    45 [ Doar ]
Tudo que 2mjunior publicou
  1. Gera vídeo no LCD mas bem fraco dá pra ver a imagem sem iluminação entra no Windows como se o LCD não acendesse Já passei processador,memória,tela e flat.o processador esquenta só não regravei a bios porque o note inicia e dá pra ver a imagem sem iluminação como disse antes
  2. Boa tarde pessoal; Entrou um Samsung RV411 que liga normal mas a imagem do LCD fica escura sem iluminação,e não tem imagem no externo VGA já testei o LCD,Flat.Se alguém puder ajudar agradeço. Medi as tensões no conector do LCD segue: Terminal 1=18V Terminal 2=18V Terminal 3=18V Terminal 4=3,3V Terminal 5=3,3V Terminal 10=5V Terminal 25=3,3V Terminal 26=3,3V Terminal 27=3,3V Terminal 28=3,3V Terminal 29=3,3V
  3. Amigo limpa a ponta do ferro com breu em pedra vende em casas de material de construções Com o ferro quente passe ele no breu estanha com solda fica uma blz
  4. Amigo desculpa a demora pois estava fora da bancada,hoje estarei o dia todo disponivel Segue tensões em U13 pin26>5,10V pin29>4,86V pin22>4,85V pin36>5,10V pin38>3,36V pin33>2,88V pin31>0,15 pin34>IMVP_VRON---0,09V
  5. Boa noite pessoal!! Tó com este note sem video está faltando a tensão de Vcore_cpu de 1V Já verifiquei Mosfets,regravei bios,troquei processador,memória fiz ME no PN e nada se alguém puder ajudar nesta analise agradeço.
  6. Pessoal alguém já fez rebaling com solda em pasta?será que funciona?Será que Pode ser uma alternativa quando não se tem esferas de determinado tamanho.
  7. Amigo ligue sem ele se funcionar pode deixar sem ele.já trabalhei na Lenoxx e posso te afirmar que é capacitor de filtragem de transientes sem problema.
  8. Boa tarde pessoal,este note liga e funciona normal quando desligo e tento ligar ele só pisca o lede não liga tento algumas vezes e ele liga normal as vezes tenho q esperar um pouco para ligar. baixei o esquema aqui no fórum mais o que baixei não bate com a placa. O que foi feito:Regravei Bios,passei memória,processador,inspeção visual da placa e limpeza,se alguém tiver o esquema e puder me ajudar nesta analise agradeço
  9. Defeito resolvido!! separei todas as tensões e fui ligando uma a uma O curto estava na linha de +3V source de PQ 12 como ainda não tenho fonte assimetrica usei uma fonte de PC 3,3V nesta linha e o curto desapareceu.acho q era algum capacitor em curto e com a corrente da fonte ele partiu de vez desfazendo o curto. Obrigado pela atenção e ajuda de todos
  10. A placa está ligada so no carregador e mais nada,vou verificar os sinais que foram falados e retorno mais tarde
  11. Fiz ME no PN e PS regravei a Bios uma aqui do forúm no própio chip do aparelho e gravei também em outro chip o arquivo do site da HP em um chip funcionando e ficou exatamente o mesmo sintoma. Parece q existe algum curto pois quando aperto o power o led do jeck pisca e volta
  12. Cheque oxidação no I/O,checar botão power e flat,Tenta atualizar a Bios
  13. Pessoal tó com este note na banca da CQ42-212BR Placa:DA0AX3MB6C1 Quando aperto o power o led do conector jack pisca e não liga Tenho 19V,3,3 e 5V,ja regravei bios,passei memória e processador.Se alguém puder me ajudar nesta analise agradeco
  14. Aconselho primeiro atualizar a BIOS. O que eu estava aqui ligava e desligava em loop fiz um ME no PN funcionou blz ai parti para raball
  15. Peguei um destes esta semana e foi reball no PN Tenta fazer um ME
  16. Fabio infelizmente esta placa não tem serigrafia,mas vou seguir este raciocínio. Valeu!!!
  17. Pessoal este note tá o seguinte:A principio não liga mas ligou 2 vezes depois parou O que foi feito:Regravei a Bios,troquei processador,memória,ressoldei I/O.Tenho 3,3V na bios porém não tem tensão em nenhuma das bobinas.Esquema procurei em todos os lugares e não encontrei se alguém puder ajudar agradeço
  18. notei q ele está esquentando não muito só com o carregador plugado,tem tensão nele,tirei fora e liguei e nada mesmo sintoma
  19. Ainda não tenho fonte assimetrica mas não tem nenhum componente esquentando
  20. Sim testei sem bateria,conferi memoria, Processadro não porque se trata de um BGA Ele acende o led de power e desliga muito rapido em media 2 seg
  21. Pessoal tó com este note Philco 14L placa:71R-E14RV6-T830 Liga acende o LED de power gira o cooler e desliga em 2 seg Tem as tensões primarias 3,3V e 5V Já regravei as 2 BIOS,quando ligo dá pra medir rapidamente tensões secundárias nas bobinas e todas tem tensão Já procurei o esquema e não achei em lugar nenhum,se alguém puder me ajudar nesta analise fico grato
  22. Boa noite pessoal!Será que alguém poderia me disponibilizar este esquema: Philco 14L placa:71R-E14RV6-T830 Já procurei em todo lugar e nada Desde de já agradeço.
  23. Já fiz um ME neste BDH mas não funcionou,sabe me dizer qual o tamanhos das esferas dele pra eu ver se tenho aqui
