Victorino madureira
    101 [ Doar ]
Tudo que Victorino madureira publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Apple- Macbook pro 15 retina A1398 11777.pdf Esquema Schematic Apple- Macbook pro 15 retina A1398 11777.pdf Uploader Victorino madureira Enviado 09-05-2017 Categoria Esquemas
      • 1
      • Joinha
  2. Versão 1.0.0
    14 downloads
  3. Amigo, esquenta um pouco sim, tanto que o verniz do outro lado da placa tem uma coloração diferente...
  4. Troquei uma nand flash 48 pinos dessa tv ontem e funcionou, alguem sabe se da pra gravar essa rom normalmente? alguem sabe dizer se da pra gravar no g540?
  5. amigo, teria que ver pelo esquema da placa, manda o modelo da placa pra gente tentar ajudar! uma foto da placa com o componente relatado marcado seria legal, pois fica facil de encontrar pelo boardview
  6. https://www.eletronicacastro.com.br/kit-confeccao-circuito-impresso/4332-conj-para-confeccao-de-circuito-impresso-ck-3-.html
  7. Amigo, microscopio usb tem um botão que tira foto, consegue tirar fotos pelo microscopio ou pelo software, ou então um microscopio hdmi que tenha suporte a cartão de memória, assim os arquivos jpg sao jogados direto para o sd. segue um exemplo: http://www.ebay.com/itm/New-1080p-Full-HD-HDMI-Compatible-3MP-220x-Zoom-Video-Camera-Digital-Microscope-/152084542587?hash=item2368f1f47b:g:UwQAAOSwYmZXMHPZ
  8. amigo, verifica um fuzivel que tem proximo ao conector da tela... geralmente é ele... nele chega 12.5v se nao me engano espero ter ajudado! abraço
  9. não aceita não amigo, até regravei a bios na época, mas existe uma incompatibilidade com o ponte norte, por isso q nao da certo. desliga em 30 min como o amigo acima disse
  10. amigo, troca a dock de carga, as vezes o conector do fone de ouvido está com defeito, ai o som da ligação fica direcionado diretamente para o fone de ouvido, faz esse teste, teste no gravador de voz também
  11. Amigo, entra em contato com a operadora de origem, como já tem tempo que comprou voce consegue o desbloqueio definitivo, alguns amigos já fizeram isso e todos conseguiram, geralmente eles pedem 5 dias para resolver.
  12. Amigo, tente usar uma bateria que você tem certeza que está boa, já peguei essa falha e era bateria, so fui descobrir depois de tentar com uma bateria retirada de outro aparelho funcionando para realizar os testes
  13. Bom dia! Recebi esse macbook essa semana, defeito reclamado era que não carregava a bateria, led do carregador ficava sempre verde. Foi feita a troca do u7000 (ISL6259) e funcionou perfeitamente!! Em outro macbook que fiz recentemente era o mesmo defeito desse, porém a solução estava na ressolda dos resistores próximos ao u7000, essa área estava um pouco oxidada. Espero ter ajudado!!!
  14. to louco pra fazer esse teste, se o cliente autorizar vou fazer o teste. hehe
  15. Boa Noite galera, assim, vou tentar esclarecer a duvida de alguns que estao tentando ajudar... hehe esse defeito parece ser critico desse modelo, ja vi alguns com essa falha, se instalar o linux vai de boa.. nao estou tentando instalar o sistema no SSD nao, esse SSD e so pra cache... porem nao consigo desabilitar ele, por isso queria saber se poderia remover o componente e deixar sem, nao sei se isso interferiria em alguma coisa.
  16. Foto de uma placa que é sucata, retirei o componente so pra ver como era por baixo, pra ver se existia stencil e tal...
  17. @Cicero Sousa, Bom dia amigo, então, a ideia era retirar o SSD e deixar sem ele, porque ele está fazendo o boot travar, queria saber se funciona sem esse componente. retirei um da sucata so pra ver como era por baixo, ver se tinha possibilidade de reball e tal.. a bolinha e muito pequena, deve ser 0.2 kkkk
  18. Boa tarde amigos, Estou com esse ultrabook apresentando um defeito bem comum, ja peguei uns 5 assim, o problema e q se eu der boot e instalar o sistema operacional instala direitinho, porem quando vai iniciar pela primeira vez demora uns 10 minutos, sem exagero, as vezes demora até mais, depois de muito tempo analisando percebi q o problema era no SSD que tem soldado nele, instalei o linux e consegui bypassar o SSD e funcionou perfeitamente, agora a questão e a seguinte, será que tem como remover (dessoldar) o componente (SSD)?
  19. amigo, verifique se o u19 nao está em curto, pode ser ele.
  20. Boa dica, hehe muitas fontes nas bancadas sempre atrapalham, na minha bancada eu liguei varias fontes em um cabo, fixei na parte de baixo da bancada e coloquei somente os plugs na parte de cima, assim já economizei espaço e a bancada fica mais "limpa" hehe
  21. @eletrosr Apanhei um pouco desse note porque parti logo pra regravação da bios... não quis perder tempo.. hehe acabou q o arquivo baixado era totalmente diferente do original q fiz o backup.. guardei até esse pen drive pq já tive problemas parecidos, já postei aqui q teve um note q eu nao tinha o serial do windows e nao sabia a versão do windows 8, consegui retirar o serial do arquivo .bin da bios e instalou perfeitamente, a versão era a single language..
  22. Boa tarde amigos do fórum, Esses dias recebi um netbook gateway em que o cliente pediu para instalar o windows 7, sendo que já tinha passado por assistência técnica. O nebook chegou sem sistema, na bios nao tinha como ativar o legacy, então simplesmente nao reconhecia nenhum tipo de boot. Verifiquei que existia um update de bios para ativar o modo legacy, pensei, ok, vou atualizar a bios e vou conseguir instalar o sistema normalmente. tentei outras formas de boot sem sucesso, entçao resolvi desmontar o note e regravar a bios, porem, a bios do site da gateway tinha 5 megas e a original 8, nem tentei regravar pq nao iria dar certo, entao pensei em criar um pen drive com o windows 8 UEFI Encontrei um tutorial e fiz, deu tudo certo, instalei o windows 8, atualizei a bios pelo arquivo baixado do site da gateway ai deu tudo certo. Depois de atualizar a bios formatei novamente e coloquei o windows 7, funcionou perfeitamente, deu um pouco de trabalho nos drivers mas deu tudo certo. Segue o tutorial. Formate seu pendrive com o sistema FAT32 Abra o prompt de comando. (iniciar, executar digite "cmd" e enter) Digite "diskpart" (sem aspas) e tecle Enter, uma outra janela abrirá. Nessa nova janela digite "list disk" (sem aspas) e tecle Enter. Isso vai mostrar sua lista de disco que no meu caso é a "4" Digite "select disk 4" (sem aspas) e tecle Enter lembrando que 4 é no meu caso verifique qual é o numero de sua unidade e troque pelo numero 4 Digite "Clean" (sem aspas)e tecle Enter. Isso vai limpar o disco Agora digite "create partition primary" (sem aspas) e tecle Enter. Isso vai criar uma partição primaria Digite "active" (sem aspas) e tecle Enter. Isso vai ativar a partição primaria Agora digite "format quick FS=FAT32" (sem aspas) e tecle Enter. Isso formata o disco para uso Digite "assign" (sem aspas) e tecle Enter. isso atribuirá uma letra a unidade E finalmente digite "exit" (sem aspas) Pronto agora seu pendrive já é um disco bootavel :mostrando_dentes: Mas ainda não contem nenhum S.O. Então selecione todo o conteúdo do DVD der instalação do seu Windows8 e simplesmente cole no pendrive. Agora sim você tem um pendrive de instalação. Vamos agora para a uma das partes mais importante.. Crie em seu pendrive uma pasta com o nome de boot dentro da pasta efi que vai ficar assim: "G:\efi\boot\" (vou colocar a letra "G" sendo a minha unidade onde se encontra o meu pendrive, altere essa letra deacordo com s sua unidade) Copie todos os arquivos que se encontram no diretório G:\efi\microsoft\boot para a pasta localizada em G:\efi\boot Localize o arquivo "install.wim" que se encontra em "G:\sources\" e usando o "7-Zip" (botão direito sobre o arquivo e abrir com...) Com o arquivo "install.wim" aberto localize o arquivo dentro dele nesse caminho: " 1\Windows\boot\efi\bootmgfw.efi" e com o botão direito sobre o arquivo selecione "copiar para..." e negue até o diretório "G:\efi\boot" que foi criado no inicio. ​ Ou se tiver problema em abrir o arquivo "install.wim" você pode copiar o "bootmgfw.efi" de outra instalação do windows 8 localizado dentro da pasta "C:\Windows\Boot\EFI\" Fonte: http://www.hardware.com.br/comunidade/instalando-serial/1312667/
  23. Brasil 2 x 1 Venezuela
  24. Brasil 2 x 1 Colombia
  25. Gostaria de ganhar este! hehe http://www.gearbest.com/development-boards/pp_22532.html
