leomarque
    77 [ Doar ]
Tudo que leomarque publicou
  1. @slazdenas Esse modelo da muito problema de display ja pequei varias com esses tipo de defeitos
  2. @EDGAR BAUNGART aqui amigo ja te dei um joinha pra ajudar atualização https://eletronicabr.com/files/file/19287-59209e150910f_bios_tv_toshiba-_software_le3256-b-w_srie_922773_16969-eletronicabrcombin
  3. Aqui amigo https://eletronicabr.com/files/file/19278-bios_tv_toshiba-_semp_toshiba_le3256_a_w__15071-eletronicabrcombin
  4. Ja te passei o endereço via MP.
  5. Tambem tem aqui no forum https://eletronicabr.com/forums/topic/22991-software-tv-aoc-le32w157
  6. Nome do arquivo: Dados das 2 memorias LE4056© F arquivo enviado: July 13, 2016, 4:30:56 PM Dump de uma placa em perfeito funcionamento. Clique aqui para baixar este arquivo
  7. @teceletricos @faelfiel1 Agora subiu normal o erro era pelo tamanho do arquivo UNxxH4200 5200 https://mega.nz/#!sxRlxJzA!mjohIG_wAwOb7Eg0Cwufim_YedYEcukGzXXF-pbu9H8
  8. Você não tem permissão para acessar esta área. Aparece essa mensagem quando esta terminando o upload
  9. @teceletricos Sou de araucaria parana, ja tentei envia algumas vezes mas sempre da erro amanha eu vou tentar novamente caso na consiga eu posto em outro local e te mando mp ai apos voçe baixar tenta postar aqui fazendo favor.
  10. Tenho o arquivo para a gravaçao mas estou sem as memoria nand virgem 99 por cento resolve com a regravaçao se alguem tiver intereçe envia a nand que esta na placa que eu faço a gravação.
  11. https://www.eletronicacastro.com.br/ferramentas-sugadores-de-solda/4244-sugador-de-solda-sug-201-afr.html
  12. Amigos ja efetuei uns 3 reparos bem sucedido nessa placa e achei que seria interecante dividir essa esperiencia segue a lista de componentes trocados, o grande vilão e o C721. Q703 -Q713 : 30F125 Q708- Q709: IRG71C28U C721 :331X 1KV IC702 –IC703-IC711 : FAN73711
  13. Cliente reclama que o televisor dias liga normal e do nada nao liga mais ja estou com ela a 4 dias em teste e ate agora esta tudo ok as tensoens da fonte estão conforme especficadas na placa nao tem mal contato na fonte e nao tem capacitor estufado alguem ja pegou um caso assim
  14. Amigo segue a dica do Chagas placa t-con verifica tensao de 12v na entrada e essa demais ai posta o resultado VGH – VDD –VIN – HVDD – VGL – GIP_RST – VCC18 – VCORE
  15. Olha amigo se tem suspeita de raio teria que medir praticamente tudo estava com uma fonte aoc com defeito parecido flutuaçao na linha de +5 como essa minha fonte usa os 5 para referencia ai todas as outras tambem variavam apos perder uns fio de cabelo encontrei um capacitor smd com defeito porem so apresentava problema no circuito fora estava ok.
  16. Como ja existe uma lista negra de fornecedores ruins acredito que seria muito util postar os bons fornecedores eu ja tenho alguns que costumo comprar e não tenho tido problemas mas ja quebrei muito a cara.
  17. Amigo esse modelo de som da muito problema na saida de audio am alguns casos mesmo tirando o integrado de saida ele nao liga so com um integrado novo verifique tambem os resistores de baixo valor na placa da saida.
  18. Amigos entrou um modulo para reparo acionando proteçao vindo de outra oficina verificando o mesmo estava faltando 2 transistores como nao tem esquema se algum amigo souber ou tiver um modulo e puder me passar agradeço posiçao e QP9 e QP10 na fonte sei que sao da linha DTA ou DTC.
  19. Olha amigo ja peguei varias com led verde tanto a LE3256A e a B sempre foi so regravar a eprom tenta com esse arquivo https://eletronicabr.com/files/file/19278-bios_tv_toshiba-_semp_toshiba_le3256_a_w__15071-eletronicabrcombin
  20. Nome do arquivo: teste 32d5500 arquivo enviado: June 9, 2016, 12:05:09 PM teste 32d5500 Clique aqui para baixar este arquivo
  21. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  22. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  23. Memoria nand flash samsung 32/40/46D5500 K9GAG08U0E Memoria nova ja gravada R$ 50,00 para os amigos do forum mais o frete. Quem precisar manda mp que passo valor e contanto.
  24. Nome do arquivo: Samsung 32/40/46D5500 arquivo enviado: June 8, 2016, 10:24:11 AM arquivo nand flash samsung todos os modelos com final D5500 Clique aqui para baixar este arquivo
  25. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
