Roberto Santos Fh
Tudo que Roberto Santos Fh publicou
  1. Bom dia amigos. Hoje com mais calma, resolvi abrir e tentar resolver o problema da minha 881d. Por felicidade minha, o problema estava em oxidação no conector do interruptor de ligar o ferro, e uma trilha rompida que sai dele para o controlador. Desde já, agradeço demais a ajuda dos amigos! Segue as fotos abaixo:
  2. Bom dia amigo! Desculpem a demora. Muito serviço na oficina graças a Deus e só agora resolvi retornar a esse diagnostico. Em relação ao seu ultimo ponto, não. A estação não acende o led indicador do ferro.
  3. @Edmilson Goncalves Preza Ótima explicação amigo! Vou fazer as verificações assim que tiver um tempo! Obrigado!
  4. Bom dia @Edmilson Goncalves Preza ! A chave liga/desliga está atuando assim como o potenciômetro. Porém não verifiquei a tensão para aquecimento. Vi que se a estação não detectar a resistência do ferro, ela não libera a tensão do aquecedor. Sabe qual controlador faz essa função? Será que não pode ser ele?
  5. Fala meus amigos! Tenho uma estação de trabalho do modelo acima citado que a um tempo atrás parou de aquecer o ferro de solda. Logo como já havia acontecido 2 vezes desde 2015 quando comprei, troquei logo o ferro por um novo e supostamente original. Porém, para a minha surpresa, dessa vez não funcionou. Logo fui medir a resistência do ferro novo e está dentro do parâmetro (não lembro agora o valor ao certo). Gostaria de saber se algum amigo já passou por essa situação e sabe o que foi. Verifiquei a placa e não vi nenhum componente estranho, inchado, estourado ou rompido. O conector por dentro os fios estão todos fixos. Nenhum está solto. O soprador funciona normalmente. Desde já agradeço a todos!
  6. Fala amigo. A Sonda 2 tem uma variação mais lenta do que a sonda 1. Caso mesmo assim ela fique com a tensão sempre em 0,000v, verifique o aterramento que trabalha com o sensor. Na sonda possui 4 fios. Brancos: Aquecedores (1 positivo e outro negativo chaveado pela UCE) Preto: Sinal Cinza: Terra Verifique se á esse TERRA. Pode ser auséncia dele.
  7. Bom dia caros amigos! Trago noticias conclusivas. Como falei, consegui instalar tudo com outro processador e duas memorias de 2gb totalizando 4. A primeira memoria era uma apenas de 8gb. Ao terminar a formatação do segundo PC e dando tudo certo, resolvi ver qual o problema do primeiro e fui trocando as peças. Comecei pelo HD e nada. Continuou sem dar boot. Troquei a memória ram de 8gb pelos dois pentis de 2gb e enfim, resolveu. De fato foi as memorias ram. Agora vou conseguir ficar com os dois PC funcionando! Gostaria de agradecer a ajuda de todos! Muito obrigado!
  8. Fala meus amigos! Bom dia! Trago novidades. Na gigabyte, comprei duas placas Duex da mesma soquete 1151. Para elas, comprei dois processadores I5 650 1151 pois possuem placa de video integrada. Quando vim aqui relatar a vocês o problema, tinha montado apenas 1 pc com um 8gb de ram. Hoje, por fim, decidi montar o outro, com outros 2 pentis de 2gb de ram fazendo dual channel. E pasmen, reconheceu o boot em MBR. Testei em GPT mas não reconheceu. Estou nesse momento finalizando a instalação do windows 7 por MBR e NTFS. Não alterei basicamente nada na bios da segunda placa mãe. Vou tentar com o mesmo esquema de formatação, bootar o windows 10 que seria o correto e ver no que vai dar. Volto com o resultado pra vocês! Também troquei o pendrive de boot. Vou testar o esquema de formatação no pendrive anterior pra ver se dá certo nele também pois é de 32gb e o que consegui fazer boot foi um de 4gb e não dá pra instalar W10 com ele. Lembrando que o pendrive de 32gb consegui instalar até win11 com ele. Depois desse PC pronto, vou sair testando memória, processador e ver o que está dando B.O no primeiro PC. .Enfim. Mais tarde volto com os testes!
  9. Certo. Vou trocar o HD, pendrive de boot e volto com o resultado.
  10. @Maru Boa tarde. Olha, é bootavel sim. Testei nesse notebook que estou utilizando e nos outros PCs da empresa e todos bootam. Se fosse problema no SSD, ele não deveria ao menos entrar na instalação do windows?
  11. @elias.girardi Infelizmente ainda não tenho crédito para baixar a bios. O B.O é que nem instalando o windows em outro PC ou pegando outro HD, ele reconhece. Não reconhece nem o boot no pendrive. @Maru Tentei tanto no rufus, baixei o mais atual no site deles e tentei via cmd. Mas ficou da mesma forma. Quando formato o pendrive em MBR ele fica o hifem piscando no canto da tela. Quando formato em GPT ele da falha de imcompatibilidade. Mas vou tentar exatamente como vc colocou no print. Obrigado! @Rods obrigado pelas dicas amigo. Vou dar uma verificada e começar tudo denovo rsrs. Volto pra dar o resultado dos testes. @edit Marquei todas as opções do rufus e formatei em mbr e abriu o logon do windows mas não saiu disso. Vou tentar o mesmo com o w7.
  12. Você possui o auxilio de um scanner? Pode começar entrando no painel e efetuando o teste de atuadores para ver se o ponteiro está funcionando. Ou então, simplesmente ao ligar a ignição, o ponteiro normalmente se move um pouco.
  13. Amigo, se você descrever o defeito, podemos lhe auxiliar no reparo! Por acaso foi o L9929 que queimou?
  14. Verifica as condições de toda linha de ignição. 1 - Bobina 2 - Cabos 3 - Velas. E observa também a marca deles. Sugiro velas e cabos NGK (existe uma leva de cabo e vela ngk falsificado no mercado) e bobina também NGK ou Delphi para esse modelo de veículo. Não esquece do joinha!
  15. Boa tarde a todos. Amigos, comprei 2 placa mãe Duex H55Z para por nos computadores da empresa. Porém, para a minha surpreza, não consigo instalar o windows neles. Consegui instalar em outro PC com outra placa, e quando coloco o SSD na placa mãe duex, ela simplesmente fica com o hífem piscando e não boota. Vi aqui no forum que pode ser problema de BIOS antiga. Uma atualização na bios poderia resolver?
  16. Conheci o fórum em buscas no Google. Já acompanho o forum a alguns meses. Trabalho com eletrônica automotiva como UCE, Painel, Computador de Bordo, modulos conforto e etc. Mas preciso aprender muita coisa ainda. Também conserto os PCs da empresa. Eletrônica base e avançada. Sou profissional da área automotiva e tudo que sei de eletrônica, é voltado ao automobilismo. Espero poder contribuir e aprender muito sobre minha área e área de informática tanto software como hardware.
