ronipeterson68
0.04 -
94 -
6 [ Doar ]
Tudo que ronipeterson68 publicou
 em análise Xbox 360 S placa x865008 rev 001 nand queimada
ronipeterson68 postou um tópico em Vídeo Games
Boa tarde pessoal. Peguei esse console que estava com a nand em curto, estava ate furada. Gostaria de saber se no caso dessa placa, substituindo a nand já gravada resolveria, ou eu teria que fazer a conversão da nand e fazer rgh? Sou novo em reparo de Xbox.vi que tem dois pads rompidos também. Teria que refaze-los? -
 resolvido Ps4 slim placa SAE-004 não liga aciona o HD.
ronipeterson68 respondeu o tópico de ronipeterson68 em Casos resolvidos - Vídeo Games
Exatamente isso. Já troquei ele aqui e deu certinho. Fui aqui no escuro mas foi certo.kkkk. MT obg meu amigo -
Entendi. Fica meio difícil fazer esse teste. Pois a fonte fica por cima da placa para conseguir energizar..... -
Sim. O HD está normal. Problema está na placa. -
ronipeterson68 postou um tópico em Casos resolvidos - Vídeo Games
Boa tarde pessoal. Estou com um ps4 slim ma bancada que não aciona o HD. Não gira nada, como se o HD bao estivesse conectado a placa. Alguém já passou por situação parecida? Não tenho o esquema então não sei qual a linha que faz a alimentação do HD. -
 dúvida Como testar modulo wifiBluetooth ps3 cech 3001a
ronipeterson68 respondeu o tópico de ronipeterson68 em Vídeo Games
@MSoler obg amigão. Mas não encontrei nada no fórum relacionado ao meu problema.... -
Boa tarde pessoal. Estou com esse ps3 na bancada, e queria saber como faço pra testar se esse módulo está bom. Já fiz as medições jo setores de 5.5 para 1.8 está ok. Já troquei o regulador e está funcionando perfeitamente. Comprei jm módulo novo e coloquei porém está matando os 5 volts. Vídeo game não dá Standy by quando coco o módulo. Comprei outro módulo novo, mas antes de rebaalar, queria fazer testes pra ver se está tudo ok. Fiz comparações na escala de diodo com o módulo novo e o que já rebateu, e estão iguais. Alguém tem condução reversa destes módulos? -
 devolvido Samsung np270e4e - BA41-022064 - curto total.
ronipeterson68 respondeu o tópico de ronipeterson68 em Notebook's
Vou retirar alguns ci's da placa e verificar. Obg pela ajuda.meh amigão. Posto resultados depois. -
Não tenho tensão primária, pois o curto está na entrada. Não entendo. Porque se eu for retirar todos os componentes que estão em curto, tô morto.kkkkkk. vou condenar a placa. Pois tá muito estranho. -
Já isole. Não tenho curto na pch, nem no processador. Tá bravo. -
@Caverna do Edu as bobinas próximas ao processador e pch, estão todas com resistência zero -
@Caverna do Edu rapaz, ha alguns capacitores na placa em curto. Ja retirei esses dois mosfets e o curto nao sana. Ja retirei algums capacitores para ver se era o problema, mas nada. -
ronipeterson68 postou um tópico em Notebook's
Boa noite pessoal. Estou com esse notebook na bancada que está me dando dor de cabeça. Já testei mosfet de alta canal p está ok. Um regular de voltagem na placa aquece muito, porém não é ele o problema. Alguns capacitores em curto, já retirei alguns e nada. Já retirei também o próprio regulador e não é ele o problema. Não encontrei esquema dessa placa. Componentes circulador em vermelho, aquecem. Capacitores em azul, curto. Alguém já pegou um defeito assim? -
 tutorial Semp Toshiba DL3261AW problema em acender as barras de Led
ronipeterson68 respondeu o tópico de Ricardo Dapper em Treinamento TVs
Até no cabo vai, já na entrada da barra a tensão está zerada. -
Diminui para 1r0, pois não tinha ir2. Mesmo assim somente 1 barra ascende. Vou entregar para o cliente. Infelizmente não consegui solucionar. Estranho pois todos os pinos positivos tem 40 volts. Porém as outras duas não ascendem. Já testei individualmente , todas estão boas, led por led. Atualização acredito que não seja, pois todas com sintomas de memória corrompida liga e desliga. Aqui não, liga porém só com uma barra.kkkk -
@Ricardo Dapper ainda não atualizei Ricardo. Vou fazer isso e posto resultados -
 resolvido Sony Vaio svf14aa1qx - DAOGD5MB8E0 - matando tensão da fonte..
ronipeterson68 respondeu o tópico de ronipeterson68 em Casos resolvidos - Notebooks
Injetando tensão direto no conector de carga aumentando a corrente para 3 amperes, consegui identificar um capacitor smd em curto. Retirado o curto foi sanado.- 8 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 10)
@Ricardo Dapper olá amigo. Estou com esse problema com uma TV na minha bancada. Mesmo com a troca do ci driver e colocando os resistores smd de 1r8 nos locais nao resolveu. Nao sei mais o que fazer ora recuperar a placa.alguma dica de outro defeito corriqueiro? Esqueci de mencionar que a tv ascende somente 1 barra de leds. E todas estão boas. -
 em análise Tv sempre dl3261a- placa prdl3261a- não ascende led do backligt
ronipeterson68 respondeu o tópico de ronipeterson68 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@ohm coloquei os resistores de ir8 e tambem não resolveu. -
Vou colocar os resistores pra testar. Vou ter que comprar pois não achei em nenhuma sucata -
@ohm troquei o ci driver, agira somente o varramento inferior ascende. -
ronipeterson68 postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia amigos. Estou com essa tv na bancada cujo os barramentos de leds estavam queimados. Troquei os barramentos porém a tv mesmo assim não ascende os leds. Tenho 28 volts em cada pino positivo pra cada barra, mas não ascende. -
- 8 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 10)
@samuelrios 2 e 3 mosfet. Nada aquece. Só o primeiro kosfet quando coloco a fonte carregador. Mas não é ele o defeito.
- 8 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 10)
Já injete tensão no dreno. Nada aquece. Consumo alto, mais não aquece. Não entendo.
- 8 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 10)
