infolopes
    25 [ Doar ]
Tudo que infolopes publicou
  1. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  2. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  3. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  4. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  5. @Robertorbté um micro system, e não tem entrada auxiliar, por isso vou ter que usar cd ou tape
  6. Olá pessoal tudo bem? Quero colocar um bluetooth em um micro system antigo e usar a função do tape ou cd, tem algum macete para fazer essa adaptação, dei uma breve pesquisada mas não encontrei algo específico....tenho conhecimento básico eletrônica
  7. Olá pessoal!!!! tenho um tape deck sharp rt 300b e funciona normalmente para tocar as fitas k7 porem para regravar ele não apaga a musica anterior e grava muito baixo e com chiado, ainda não encontrei o manual de serviço, alguém pode dar uma força por onde começar a testar...
  8. tinha mica sim, e tomei cuidado ou recolocar, capacitor fora e o curto continua, o str é novo, vou remove-lo amanhã novamente e testar, e volto a te falar aqui.... valeu...
  9. Já mudei, tenho que me acostumar com a forma de colocar os títulos rs...
  10. @ohm a imagem do diagrama está a cima... @ohm este
  11. @brlacerda conseguiu resolver? Vc tentou verificar antes desse ponto onde oscila, deve ser algum resistir alterado ou capacitor com fuga
  12. agora entendi kkk, obrigado...
  13. Só comprando para ter acesso ao arquivo @zazulak
  14. Vou verificar se existe outro problema... não sei como descrever a distorção...
  15. Só não procurei aqui né kkkk porem não tenho permissão para baixar ,
  16. @Swl Italia como vão as coisas ai meu amigo... Bom chegou o STR fiz a troca e verifiquei que não existia mais o curto, bom liguei na tomada e não abriu o fusivel, porem o resistor R1002 de 2.2k deu pau, e o curto voltou no capacitor C1010 de 100uf x 400v, removi para testar está perfeito com 0.50 de esr e vloss de 0.6 e 101 uf, com o capacitor removido o curto continua nos terminais do capacitor, o str não está em curto,na entrada até o retificador não está em curto como antes, é do capacitor para frente, testei praticamente tds componentes novamente no primario e não achei nada inregular, Alguma dica? poderia esse curto está vindo do secundario?
  17. @zazulak como vai!!! tentei fazer aqui em outro receiver com o ci HA1350 que não é muito diferente do HA1397, mas o som ficou distorcido... Lembrando que não sou profissional hein kkkk, mas não seria ideal pegar o sinal da saida do pré e usar os capacitores e resistores segundo o datasheet... Oque vc acha... fiz as seguintes alterações; - pino 1 do LM no pino 7 da placa (entrada não inversora) - pino 2 no pino 8 (entrada inversora) - pino 3 no pino 10 (-VCC) - pino 4 no pino 1 (saída) - pino 5 no pino 3 (+VCC) Usei um isolador pois o dissipador está aterrado,
  18. Olá pessoal! Revirei a net na procura pelo diagrama do tape deck Evadin td502 e não encontrei... Se alguém puder dar uma luz vou ficar muito grato...
  19. Oque dizer meu amigo.... caiu do céu suas dicas... alias olhando aqui seu perfil sou menos de um mês mais velho que vc.... bora aos 40 né kkkkkk
  20. Amo uma adaptação kkkkk.....
  21. exatamente Zazulak, só usado.. Mas me fale mais sobre a adaptação do LM1875
  22. Não responde, diz em alguns anúncios que é original mas tenho certeza que alguns não são, se pesquisar no aliexpress vai ver que se trata do mesmo produto....
  23. Opa Show, vou editar e obrigado...
  24. E ai pessoal, alguém recomenda algum site que forneça o CI HA1397, no ML praticamente todos anúncios são da mesma pessoa e não me passou confiança, vou precisar das 2 saídas, se alguém tiver ou puder indicar um site eu agradeço imensamente...
