sergio oliver
0.01 -
33 -
Tudo que sergio oliver publicou
 dúvida Canon mg2410 luz de alerta piscando
sergio oliver respondeu o tópico de sergio oliver em Impressoras e Copiadoras
Boa noite! a impressora estão com os cartuchos, retirei os cartuchos dei uma limpada nos contatos dos cartuchos e mesmo assim continuava, então fiz a desmontagem e limpei a placa lógica com álcool isopropílico, pois continuava do mesmo jeito. Será que o problema está na placa lógica? -
Boa tarde! O código de erro que ela apresenta é este: 1687. Como posso resolver? -
Boa tarde! Então, pensei nessa hipótese também, mas eu comprei ela com esse defeito, o proprietário me disse que comprou os cartuchos novos dela e quando foi colocar ela ficava com as luzes alerta piscando. E o mesmo me disse que estava um tempo guardada. Então, o meu medo é se eu comprar os cartuchos ela continua desse jeito. No entanto, vou verificar o código de erro. E pedirei orientação aos amigos. Agradeço pela ajuda! -
sergio oliver postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Boa noite! estou com uma impressora canon mg2410, onde a luz do power fica ligada, mas a luz do alerta não para de pisca. Então fiz os procedimentos do reset várias vezes, porém não voltou a imprir. neste caso regravando a eprom voltaria funcionar normal e onde posso conseguir o arquivo por getileza? -
 dúvida notebook g42 modelo DAOAX1MB6H1 REV: H não liga
sergio oliver respondeu o tópico de sergio oliver em Notebook's
amigo agradeço pela sugestão, estou na correria, assim que eu fizer outras partes como substituir o ci pwm e fizer a troca do super io, esse dexei por último e quando cheguei nele esquentava quando injetava tensão. se com as trocas não der resultado irei parti pra bios. E se isso acontecer olha pra mim vai ser uma supresa. agradeço. quando estiver tudo ok volto com o resultado. -
eu errei esse mesmo -
valeu amigo vou fazer a troca do pwm primário pra ver se tensões aparece.to achando que pode ser ele. -
Olá amigo a placa não tem as tensões primárias, então eu acho que não pode ser bios. -
Olá amigo verifiquei os pinos conforme vc citou: p1: 5v, p2: 2v, p3: 1,11v, p8: 2,40v, p24: 17,72v -
mas quando soldei conferir logo nas bobinas e não acusou curto. sei que os pinos não estão certinhos retirei o ci e estou pensando em comprar um novo. so tenho uma dúvida com o ci ou sem ele não deveria ter as tensões no ci a da primária ou sem o super io não apresenta? -
com o ferro de solda. -
sergio oliver postou um tópico em Notebook's
Olá a todos estou precisando de uma ajuda para solucionar o problema dessa máquina. peguei esse notebook com o seguinte sintomas. Primeiramente não acendia o led quando conecta a a fonte, então fazendo as medicações nas bobinas, não encontrei tensões primárias e nem secundárias, então encontrei um mosfet que estava em curto retirei e uma das bobinas que estava em curto das primárias sumiu porém, ainda restava outra da primária que estava em curto. fiz algumas medidas e nada. Então injetei tensão nessa bobina e o super io esquentava, retirei e o curto desapareceu em todas as bobinas. porém quando fui colocar outro seper io de uma sucata do mesmo modelo do chip alguns pinos entortou tentei alinhar mas não ficou totalmente alinhados. Então quando conectei a fonte nada de led acender. medir i ci RT 3208b não tem nenhuma alimentação, eu não sei se é super io que coloquei ou o ci que esta com problema. lembrando que a tensão chega no diondo de entrada mas não chega nos mosfet de entrada. Quem pôde me ajudar agradeço. -
 dúvida medição de mosfet canal N 8 pinos
sergio oliver respondeu o tópico de sergio oliver em Treinamento Notebooks
amigo baixei o datasheet do mosfet 4712, e peguei essas informações: Features VDS (V) = 30V ID =11.2A (VGS = 10V) RDS(ON) < 14.5mΩ (VGS = 10V) RDS(ON) < 18mΩ (VGS = 4.5V) E o mosfet 4496 peguei está informações: Features VDS (V) = 30V ID = 10A (VGS = 10V) RDS(ON) < 19.5mΩ (VGS = 10V) RDS(ON) < 26mΩ (VGS = 4.5V agora se de cima mede uma resistência menor do que a de baixo gostaria de saber, sendo que os dois mosfet são cana N. -
Bom dia amigo os mosfet foi de um g42, um é o mofest 4496 que dar aproximadamente uns 500ohms e o outro é 4712 que medi aproximadamenteuns 200 ohms. Estou aprendendo e gostaria de saber sobre o seu comentário onde verifico o capacidade e o modelo. -
sergio oliver postou um tópico em Treinamento Notebooks
Olá tô com uns mosfet de canal n que retirei de uma placa para testes. Então uns mosfet que medir apresenta 487 aproximadamente a 500 omhs, e outros apresentava cento e pouco aproximadamente de duzentos omhs. Então gostaria de saber qual resistência para os mosfet de canal n está bom? -
Olá tô com um g42 sem as tensões primárias.
sou estudante de manutenção, e conhecir o site de pesquisa através do Google.
- estudante/técnco
- sergio
 esquema Samsung NP0E4E-KD7BR
sergio oliver respondeu o tópico de sergio oliver em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Samsung, modelo: np270e4e - kd7br -
sergio oliver postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Boa noite estou com um notebook da marca samsung, modelo: NP270E4E - KD7BR. Precisando de ajuda para diagnostica o defeito. Fiz os procedimentos básicos antes de partir para placa mãe, testei memória, hd, tela, estão funcionando. pra fazer alguns testes de componentes da placa não tem a serigrafia. O sitoomas do aparelho é: Ao conectar o carregador a luz do led acende e ao pressionar o botão power acende o lede ligar, algumas vezes chegou a ligar depois de várias tentativa.o cooloe as vezes dava um girada e parava. fiz a medição dos pinos da bios; 1,3,7,8. não sei se está onde está certa na escala de continuidade o pino 7,8, bipava no multimentro. gostaria de saber se está correto? -
 esquema HP g42 g62 compaq cq42 cq62 intel uma discrete Quanta AX1
sergio oliver comentou no arquivo de Ecildeee em: HP - COMPAQ
 esquema Notebook Hp g42 350br
eu não sei essa mas vou está passando essas duas informações: DAOAX1MB6H1 REV:H HANNSTAR J MV-4 94V-0 1125 AGRADEÇO. -
Preciso do esquema elétrico modelo Hp g42 350br. Agradeço quem o enviar. -
 esquema hp g42 350br
Eu não sabia para fazer download teria que ter crédito ou ser VIP. O site informa que é só se cadastrar e vc se cadastra e não consegue fazer download, nem sei como ter crédito e ser VIP. -
HP G42 G62 CQ42 - QUANTA AX1 INTEL - DA0AX1MB6H1
sergio oliver comentou no arquivo de Daniel em: HP - COMPAQ
