ronipeterson68
    6 [ Doar ]
Tudo que ronipeterson68 publicou
  1. Ola amigo, boa noite. Tente regravar a bios, caso não dê certo, verifique a memória eMMc que pode estar com defeito, tente instalar em um HD (caso tenha entrada sata. Caso a formatação tenha êxito no Jd, provavelmente será a memória eMMc que está ruim.
  2. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  3. Pessoal isso que não entendo. Quando esse ler power acende os Leds a placa funciona
  4. Olá pessoal, bom dia. essa placa já esta em minhas mãos desde sábado A placa chegou para mim com este problema, realizei o clear cmos e a placa funcionou. No sábado quando fui formatar o hd pela manha, o notebook não ligou apresentando o mesmo defeito. Refiz o processo de reset da bios mas não funcionou. Testei todas as tensões nas bobinas e esta tudo ok, capacitores testados, tensões de memoria etc.. pelos teste que fiz, acho que pode ser bios ou bga. mas achei estranho ela ter funcionado anteriormente so com reset na bios. Se puderem me ajudar, grato!
  5. Fiz a medição e está certa. Só pode ser bga. Não é possivel
  6. Pensei em fazer isso. Problema é que não tenho a máquina pra fazer a regravação Vou ter que comprar
  7. exatamente junior, é amd. verifiquei a memoria não esta recebendo tensão de stand-by
  8. então acho que as tensões primarias estão ok. não consegui o esquema elétrico da placa.
  9. então, fiz a medições o jack, esta ok.e fiz medições em um circuito de uma bobina, que tenho 11volts. com a plca ligada. em 3 bobinas perto do processador em todas as 3 tenho 0,90 volts. sou iniciante em eletrônica. rs
  10. já tentou colocar esta memoria que esta funcionando no outro slot? pois o outro que vc esta tentando colocar a memoria adicional pode estar danificado
  11. Exsperimente efetuar um clear cmos via jumper, ou retirando a bateria por 1 minuto. depois, com a fonte e a bateria retirada do notebook aperte o power por 5 segundos para descarregar os componentes. após oisso tente novamente.
  12. ola bom dia. pelo que eu vejo, a memoria que vc esta tentando acrescentar esta danificada. já tentou colocar outra?
  13. Ola pessoal! esrou com um problema nessa placa. do nada ela parou, ela liga acende o led power. o cooler acelera e desacelera e não da vídeo. Já verifiquei capacitores, bobinas.... a plca não esta em curto. já retirei memoria, hd, processador,... mas o problema persiste
