    271 [ Doar ]
Tudo que redpill publicou
  1. Visualizar Arquivo Usb Show - Exibe arquivos que ficaram oculto 9221.rar Usb Show - Exibe arquivos que ficaram oculto 9221.rar Uploader redpill Enviado 05-06-2017 Categoria Windows
  2. Versão 1.0.0
    0 downloads
  3. Recentemente encontrei um site muito bom para o pessoal que costuma jogar multiplayers online, e sabemos que a falta de comunicação e estratégia fazem diferença na partida. Apresento a vocês o site: TACNET Funciona de forma simples apesar de estar em inglês,você seleciona o game e seus mapas,em seguida comece as anotações com o mouse,podendo adicionar seus companheiros de equipe para formar a estratégia final. Não é necessário login,mas para utilizar as demais funções é recomendável criar seu perfil por lá. Site:http://tacnet.io Ao acessar o site clique em GET STARTED em verde logo a direita.
  4. Por experiência própria não recomendo esse programa,pois não faz nada além de demorar verificando seu HD inteiro pra no fim não alterar nada.Faça a troca do HD!! O que deve ser feito é utilizar o HD tune e verificar as posições dos BADBLOCKS,caso ainda queira usar o HD verifique as posições (se não tiver no HD inteiro) e na hora de formatar particione-o deixando de fora apenas a parte "boa". Mas recomendo a troca,pois mesmo fazendo esse procedimento que falei,com o tempo irão tomar conta do HD sendo necessáro a troca.
  5. Uso o winstress + um vídeo no media player + navegador (pode ser no youtube) e um programa de monitoramento de temperatura para garantir. Assim não tem erro,se o pc ou note estiver com problema vai aparecer.
  6. Olha pelo que entendi não há necessidade de procedimento algum para essa formatação,a não ser que o note possua um SSD + o HD do cliente,caso contrário é procedimento de formatação normal. O windows 8 automaticamente cria a partição de 300mb.
  7. Acabei de pegar um CCE com o mesmo problema,vi que era somente o HD que não estava sendo reconhecido,onde o SHELL estava entre as alternativas de boot.
  8. Valeww mamtrix,espero que ajude muita gente,levei sorte pois o suporte me disse que não deveria me ensinar pois o prazo de garantia do aparelho já havia expirado,e como sou bem leigo em MAC me ajudou muito.
  9. Recentemente tive um problema onde a cliente precisava instalar um programa em seu macbook por segurança é pedido a senha de administrador para instalar qualquer programa. Pra minha sorte ela não sabia,então liguei para a apple e me passaram a seguinte dica. Vamos ao tutorial: 1° > Inicie o MAC segurando as teclas COMMAND + R irá iniciar na tela como na imagem abaixo: 2°> Em seguida como na imagem anterior,clique em terminal, e abrirá a seguinte tela como mostrado na imagem abaixo: 3°> Como mostrado na imagem anterior digite resetpassword em seguida abrirá a seguinte tela (imagem abaixo) onde você irá selecionar o usuário no qual deseja mudar a senha e abaixo irá incluir a nova senha clicando no botão para salvar logo em seguida. Se fizer tudo certo,não tem erro! Consegui resetar a senha da cliente e instalar o que precisava,espero ter ajudado alguém.
  10. Que bom!! Espero que façam bom uso,um abraço a todos
  11. Geralmente nós técnicos sempre compartilhamos conhecimento e arquivos para amigos,porém muitas vezes estamos na pressa pra passar algo sendo imagem,vídeo ou documento,mas nos deparamos com login etc.. ou naquele momento que você não está com o pendrive mas seu amigo tem o programa que precisa. Enfim pode ser usado pra varias maneiras. O site que venho passar pra vocês serve justamente pra quem quer passar aquivos pequenos sem se preocupar em armazenamento ou login, eu achei muito prático. Único detalhe que percebi é que o site é em inglês, o que pode ser problema para alguns,mas a interface é simples e não vai complicar pra ninguém. Funciona da seguinte maneira, ao fazer o upload ele te da 4 opções de tempo em que o arquivo ficará disponível sendo eles: Uma hora,um dia,um mês ou um ano. Podendo ser enviado por email ou copiando o link a ser compartilhado. Espero ter ajudado.obrigado Site: http://wefl.io/
  12. Bom, o site que na verdade é um blog é meu e se chama TINCTORRENTS! Venho mantendo ele há um tempo e sempre tem gente que me pergunta sobre filmes,pois é um assunto que sempre fico ligado no que saí pela net,então resolvi posta-lo por aqui,espero que gostem. Link:http://www.tinctorrents.blogspot.com.br/
  13. Recomendo usar o RUFUS pra mim o melhor, simples e ficaz
  14. Se for utilizar no mesmo computador,eu faço pelo próprio windows,já testei o procedimento e funciona normalmente.
  15. Sei que existem programas para teste de teclado e também versões portáteis dos mesmos,mas as vezes estamos na correria ou sem um pendrive com os programas para testes. Enfim um programa de testes que sempre me ajudou é o KEYBOARDTESTER,tudo funciona através do site com o mesmo nome. Link: http://www.keyboardtester.com/ O teste é simples,ao clicar em "launch the tester" abrirá uma interface de um teclado e nele ao pressionar qualquer tecla a mesma aparecerá em uma cor amarela. Caso alguma tecla esteja disparando você irá ver a mesma piscando na cor amarela! Bom é simples mas ajuda,espero ter ajudado alguém com isso hehehe.
  16. Pode ser vários problemas,mas antes queria perguntar se a iso que você está usando é a versão SP3 já com drivers sata integrado? E na bios,a configuração do HD está IDE?
  17. Achei algo que talvez ajude,pelo que li ali será possível o desbloqueio,mas terá uso somente com outra operadora. Dá uma lida aí: http://pt.wikihow.com/Desbloquear-o-Samsung-Galaxy-S-2-(S-II)
  18. Pelo pouco que pesquisei aqui, é possível sim! Porém vão pedir a nota fiscal do aparelho. É um procedimento de segurança,assim com em casos de roubo (no caso bloqueio de IMEI). Acho que dando uma pesquisada na net (pesquise em inglês para melhor resultado)é possível através de algum software.
  19. hehehhe que bom que curtiu! pois é,não consegui criar algo a tempo,a criação foi bem inesperada e eu acabei fazendo e gostei do resultado,mas enfim pode deixar que vai ficar guardado aqui Valeww.
  20. São exatamente 05:38 da "madruga" e acabei criando mais um modelo,sei que a votação para o mascote já está rolando. Mas mesmo assim criei um TUX exclusivo para fórum! Espero que gostem! Estou colocando o link,para quem quiser ver em alta resolução. http://i.imgur.com/zs9RcUl.jpg Percebi só depois que tinha escrito errado kkk eu tava dormindo já ! o certo é DESIGN.
  21. huasuhssauhsa boa !
  22. Valeww dinha
  23. Dei uma "Abrasileirada" na lOGO, aí vocês me dizem o que acharam ! Já de quebra coloquei no novo layout,pra terem uma ideia de como ficaria.
  24. Isso aí,que bom que resolveu! Estamos aí pra isso,um abraço.
