v, e faça um curto entre os terminais da bateria por uns 30 segundos. Veja se altera algo. Outra coisa, esta placa se a bateria de 3v estiver ruim, pode não ligar bem.
  10. @ljainfor Boa tarde amigo. Coloque a tal memória ao ponto que a placa chegue ao estado de 1 beep como informou. Coloque um teclado usb ou PS2 e verifique atentamente se ao ligar o pc, o teclado pisca ou não os leds. Se piscar, haverá de ter sinal de POST, poste os resultados.
  11. Dica: Sempre ofereça ao cliente uma fonte original ou compatível de qualidade. Deixe o concorrente vender universal, ele contribuirá para uma insatisfação do cliente e poderá gerar um futuro novo cliente para sua assistência. Fonte universal é um lixo, quando não mata, aleja o note!
  12. Parabéns @lucasDiulbern, tive que sair às 22h e não pude continuar a ajudá-lo. Fico feliz pela dedicação e paciência em solucionar, e o melhor, pedir ajuda e corresponder dentro do que lhe passamos. Boa sorte!!!
  13. Meu amigo, gostaria de poder te ajudar, mas vou sair para buscar minha esposa. Dependendo ainda retorno hoje para te dar uma força. Substitua o chip e poste os resultados. Boa sorte aí!
  14. @lucasDiulbern Lucas, se ele está alimentado, vamos dar uma de louco e tentar fazer ele despertar... Passe bem pouco fluxo de solda, bem de leve em PU301, e refaça as soldas com ferro bem fino, creio que tens as técnicas néh... não faça até então com soprador para não estressar o chip. Após, alimente e verifique se tem a tensão no pino 5. Limpe bastante antes de ligar, limpe mesmo! De preferência utilize ar comprimido para garantir não haver fluxo nos contatos. Este CI é muito fresco, queima facim facim.
  15. @lucasDiulbern Como assim, pino 14 GND com 3.17v presente? Confere novamente aí amigo.
  16. Você chegou a ver o notebook funcionando na fonte da cliente? Tem uns que apresentando erros de solda fria, só carregam quando há uma carga suficiente para ativar o regulador de carga. É estranho dizer assim, mas na prática temos visto isso em bancada. Outras vezes se a bateria estiver bem ao final da carga, os leds ficam à piscar e não carrega nem por decreto (solda fria com certeza). Seu carregador, vc testou ele fora? Acaso deixou em 24v, esqueceu e plugou?
  17. @lucasDiulbern Estranho... rapaz, cada história que chega na bancada viu, o cliente fala "x", mas na realidade muitas vezes é "XYZ²"...
  18. Na LA-6552P, diversas vezes peguei problema de não funcionar com ou somente com o carregador, devido problema de solda fria em PU5 ISL6251. Verifique se tem este mesmo controlador de carga ou se há alguma solda fria no que estiver presente em sua placa. À princípio, o problema inicial dela antes de queimar o S/Io, e que o cliente relatava era o que?
  19. @lucasDiulbern Amigo, verifique o chip de rede, ele em alguns modelos está na mesma linha do +LCD e pode haver um curto na alimentação dele ou propriamente nele, já que mencionou que não liga com a tela. Eu não poderei analisar o circuito neste momento, mas dê uma checada nele.
  20. ? bom dia parceiro. "Regravo a bios lan?".... Erro ortográfico ou algo misterioso? rssrsrr
  21. Bom dia rapaziada. Não tem nada de errado no arquivo. Fiz o upload e subiu filé o arquivo. Se sua conexão cair, bom, daí já é outros assuntos. Tem um tutorial que preparei que ficou filé o passo a passo para solução dos problemas neste tablet, só que está na área de "casos resolvidos", e você deve possuir acesso à área para visualizá-lo.
  22. @Alexandre Bertolli Boa noite meu nobre, saudações! Então, vejo que é novato na área (fórum). Para acessar conteúdos finalizados com sucesso (casos resolvidos), é necessário possuir créditos suficientes para adquirir um pacote que dê acesso à área requisitada. Estes créditos o sr. adquirirá assim que for participando no fórum, contribuindo com dicas, macetes e ajudando aos parceiros. Estes créditos são por meio de "Joinhas", funcionam como agradecimento à sua contribuição e deverá ser utilizado com consciência. A segunda opção e mais rápida para o sr é adquirir o pacote no link abaixo, procure o que melhor lhe atenda na área do seu interesse. Segue: https://eletronicabr.com/store/category/4-acesso-casos-resolvidos/ Coloco-me à disposição caso ainda possua dúvidas. Saudações campeão! É seguir as dicas no link do reparo e partir para o abraço. Boa sorte!
  23. Não vem ao caso nesta situação, mas obrigado pela dica.
  24. A questão agora é a seguinte: Já tenho o que preciso que é a placa funcionando LCD e VGA, sendo que vga só sobe imagem se conectar o cabo após ligar. Acho que vou deixar de futucar kkkk vai que..... que.... A única coisa que não ficou 100% é que tem que conectar o cabo VGA ou HDMI já com ele ligado, senão não exibe vídeo. Pequeno detalhe. Acho que chega por hoje, uma boa noite amigo. Amanhã à noite decido se finalizo o tópico ou se continuo na placa. A placa é minha agora, veio de sucata e a trouxe para a vida kkkk
