Jadson Williams
    10 [ Doar ]
Tudo que Jadson Williams publicou
  1. Olá a todos, recentemente comprei esse monitor AOC Hero 27G2/BK, entretanto ele veio sem alto-falantes internos e com a saída de fone de ouvidos(Conector p2). E gostaria de colocar uns alto-falantes internos usando o conector p2 e uma plaquinha amplificadora. Como sou curioso e gosto de desmontar as coisas, então ontem abrir ele e encontrei esse conector abaixo. A minha duvida é: se eu comprar uma plaquinha amplificadora conforme a imagem abaixo e realizar a seguinte ligação conforme a imagem irá funcionar? Fico no aguardo do senhores.
  2. Opa, bom dia doutor. Então eu já encomendei uma nova fonte de 650 watts da Corsair, ela chega hoje irei testar com uma nova fonte, se não for é o problema na placa mãe. Desconfio dela pois, ela foi vendida como nova, e me chega numa caixa toda amassada e visualmente já foi usada. Também desconfiei da fonte, mas ela aquentava tranquilo na outra placa mãe que tinha, inclusive os teste de estresse. Mas agradeço pelo sua atenção e tempo respondendo esse tópico.
  3. Senhores, fiquem todos com os meus cumprimentos. Seguinte: comprei essa placa mãe na terça feira pelo MercadoLivre, sendo anunciada como nova, chegou ontem, montei o PC, entretanto no momento em que estou jogando algum jogo que requer um pouco mais de processamento gráfico o PC reinicia o mesmo vale para quando eu faço o teste estresse na GPU. Vale lembrar que eu tinha uma placa mãe Asus h110m, e deu problema na sexta-feira passada(14/01/2022), e funcionava tudo certinho, por isso desconfio dessa "nova" placa. Será que essa placa aguenta essa GPU, ou seria um problema realmente na placa mãe? Placa-mãe: Gigabyte ga-h110m-s2v CPU: i5-6400 Cooler: WaterCooler Asetek 240mm Memória RAM: 2 Módulos de 8 GB de 2666mhz DDR4 Fonte: EVGA 500W 80 plus white GPU: GTX 1070 Zotac Mini Sistema operacional: Win 10 64bits Versão BIOS: F25 O que eu já fiz: Limpeza da placa de vídeo, e troca de pasta térmica.
  4. @William_R Olá, amigo. Eu conseguir esse esquema aqui, será que funciona? @zazulak Consegue dá um help aqui?
  5. Você sabe onde eu consigo adquirir essa placa? Pois já dei uma procurada e não encontrei.
  6. @zazulak Consegue me dá um Help aqui?
  7. Olá senhores. Tudo Bom? Seguinte: Eu comprei recentemente um monitor Acer SA270 Bbix de 27'', porém ele veio sem displayport e alto-falantes, porém existe a versão SA270 bbmipux(Que é vendido fora do país) que possui o que falta nessa minha versão. Desmontando o mesmo, verifiquei que o mesmo possuí as entradas para soldar o displayport e a carcaça possui a entrada de alto-falantes, então peço a ajuda do senhores se somente eu soldando o displayport irei conseguir usar essa conexão, ou se preciso adicionar outro componente, onde eu poderia está soldando os alto-falantes na placa, onde posso comprar e quais modelos de alto-falantes posso está adaptando para ter som no monitor. Enfim, no aguardo do senhores!
  8. Olá senhores, fiquem todos com os meus cumprimentos. Senhores, sexta-feira agora 29/05/2020, liguei meu laptop normal, e fui fazer uma trabalho da faculdade, daí uma amigo me chamou para ir ao mercado, e quando voltei para terminar o trabalho, o computador estava lento no Google Chrome, mas no sistema operacional Win 7, ficava normal, mas não quis fechar o Chrome, então coloquei ele pra desligar, no processo de encerramento ele ficou demorando mais que o normal então, desliguei no dedo, quando fui liga-lo novamente, ele não saia aquela tela "Iniciando Windows", conforme as imagens. Tentei, tentei, deixei várias horas nesse estado, e nada. Então levei meu laptop pra casa de um colega meu e testei o meu HD lá, que aparentemente não está com problema. Com o Programa Crystal Disk, se mostrou saudável, então creio eu que não seja o HD. Então fui lá e formatei o HD, e instalei uma novo windows nele, que de início funcionou tudo certinho com o disco, mas quando eu retirei o disco, ficou a mesma coisa, só que dessa vez em inglês "Starting Windows". Realizei todos os testes, assim quando se inicia a BIOS pressionando F2, e as fotos dos testes seguem em anexo, e mesmo assim tudo se mostra dentro dos conformes. Creio eu que seja a BIOS, pois pelo menos esse laptop da HP, possuí um dispositivo de reinstalação de BIOS, mantendo a tecla "B" do teclado mais o botão "Windows", e segurando o botão Power durante 2 ou 3 segundos. Quando faço isso a tecla CapsLock, pisca duas vezes, passa 1 ou 2 segundos apagada e volta a piscar 2 vezes, e segundo o site da HP é uma problema de BIOS corrompida, mas não tenho certeza, pois consigo acessa-la normalmente. Iniciei o laptop apertando F8, no modo de segurança com o prompt de comando e deu sinal de vida, depois de um tempo me vem outro erro, que está na foto do log.txt. Alguém poderia me ajudar? Tinha que entregar um trabalho de simulação de redes até ontem e o laptop deu problema na sexta-feira, ou caso eu mesmo não consiga, podendo levar à uma assistência técnica, e não ser enganado por um técnico, pois aqui onde eu moro, tem muitos assim. No aguardo!
  9. @skylord22 Vefique se a sua BIOS é essa Insyde f.18. Se não for procure como desbloquear menus secretos da sua BIOS. Não é amigo, o HD coloquei em outra máquina, passei o Crystal Disk Indo, e ele está saudável, e formatei o sistema e coloquei um novo windows nele, mas mesmo assim não entra. Irei abrir outro tópico.
  10. Olá colega. Também sofrir com esse problema até achar a solução. Que foi a seguinte: Eu tive que alterar de Dynamic para Fixed na BIOS do Laptop. Como eu fiz isso? Bom, eu tive que desligar o laptop, quando aperto o botão Power, já vou apertado F10, e no canto inferior esquerdo, quando aparece: F10 BIOS System( Ou algo assim), já vou apertando a letra "A" repetidamente. Que irá aparecer uma nova aba, escrita: Advanced. E lá só procurar por graphics, alterar. Lembrando que o meu laptop é um DV6-6190BR, com a BIOS Insyde F.18. E eu tenho o arquivo dela desbloqueado todos os menus, caso queira. Será que poderia me ajudar, com esse meu DV6? Ele não quer iniciar de jeito nenhum, estável perfeito até 3 dias atrás, HD, Processador, Memórias tudo okay, mas não sai do "Iniciando Windows". Acabei de desmontar, limpar, trocar pasta térmica e o problema ainda persiste.
  11. @zazulak Amigo, muito obrigado. E realmente tudo que você falou está correto. O Mosfet Q4 está totalmente em curto, os transistors Q2 e Q2 também e os resistores R17 e R21 totalmente abertos. Não tenho ferramentas para realizar tal reparo, e vi a mesma placa em um sitio eletrônico de vendas por 20 pila, irei comprar, sai mais barato, se estiver queimada, o bom é que posso devolver. Novamente: Meus sinceros agradecimentos.
  12. @AltaVoltagem Muito boa noite doutor, desde já agradeço seu comentário, e fiz uma modificação no tópico, conforme solicitado. Achei que ninguém iria responde-lo. Visualmente falando, não vi nenhum capacitor estufado, nenhum outro resistor queimado, ou algo do tipo, comprei um multímetro HM-1100, para fazer as medições, e encontrar o problema. No entanto estou na procura de mais dicas para tentar realizar o reparo. No aguardo!
  13. Olá, fiquem todos com os meu cumprimentos. No dia 28/01/2020, não estava em casa e choveu e o televisor CEE LK32G estava conectado a rede elétrica, e segundo os vizinhos caiu uma raio próximo a minha residencia, contudo minha TV não ligava mais, somente acendia o LED vermelho de STAND BY, e segundo minha mãe, quando a mesma tentou ligar ela assim que chegou em casa, ouviu um estouro. Quando desmontei ela recentemente encontrei um resistor estourado conforme em anexo, creio eu que seja de 33,8 ohms e como não encontrei pra comprar coloquei um que encontrei numa fonte no ferro-velho aqui da minha cidade de 33 ohms, e ontem ele estourou bonito levando consigo o pico fusível T3.15AL. Então gostaria de saber como consertar essa fonte, saber a resistência desse resistor em ohms, onde aquirir esses componentes ou até mesmo fazer uma gabiarra para a fonte funcionar. No aguardo, Und viel Dank mein kameradz Edit #1: Essa TV em questão possui uma fonte interna, sendo o modelo da fonte: K-75L1 com o n° de série 4701-2K75L1-A4135D01, segue abaixo a foto da mesma. Comprei o resistor, e segundo uma vendedora ele era 0,33 ohms, então adquirir ele em 5 Watts, junto com outros fusíveis pico.
  14. Meus cumprimentos. Conheci o EletrônicaBR, assistindo os vídeos do Getúlio da Getech no Youtube. Sou estudante de sistemas de informação, e sou apenas uma curioso na area. Possuo habilidade em informática e banco de dados, relacionada ao Businesses Intelligence, e pretendo aprender um pouco de eletrônica para pequenos concertos que valem a pena concertarem. Estudante na area de Sistemas de Informação, inglês fluente, alemão, e muito curioso na area que envolve informatica e electronica.
  15. Jadson Williams
    apresentação Jadson Williams/Brasilia/DF
    -Google -Técnico -Conhecimento -Amante da tecnologia
