    45 [ Doar ]
Tudo que 2mjunior publicou
  1. PU4003 Sem bateria Pino 1,2,3 (Source)=18,9V pino 4(gate)= 19,5V Pino5,6,7,8 (dreno)=0,41V Com bateria pino 1,2,3= 10,05V pino 4=0V pino5,6,7,8= 10,04V Obs.Tendo em vista que a bateria não está com a carga completa. Também observei que o Q4001 tem que está com o gate com 10,0V para funcionar e as vezes me falta esta tensão AC_OK que acho que sai do pino 13 do CI de charger
  2. Amigo o que mais me intriga é o fato de eu resetar a bios e ele ligar com o carregador se desligar não liga mais
  3. Pessoal tó com este Dell N5110 Placa:48.4IE01.011 DQ15 Intel DIS que só liga na bateria se retirar a bateria e ligar só na fonte ele não liga.Mas se eu retirar a bateria de bios e resetar ele liga e não desliga pelo botão power se tirar a fonte e tentar ligar de novo não liga mas Já regravei a bios e troquei o chip tambem e nada se alguem puder ajudar agradeço Segue link do esquema https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=10519
  4. Pessoal ja retirei o cabo do conector da tela e liguei só no vga e não tem video,obrigado pelo Link mas já estou com o esquema
  5. Pessoal tó com este notebook que não sobe video Já regravei bios,tem todas as tensões nas bobinas mas notei que falta algumas tensões no conector Lvds Falta as tensões de VDD_LED e LCD_VDD3V já olhei todo este circuito inclusive troquei os 4 fets que fazem parte deste circuito poi tenho uma sucata aqui,fiz ME no processador que é soldado e no chip pch e nada Algué pode ajudar
  6. @hds-tec, A placa não tem serigrafia medi numa placa igual e vi que era um mosfet canal N simples
  7. Pessoal consegui resolver!!!! Consegui uma placa igual de um amigo e conststei que era um Mosfet canal N coloquei um equivalente e foi só correr pro abraço Obrigado a todos que ajudaram :) :)
  8. @bisuca, Blz mais ali é a Bios eu preciso do esquema.De qualquer forma obrigado!
  9. @hds-tec, @hds-tec, Cara observei agora os dois links de esquema são par placa com memória DDR2 e o que eu estou aqui não tem slot de memória não deve ser memória interna
  10. Veja no setup uma opção de HD legacy habilitada se tiver mude para a outra opção AHCI se não me engano Peguei um aqui com o mesmo sintoma e foi isto
  11. @hds-tec, Valeu amigo! O primeiro link da foto eu já tenho,vou baixar estes esquemas e ver se é compatível e posto resultados
  12. Pessoal estou com este Netbook Asus Eee PC 1015BX Placa:1015BX Rev 2.1g inicialmente só encontrei na placa 19V no mosfet de entrada e Encontrei também na placa um transistor ou fet de 3 pinos com um pino quebrado acho que é ele que chaveia para o circuito ligar pois fiz um jamper no mosfet de entrada e ligou,não encontrei esquema e a placa não tem serigrafia preciso identificar que peça é esta de 3 pinos com um pino quebrado.Nela tem escrito:2A e do lado tem um 6 ou 9 na posição vertical será que alguém teria uma placa desta?Ou poderia me ajudar de alguma forma.Desde de já agradeço
  13. @vlad_itj, Valeu Vlad bios e foto também achei aqui no forúm
  14. Pessoal alguém teria o esquema deste Netbook Asus Eee PC 1015BX Rev 2.1G Desde de já agradeço
  15. Pessoal estou precisando deste esquema alguém teria? HP dv5-2112br -Placa: HF 6050A2313401-MB-A05 Agradeço desde de já
  16. @vlad_itj, Valeu!! Vlad já baixei e vou conferir se bate.Muito obrigado
  17. @vlad_itj, Na plaquinha de power tem a seguinte serigrafia:DW50 DCIN BD 48.4ET06.011
  18. Vlad a única referência que achei foi esta escrita numa etiqueta.Ele tem uma placa de Power separada
  19. Pessoal estou precisando muito deste esquema será que alguém pode ajudar? Dell Vostro 3500 placa mãe CN-0PXM4R-70166-0BB-0RYF-A00 Agradeço
  20. Nunca coloquei não,mas se tiver um ponto de terra bom seria interresante.
  21. Funciona normalmente pois fui fazer um serviço temporário numa indústria e tive que levar a minha Honton e lá era 220V bifásico funcionou blz sem problema
  22. Ok segue Marca e modelo Notebook Login (Sem modelo) Placa mãe LA-6121P Rev:2.0 CI BGA Intel AF 82801 I BM Posição na placa U12
  23. Pessoal estou com uma dúvida alguém sabe como se identifica ou interpreta os pinos do BGA através daquelas serigrafias que tem na placa junto ao BGA tipo B26 ou F50 etc.Parece batalha naval,fui fazer um reballing e soltou e sumiu um resistor bem pequeno e não sei qual colocar no lugar,acho que interpretando esta serigrafia do BGA com o esquema em maõs posso identificar em que pino fica ligado e qual o valor.Sealguém puder ajudar agradeço.
