BRUNOBATISTA
Tudo que BRUNOBATISTA publicou
  1. Infelizmente o cliente resolveu retirar o equipamento. Agradeço a atenção de todos.
  2. @INFOART, tenho 3.3v em ambos os pinos. quanto ao 91, quando aperto o botão power ele não zera. fechei aterramento nele tambem e não ligou @louis_jean, acabei de trocar o cristal e nada.... Só reforçando pessoal, nem o led de carregamento da bateria acende. sera q um problema no BQ impediria de ligar mesmo no carregador?
  3. @louis_jean, então amigo, eu testei a continuidade do pino do super i/o (não lembro qual pino era, mas inclusive tem 3.3v nele) ate o botão, e está ok. mesmo assim, fechei curto do pino ao terra diretamente no super i/o e mesmo assim não deu sinal nenhum
  4. Não sei lhe dizer, pois esse serviço foi me repassado de um outro colega. Esse aparelho so possui PCH e o processador, q é removível. Não há nenhum curto nos capacitores embaixo do chip da PCH.
  5. Amigo, no diagrama q possuo, o pino 1 do BIOS U8 se refere a PCH_SPI_CS1# e do BIOS U6 se refere a PCH_SPI_CS0#. Nestes diagramas, ambos vão diretamente para a PCH (U20). Saberia me dizer se esta trilha possui alguma ligação com o Super I/O? Pois as vezes os datasheets nos confundem e devo ter pulado alguma coisa.
  6. Olá amigo, eu apostaria no PQ306 ou PQ305. Verificou se não há nenhum capacitor em curto nessa linha? Verifique também o PD301, pois vc nao especificou em qual lado da bobina q retirou, injetou tensão.
  7. Bom dia aos colegas. Estou com este equipamento completamente morto. Não acende led de carregamento da bateria, não da qualquer sinal ao apertar o botão power. Tem tensões de 3.3, 5 e 19v na placa. Tensão de 3.3v no botão power. Já fechei aterramento direto no pino do super i/o referente ao power e não ligou. Testes com o carregador conectado, s/ bateria: Nos 2 CIs de bios (U6 e U8) tenho as seguintes tensões: Pino 1-0v Pino 2-3.3v Pino 3-3.3v Pino 4-3.3v Pino 5-0v Pino 6-0v Pino 7-3.3v Pino 8-3.3v No PU9 (RT8223P - 3v/5v) tenho as seguintes tensões 1-1.04v 2-0v 3-2v 4-4,98v 5-0v 6-1.17v 7-0v 8-3.37v 9-4.50v 10-0v 11-0v 12-0v 13-5.64v 14-0v 15-0v 16-19.49v 17-4,98v 18-3.37v 19-0v 20-5v 21-0v 22-4,48v 23-0v 24-0v Não há nenhum aquecimento na placa. Não encontrei nenhum capacitor em curto ou bobina em curto com o aterramento. Ressoldei todos os CIs da placa (charger/BQ e o super i/o retirei da placa, limpei os contatos e soldei de novo), fiz limpeza com alcool isopropílico e sequei na estufa. Fiz ME na PCH. Aparentemente tenho todas as tensões na placa, porém a mesma não starta de jeito nenhum. Nenhum led da placa acende em momento algum. Não tenho gravador de eprom, por isso nao regravei o bios.
  8. Faça uma ressolda no super i/o para testar. Já peguei varios dell com defeito de solda fria
  9. @Gilson Macedo, esqueci de mencionar que já regravei e não adiantou. A única diferença foi que a mensagem de error checksun parou, mas o problema do tópico persiste. Vc se refere a curto na solda BGA da PS?
  10. @CJ, testei a impedância dos capacitores no chip, bem como fiz teste de stress de video, monitorando a temperatura.
  11. Boa tarde a todos. Este aparelho apresenta o seguinte defeito: note não dá tela, apenas pisca 1x Caps Lock e num lock. Se desligo a alimentação (carregador e bateria) e conecto novamente, ele liga normalmente, porém reseta o BIOS. Testei a PN e está OK. Depois que liga funciona tudo normalmente, sem aquecimento excessivo. Não há tensão alguma no chip do BIOS referente a bateria 3v. Verifiquei o circuito da bateria e tenho tensão de 3v na linha do D20 até o +AVBAT que vai para a PS, porém não consegui encontrar o restante do circuito, que retornaria os 3v para o CI do BIOS. Quando ligado, tenho tensões normais no BIOS. Obrigado a todos pela atenção.
  12. @Wolf, me desculpe, erro de digitação. O PQ 501 nao esta presente. Resoldei o PU 501
  13. @Wolf, ressoldei o PU501 e voltou a ter 5v nos pinos 11 e 12, creio que era problema de solda fria ou então me enganei na medição anterior, porém o defeito persiste. PU501 não está presente na placa. O estranho é que tenho 19v nos pinos 5,6,7 e 8 do PQ502, o qual alimenta o PQ 503. Só q os pinos 1,2,3,4 do PQ502 tenho 0v. Notei que, quando tiro um dos pentes de memória, passo a ter uma tensão de 0,235 no PQ502 e na PL501. To começando a achar é pode ser defeito no retificador de memória que está matando a tensão dessa linha, só não sei qual é este componente nesta placa.
  14. @Wolf, com ele na placa e a placa ligada. Agradeço a colaboração.
  15. @Wolf, o pu501 tem as seguintes medições: Pinos/tensão : 4/0V 7/5V 8/3.2V 10/0V 11/0V 20/0V. O pu501 não existe na placa, só tem os pads pra soldar ele e a serigrafia na placa. A PL501 não está em curto com relação ao Terra da placa.
  16. @William_R, verifiquei aqui nas minhas sucatas mas infelizmente não tenho mais essa placa. Fico lhe devendo esse.
  17. Infelizmente a troca do U8 não resolveu...
  18. Agradeço a todos pela ajuda, mas resolvi trocando o conector do teclado. De alguma maneira tinha um curto dentro dele.
  19. Boa tarde colegas, estou com este Acer do título na bancada, o qual liga mas não apresenta vídeo. Há cerca de um mês, este equipamento veio para assistência sendo relatado neste primeiro momento que o mesmo às vezes dava vídeo, as vezes não. Após uma limpeza na placa, o mesmo deu vídeo, oportunidade em que atualizei o BIOS com o arquivo baixado do site do fabricante. Agora o equipamento voltou, sendo que desta vez não dá video de maneira alguma. Após os testes básicos (Memória, reset de bios), procedi com um ME no processador, sem sucesso. Tenho as seguintes tensões nas bobinas: PL702: 1.72v PL402: 3.3v PL 403: 5v PL501: 0.02. Na linha do PL 501 tenho o mosfet PQ502 (V1525), o qual possui tensão no dreno (pinos 5, 6, 7, 8 ) de 19v e 0v nos demais (gate e source) Fiz a substituição do mesmo e a tensão permanece a mesma. A dúvida é a seguinte:No esquema da placa, consta que esta linha do dreno do pq502 deveria ter 1.35v B+, porém a mesma tem 19v, isto está correto ou estou enganado? Obrigado.
  20. Amigo, peguei um desse esses dias e por incrível q pareça, o problema estava no hd. Tinha um capacitor smd em curto. Sem o hd ligava normal. Testou somente a placa, sem os periféricos? Testou também se a tela está recebendo alimentação e se o fusível na placa da tela não está rompido?
  21. @Fallk - Extreme Notebooks, mas se fosse o super i/o, não iria parar de repetir quando removi a rede resistiva de 10k, correto? Ou posso estar errado
  22. @Wolf, a gravação no corpo do componente era 103. @FLAVIOTECH, vou remover novamente e testar como vc mencionou. @CJ, A primeira coisa q fiz foi a limpeza e a resolda do conector.@Fallk - Extreme Notebooks, vou fazer isso agora e retorno. Obrigado a todos pela colaboração.
  23. @Wolf, encontrei somente o RP1, próximo ao conector do teclado. É o único de 10k com 5 pinos de cada lado. O resistor do meio (pino 3 ao dá 20k de resistência. Para ter certeza que o problema é esse, removi a peça toda. Sem a rede resistiva, a tecla parou de se repetir. O teclado funciona parcialmente agora. Estou procurando um componente igual para substituição.
  24. Bom dia a todos. Recebi um netbook Acer V5-123 em minha assistencia com a queixa de que uma letra se repetia. Testei ele e verifiquei que a tecla "Z" se repetia infinitamente. Troquei 3 teclados e a tecla continuou se repetindo, quando resolvi testar sem teclado, para minha surpresa o equipamento continuou repetindo a letra "Z", mesmo sem teclado. Resoldei o super i/o, o conector do teclado e atualizei o BIOS, mas sem sucesso. Descartei malware, pois inicializei o mesmo com um live cd/linux e o problema persistiu. Aguardo ajuda dos colegas. Obrigado
  25. @juliook, não seria o PU501? Um CI q fica ao lado do PQ503, pois há um pingo de solda entre o "0" e o "1" da serigrafia da placa, que pode enganar.
