    45 [ Doar ]
Tudo que 2mjunior publicou
  1. valeu vou ver o que eu faço por aqui depois posto resultado.Vai um joinha pra vc
  2. Amigo o pino18 do I/O tem 3,3V e não zera quando pressiono power,fiz o jamper para terra e ligou e deu video. Detalhe hoje quando liguei pela manhã não acendeu o led laranja depois de um tempo acendeu e ontem tmbé me lembro de ter checado se o pino 18 estava zerando e estava vai saber!!!
  3. Pessoal tó com este note Neo PC A2130 Placa:6-71-M74S0-d05a gp Não liga só acende o led laranja.Tenho 5 e 3,3VDD não tenho as tensões tramsferidas VS.Já regravei Bios troquei processador e memória,feito ME no ponte Sul. Se alguem puder ajudar eu agradeço.Segue link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/5169-esquema_schematic_clevo-_6-71-m74s0-d05a_gp_-_manual_w760_w765_5756-eletronicabrcompdf
  4. Acho que estas servem 36x26x6cm,segue o link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-657622670-caixa-de-papelo-tipo-sedexpac-parda-36x26x6cm-50-unids-_JM
  5. Outro detalhe depois de ligado mesmo segurando a chave power por muito tempo ele não desliga tem 3,3v na chave quando pressiona vai a 0 e mesmo assim não desliga só se tirar o carregador
  6. @Gilson Macedo, Pino47= 0V Pino48= 3,3V Pino44= 3,26 Pino5 = 3,3V Pino20= 18.95V Pino22= 5.02V Pino31= 5,08V
  7. @Gilson Macedo, Pq29: Dreno 19V,Source 0V, Gate 0v
  8. No meu caso é ao contrario tenho um grill 220V e quero usar em 127V tem jeito?Ele tem as resistências independente.
  9. Estas linhas já foram checadas com a fonte assimetrica e não tem curto
  10. Pessoal tó precisando de ajuda com este note Intelbras Placa LA-3821P Sem Video.notei que falta a tensão de +VCC_CORE Pl 13 e pl 14.Já troquei o processador,memória,Testei os mosfets do Vcore,Troquei o PU10 PWM responsável pelo Vcore,troquei o Nectokin e nada se alguem puder me ajudar agradeço.Segue link do esquema https://eletronicabr.com/files/file/6518-esquema_schematic_compal-_la-3821p_838-eletronicabrcompdf
  11. Sempre jogo óleo de banana destes que vendem em farmácia e com o soprador e uma haste estratora de dentista sai fácil.
  12. Aparelho foi comprado por mim ainda não tive tempo de olhar de novo
  13. Pessoal tive que devolver o cliente não quis esperar. Agradeço a todos que me ajudaram
  14. Pino 13 fica com 0,43V carregador conectado e sem ligar Algumas vezes q ligou este pino foi para 10V
  15. Vc de ter se confundido PU4003 não tem pino 13 é um mosfet de 8 pinos repete a pergunta ai por favor
  16. @Gilson Macedo, estes resistores e outros ligados neste sinal não tem na placa. Já estou desconfiado do IO mas não tenho aqui.
  17. @Gilson Macedo, Já foi verificado e estão bons.Plaquinha braba esta viu!!
  18. as vezes q funcionou normal o pino 73 do IO fica zero acho que ele identifica se o carregador está conectado No momento que eu plugo o carregador e aciona o botão de start o pino 73 vai para 3,3V Se eu estiver errado me corriga
  19. PU4003 retirado da placa testado e substituido O detalhe é:quando o pino 13 doIC de charger tem 10V ele satura o gate de Q4001 que por sua vez zera o pino 73 do IO ai funciona,mas é de vez em quando acabei de trocar o ci de charge e não resolveu
  20. PU4003 Sem bateria Pino 1,2,3 (Source)=18,9V pino 4(gate)= 19,5V Pino5,6,7,8 (dreno)=0,41V Com bateria pino 1,2,3= 10,05V pino 4=0V pino5,6,7,8= 10,04V Obs.Tendo em vista que a bateria não está com a carga completa. Também observei que o Q4001 tem que está com o gate com 10,0V para funcionar e as vezes me falta esta tensão AC_OK que acho que sai do pino 13 do CI de charger
