    30 [ Doar ]
Tudo que HMTech publicou
  1. @Shrimp_Green Kkkk. Estou anexando duas fotos, uma amarelada que é como fica no lcd do notebook e a outra num monitor externo (conectado via VGA).
  2. @Gilson Macedo Desculpa pelo vacilo, essas tensões são do conector lvds. @cilaalves Depois dou uma olhada e vejo se encontro estou fora no momento.
  3. @cilaalves 1-3,3v / 2-19v / 3-0v / 4-19v / 5-0,12v / 6-0v / 7-0v / 8-0v / 9-1,72v / 10-3,3v / 11-0,43v / 12-3,3v / 13-0v / 14-3,3v / 15-0,01v 16-0v / 17-0,01v / 18-0,66v / 19-0v / 20-3,3v / 21-1,27v / 22-0v / 23-1,19v / 24-0v / 25-0v / 26-0v / 27-1,18v / 28-4,85v / 29-1,24v / 30-4,85v
  4. @cilaalves Com a tela conectada ou não? Fiz ME na APU, olhei no esquema para ver quem mandava o sinal para não ficar esquentando chip à toa kkk.
  5. @Gilson Macedo & @_GD_ Conector visualmente perfeito, já tenho esquema dela aqui.
  6. @CJ & @_GD_ Realizei o ME e nada. Continuo com a cor, pensei e depois de umas horas fiz de novo e nada também. Agora é partir pro reaballing ou caçar outra coisa?
  7. HP Pavilion 10-E010NR View File Retirado do site da HP. Submitter HMTech Submitted 09/04/2018 Category HP & Compaq
  8. HMTech
    bios HP Pavilion 10-E010NR
    Versão F.0A Rev.A
    4 downloads
  9. @wjinformatica Sim, testei. @CJ Beleza, apesar de eu já ter testado outro cabo flat, irei medir desse aqui e se estiver bom irei procedir com o ME e depois venho dizer o resultado.
  10. Vídeo externo perfeito. Sem listras, sem cores, nada em especial, porém no lcd vemos como se a tela ficasse com uma cor por cima de tudo (rosa ou amarelo), ainda dá para ver as letras por exemplo na bios, e isso é na tela inteira não são em pontos específicos ou em barras etc. Na hora pensei que fosse o lcd, peguei outro que está 100% coloquei e me apareceu o mesmo defeito.
  11. @Oficina DoNotebook Não ligue para o Asus escrito, de acordo com um usuário funciona perfeitamente no Acer E1-422.
  12. @cristi PU13: Pino 9 - 3.3v / Pino 19 - 4v / Pino 36 - 0.01v
  13. @fabio.dongues Pino 1 tenho 5v, alimentação do pwm / Pino 4 tenho 1.5v / Pino 10 tenho 14.5v.
  14. @fabio.dongues Onde eu poderia checar o powergood nessa placa? O pwm está sendo alimentado. Tenho os 1.5v da ram, tenho os 5v e 3v. @Gilson Macedo Pino 7 tem 1v.
  15. Não dá vídeo. Chega tensão na bios, já tentei regravá-la. Quando chequei, não tem nem vcore, então é claro que não daria vídeo kkk.
  16. Irei testar uma coisa, depois escrevo melhor.
  17. Sobre o 4409 felizmente consegui achar um desse exato aqui kkk. Sobre o segundo par irei trocar pelo 7406 mesmo, é o que vou ter disponível. Obrigado pela ajuda.
  18. Posso substituir um ao4409 por um ao4413 e um mdv1525 por um aon7406? Obrigado.
  19. Atualização: Depois de muita busca e troca de componentes, agora a placa voltou a ligar (foi trocado o PQ9, retirado o PQ37 estava esquentando também então retirei e testei ele fora da placa e realmente o mosfet está estragado) ao menos agora ela liga kkkk. Depois irei atrás do substituto do pq37.
  20. @cristi Eu peguei agora para medir e que maravilha agora estou com outro problema. Fui colocar a placa na fonte assimétrica e quando coloco os fios, a placa não fica com consumo alto e sim fica dando pequenos picos de baixo consumo e fica assim infinitamente não consigo ligar mais a placa.
  21. @cristi Desculpas, havia esquecido de escrever sobre o PU13. Sim, tenho os 5v no pino 25.
  22. @cristi Tenho 19v tanto no gate do U22 como no pino 3 do q19.
