valdeci dias
0.06 -
161 -
105 [ Doar ]
Tudo que valdeci dias publicou
 em análise HP G42-372BR / DA0AX2MB6F0 REV F / Não liga
valdeci dias postou um tópico em Notebook's
Boa tarde, esse note que está na bancada não está ligando. Quando eu conecto o carregador o jack acende o led branco e permanece ligado, mas quando aperto o power , o led power da apenas uma piscada e o carregador zera e apaga o led do jack. Só volta a acender o jack quando eu desligo e ligo novamente o pino. Sem apertar o power fica assim, tenho led jack aceso , tenho 3,3V e 5V primários e tenho 3,3 no pino 8 do chip de bios, tenho 3,3V no botao power e zera quando aperto, mas permanece zerado até que eu retire e coloque novamente o pino do carregador. O cliente relatou que tinha levado em outra assistência porque não ligava a tela, ou seja não dava vídeo, depois que ele falou isso fui dar uma conferida visual na placa e percebi que estava sem as colas nos cantos do chipset ponte norte, então provavelmente fizeram um reflow nessa placa. Minha pergunta ao pessoal com mais experiência é , será que a ponte norte pode estar matando a fonte quando aperto o power, um teste rapido em capacitores em torno dela vi que muitos estão em curto, mas não mexi ainda, nem tirei nada da placa, se for a ponte norte vocês acham que reballing vai resolver? Posso sacar da placa esse chipset pra ver se a placa liga? Preciso dessas respostas , alguem pode me ajudar, obrigado. -
 resolvido HP G42-372BR / DA0AX2MB6F0 REV F / Não da imagem
valdeci dias respondeu o tópico de valdeci dias em Casos resolvidos - Notebooks
@Rogerio Nascimento @MPB @GBS_Info @jubadasilva , pessoal obrigado, passando pra agradecer a ajuda de todos e dizer que note ja esta funcionando, voltou a dar vídeo, fiz o jumper pra tentar resolver a falta da tensão DISP_ON , mas realmente era a PN problema só foi resolvido com o reballing. Mas a analise de todos foi perfeita e de muita ajuda na solução. Então fica a dica , e se alguém ter em mãos o mesmo problema, liga sem vídeo , todas tensões nas bobinas normal, falta da tensão DISP_ON que vem da ponte norte pode fazer reballing que volta a funcionar. Segue foto do note ligado e funcionando. -
@Rogerio Nascimento @MPB , to pensando pra efeito de teste ,unir o pino 1 com pino 3 do Q8, assim eu estarei colocando 3V na saida +3VLCD que é o que está faltando. Posso fazer esse teste ? Lembrando que não tenho nenhum curto nessa linha, posso fazer isso? -
@Rogerio Nascimento boa tarde, sim ja analisei esses capacitores, tudo em ordem tambem. Eu não tenho nenhuma tensão na base d Q5, seria a tensão DISP ON, ela ta zerada , eu deveria ter algum valor de tensão nesse ponto , to certo?? @MPB sim ja testei com monitor externo e tambem não deu video no externo, ja regravei a bios e não mudou nada. Como eu não tenho essa tensão disp on que passei acima eu acho que deve ser chip set mesmo, o que vc acha?? -
@Rogerio Nascimento boa tarde, sim ja analisei esses capacitores, tudo em ordem tambem. Eu não tenho nenhuma tensão na base d Q5, seria a tensão DISP ON, ela ta zerada , eu deveria ter algum valor de tensão nesse ponto , to certo?? -
valdeci dias postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tade, Notebook HP G42-372BR / DA0AX2MB6F0 Rev F , na bancada com todas tensões nas bobinas em ordem, alimentação pino 8 da bios também com 3,3V não está dando vídeo. Regravei a bios e não mudou nada tudo do mesmo jeito. Fui conferir as tensões no conector lvds CN2 tenho 19V pino 39 e 40, tenho 3V pino 38 , tenho 3V pino 4, mas pinos 1,2 e 3 estão zerados, ai então fui na bobina L4 e ela está zerada. Alguem pode ajudar analisar o esquema abaixo pra ver onde está meu problema, coloquei as tensões que estão presentes. -
 dúvida Fonte de bancada zhaoxin modelo txn1502d aumentar tensão de saida
valdeci dias respondeu o tópico de valdeci dias em Fontes & No-Breakes
@Neo entendi, ela é linear, tem trafo, até o trafo original queimou e eu adaptei esse que está funcionando nela. Pena que ela só vai até 15,5V e fico restrito em alguns consertos. Mas obrigado pela informação . -
valdeci dias postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa tarde, alguém pode me dizer se teria como aumentar a tensão de saída e consequentemente a corrente dessa fonte fazendo algumas alterações para poder usar em notebooks ? Se for possível e alguém souber teria como me passar as alterações que teriam que ser feita. -
 dúvida Fonte de bancada zhaoxin modelo txn1502d com trago queimado
@joao lima RV,Sim dei , inclusive pra Vc, é só verificar. Me desculpa , mas não gostei da sua cobrança , já tinha dado o joinha não somente pra Vc mas para todos que de alguma forma colaboraram mesmo que foi apenas incentivando. Vc devia prestar mais atenção nas publicações para não cobrar mais coisas indevidas de quem tenta seguir a risca as regras. E tem mais, dar joinha não é obrigação , pelo que entendi eu dou joaninha se achar que a dica ou a colocação me foi útil de alguma forma. -
Boa tarde, pessoal consegui um trafo de uma fonte de pabx e fiz as adaptações necessárias pra fazer a fonte funcionar, troquei o trafo e também o 2n3055, não fiz adaptação de dissipador e cooler pra evitar o aquecimento do transistor, vou esperar pra fazer mais uns testes e se esquentar farei também essa adaptação . Fica a dica então que podemos adaptar um trafo que tenha as tensões de 20V e 9+9 necessárias para a fonte funcionar,segue fotos da fonte ligada normalmente. Fica o agradecimento pela ajuda que me deram e se a dica for útil pra alguém não esqueçam do joinha. -
Bom dia, eu tinha pensado nisso, mas também pensei que se soubesse as tensões eu poderia fazer uma adaptação por outros que tenho aqui. -
Estou com essa fonte de bancada com trago queimado, alguém tem as tensões fornecidas por esse trago, pois não tem nenhuma indicação . Se alguém tiver uma adaptação por favor gostaria de ajuda, o transistor usado nessa fonte é o 2n3055 . O trago tem 2 enrolamentos com 3 fios cada do lado onde cortei os fios primários de entrada, e tem um enrolamento com 2 fios do outro lado. Que tensões saem desses enrolamentos? Segue foto do trago e da frente da fonte. -
 resolvido Monitor Sempo Toshiba / mod mle1951w / não liga
valdeci dias respondeu o tópico de valdeci dias em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
@zazulak, defeito resolvido. Troquei o resistor de 18K que estava medindo menos de 12k, e medi a saida e esta dando 12,54v, mas ainda estava sem o transistor e o opto, agora eu recoloquei o opto e a tensao de saida se manteve em 12,54v, recoloquei o transistor que tambem haviamos tirado, liguei a fonte no monitor e o monitor ligou, tenho 3,3V e 5V em pontos da placa logica. O monitor ligou e deu imagem. Aparentemente funcionando normal. O problema estava realmente no circuito de feedback (nao sei se e assim que se escreve), troquei o resistor de 18k e tudo resolvido. Obrigado pela ajuda dos amigos. -
@zazulak, consegui voltar as tensões de antes de estourar o V902, junto com ele queimou o D910 zener de 20V, coloquei um de 22V pois to sem de 20. Agora voltou as tensões no V902 coletor= 24,3v, base= 21,5v e emissor= 20,9v aumentaram um pouco depois que troquei o transistor e o zener. A tensão de saída agora está com 10,7V, mas continua caindo quando conecto a placa lógica. Pelo menos voltamos no começo de tudo, só precisamos localizar o que esta fazendo cair a tensão quando conectado a placa. Aguardo mais dica sua pra eu tentar aqui. -
@zazulak sera que o ci pwm pifou? agora só tenho 17,6V no pino 8 antes tinha 156v, tenho 1V pino 6, e tenho 1,3v pino 1, de resto tudo zerado. Também claro zerado a tensão de saída . -
@zazulak quando tirei os diodos e o opto da placa , e liguei, a tensão de saida continuava variando só que alcançava picos de 14V , ai deus uns 2 minutos e estourou o v902. Eu medi os componentes perto e não tem nada de anormal, vou trocar e medir novamente , pra ver se não pifou mais nada. Vou te colocando a par do que estou fazendo. -
@zazulak tirei sim, e ficou ligado uns 2 minutos e estourou o v902, qual posso colocar no lugar dele ? -
@zazulak, o R915 está bom, saquei os 2 diodos D905 e 909 , e a tensão continuou medindo 10,93V sem o monitor, depois eu conectei o monitor e a tensão caiu para os 2V e variando com picos de 7, 9 .... mas dava alguns picos de 14V, até que estourou o V902. Vou ver se troco esse transistor (tenho que ver se acho um pra substituir). Com o que aconteceu da pra tirar alguma conclusão, o que voce acha? -
@zazulak, bom dia. As tensões no V902 são: base= 17,9V coletor= 23,10V emissor= 17,3V Seria isso mesmo que deveria encontrar ou tem problema? -
@zazulak @zazulak obrigado pela ajuda que até dando, vou fazer esses passos amanhã cedo e te deixo a par de tudo . O fet eu testei fora sim e fora da placa está chaveando e também medi seu diodo interno e, está normal mas mesmo assim eu troquei por outro, mas não alterou em nada. O integrado pwm é o 6755 e medi as tensões dos terminais logo no início da análise, - pino 1 vin = 1,3V - pino 2 fb = 1,3V - pino 3 sense = 0V - pino 4 gnd = 0V - pino 5 gate = 0V - pino 6 vdd = 16,3V - pino 8 hv = 156V, Vc acha que estão corretas essas tensões do 6755 ? Vou medir o V902 amanhã cedo e te passo. -
@William_R, vou dar mais uma atualizada em umas coisinhas que fiz aqui, veja se tenho razão em pensar que a placa lógica não tem defeito , eu peguei 12V de uma fonte externa, somente 12V (não é fonte de monitor, é uma fonte comum de 12V) e liguei na entrada do fusivel da placa lógica, fazendo isso a tensão estabilizou novamente e encontrei as tensões de 3 e 5V na placa e com isso o botão power sendo pressionado acendeu. Está parecendo que o problema é realmente fonte do monitor, eu ja troquei os capacitores, troquei só pra desencargo os 2 optos e o tl431, e nada alterou, a tensão continua com 10,93V mas cai quando conecto a placa lógica. Tem um capacitor C904 que quando abri o monitor vi que tinha explodido, o valor dele é 151/1kv, ou seja, 150pF/1K.A minha pergunta é a seguinte, como esse capacitor explodiu, ele pode ter afetado o mosfet ? Mas se o mosfet estivesse com problema , eu teria essa tensão de 10,93V na saida ? Ou de repente tenho essa tensão mas não tenho corrente pra manter a placa logica com as tensões normais. To tentando ver problema em tudo mas ta dificil solução desse monitor. -
@William_R bom dia, eu troquei novamente todos capacitores mencionados por vc, ta complicado fazer esse monitor funcionar, daqui a pouco chega hora de desistir. Mas troquei os capacitores fonte e placa lógica, sem conectar o flat que leva os 12V da fonte a placa logica eu meço na fonte etenho 10,93V. Quando eu ligo esse conector levando os 12V ate a placa lógica , essa tensão cai pra 2V, e fica doida no multimetro, alternando as medidas constantemente, e tem vezes que da picos de 10v ou mais, mas não estabiliza em nenhum valor, fica alternando direto. Não sei mais o que pode ser, tem mais alguma dica por favor? -
@zazulak, quando eu ligo a fonte que esta com 10,93V no monitor , estando o conector da placa principal conectado a tensão cai pra 2,5V e fica variando subindo e descendo , tem picos de quase 10v e cai novamente, se eu retirar o conector da placa principal da fonte a tensão estabiliza na saida da fonte em 10,93V. Eu peguei uma outra fonte e joguei 12v na entrada da placa principal e com isso encontrei 12V no fusível de entrada, 3,3V e 5V em alguns locais da placa, no ci de bios tb tem 3,3V pino 8 e todas tensões estão estáveis., apertei o power e acendeu o led sinalizando que ligou. Mas tirando essa minha fonte e colocando a fonte do monitor mesmo a tensão de 12V fica doida com essa variação e por isso nem encontro mais as outras tensões na placa principal. Será que a fonte ainda tem algum problema, o que pode estar fazendo esses 12V cair quando liga a placa principal? -
@zazulak, atualizando as tensões depois que resoldei esses resistores em torno do tl431. Nos pinos que deveriam ter 12V agora tenho 10,93V, no tl431 tenho 2,48V pino R e 9,53V pino C. Nos pinos do diodo D950 tenho 10,93V e tenho no C953 tambem 10,93V. O monitor ainda não liga e medi as tensoes sem a fonte estar ligada no monitor e medi tambem estando ligada. Consegue dar uma analisada nessas tensões que encontrei agora? O que pode estar fazendo ainda estar abaixo dos 12V . Estou em dúvida se esta queda na tensão de saída pode estar sendo causada pelo C904 que tirei original de 151/2KV e coloquei um de 151/1KV, será que isto faria essa diferença de tensão de saida?
