    10 [ Doar ]
Tudo que Ixquema publicou
  1. Haha, sim! Me custou a ver a finura da rachadura, so com a lanterna pude enxergar , a placa é bem frágil
  2. Desculpe a demora, mas verifiquei aqui que a placa no momento do impacto deu uma trincada bem no contato da trilha do cabo de forca. Eu dei uma raspada com um metal e soldei voltou a ligar normalmente
  3. É o seguinte: esse monitor estava em cima da estante só que acisentalmebte fui puxar um fio atras e ele acabou caindo, o encaixe ficou solto mas nen tanto, mas nao quis logar mais, nem o led azul pisca. Eu abri pra erse tonha desencaixado algum csbo flat , nada... aparentemente esta tudo ok por dentro, nem sinal de trincamento na tela. Sera que a fonte queimou? Nao ha sinal de vida no led azul
  4. @João Henrique Você diz aterrado no próprio pino onde estava o diodo? Ou aterrando em outro lugar da placa? (qual local pra aterrar?) Eu medi aterrando no pino onde ficava o diodo e com a ponteira vermelha no outro e deu o valor de: 007 e aterrando na chapa também deu o mesmo valor. ----------EDIT----------------------- Testei o D2 na placa e o multímetro acusava um valor de 000 Removi e o testei fora da placa e esse diodo "SB60" apresenta o valor de 150 e está bom já que no lado reverso não conduz nada. Tirei o fusível 'F2' da placa já que o mesmo mostrava 000 no multímetro. E continua a mesma coisa, font apitando e impressora não liga Eu desisto... eu só queria fazer funcionar o escâner mesmo, já que essa impressora não estava reconhecendo o cartucho preto, portanto a impressão nem funcionava antes desse problema acontecer...
  5. @matuca1035 Já testei a fonte e me parece que estão boas, 42v nos dois pinos. Sim, testei esse diodo (original) fora da placa e os dois terminais não apresentam resistência alguma; 000 no multímetro e conduzindo nos dois lados, foi aí que coloquei um novo "1N007" Então deve ter outros componentes em curto?
  6. Olá pessoal, tenho uma Epson modelo: TX133 que funcionava perfeitamente, só que eu fiquei um bom tempo sem utilizá-la e quando coloquei na tomada a impressora não ligou, sem luz, sem barulho de motor. Li alguns tutoriais dizendo que era o tal do diodo D1, fiz o teste com o multímetro digital, e estava dando o mesmo valor nas duas "Pontas", li que se tiver dando o mesmo valor está queimado. Fui numa loja que vende peças e o cara me indicou o diodo 1N4007, fiz a troca sodei certinho, só que fui testar cm o multímetro na escala de ohms não obtive leitura tentei ligar na tomada e nada de funcionar, apenas emitiam apitos constantes Descobri que existe um tópico com o mesmo problema: Ajudem aí! Tô pensando em jogar fora, porquê não vale a pena eu levar noc onserto já que cobram o preço de um novo. Aj
