Tudo que rajrgs publicou
  1. um jogo desse tava bom. http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_157348.html
  2. com certeza é tela mesmo, defeito comum depois de alguma batida ou queda do notebook. jah troquei varias telas assim, deve ser tela slim não é? quebra facil. o problema é que esses notes positivo são muito baratos, não vale a pena trocar a tela, aqui em minha assistencia de cada 10 somente 2 fazem o serviço.
  3. Esse tipo de defeito, por experiencia só trocando a tela mesmo. deve estar trincada.
  4. Alguém tem o esquema do HP all in One G1-2100BR placa mãe DANZ3BMB 6F0 ? acho que é da Quanta. Agradeço.
  5. Estou com um na bancada mesmo modelo que o seu mesmissima placa e mesmo defeito, se conseguir algum avanço vá postando aqui.
  6. Na bateria, desconectada do note se ela estiver com carga vc consegue medir a voltagem nos terminais dela. se não tiver tensão provavel que tenha algum defeito na placa interna dela, algum fet queimado.
  7. se ele aquece muito rapido em segundos, que vc não consiga deixar o dedo em cima, com certeza está em curto.
  8. Essa bomba ai eu jah peguei tb , faz o que o pessoal falou ai em cima que é batata! seria um arrombation...
  9. jah viu um Acer assim divido e era defeito de solda BGA.
  10. eu uso a mesma tecnica acima, mas estanho um pouco os pad antes de soldar o chip, limpo com alcool passo uma fina camada de fluxo , alinho ele soldando as pernas das pontas e depois passo a estação de ar com aquela ponta fininha com uma boa temperatura e vou soldando somente as pernas, desse jeito fica bom e não une os pads.
  11. Pela informação que tenho esses Ene não saum compativeis, tem que ser o mesmo numero ou seja D2.
  12. rajrgs
    megaware desligando
    jah experimentou com ela liga ir apertando a placa pra ver se desliga? se desligar provavel que é alguma solda fria. pode ser no bga.
  13. BAh, jah vi coisa feia , mas isso ai tah horrivel. eu começaria removendo toda a parte carbonizada com uma broca ou dremel, medindo aos poucos pra ver até onde vai o curto. depois soldaria o positivo do conector em outro ponto da placa fazendo um jumper com fio. essa placa se for dupla face é mais facil. agora se tiver trilha no meio complica.
  14. Não seria este?: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=1602
  15. esse defeito ai é do flat interno da tela que liga a placa eletronica ao vidro do lcd e não tem conserto, só trocando a tela mesmo.
  16. obrigado pela confirmação, jah troquei e funcionou mesmo.
  17. Colegas , estou na bancada com um positivo Z560 que danificou alguns componentes na placa filha, tenho aqui sobrando outras placas e pra naum perder tempo pretendia trocar, mas vi que o z560 que usa chipset sis tem a placa filha com o layout um pouco difente da outra que tenho aqui de positivo z65 que usa chipset via. alguem sabe se da algum problema em fazer a troca, analizando o circuito das placas filha parecem quase identicas a não ser pela disposição dos componentes.
  18. Buenas, sou Ricardo, tecnico em eletronica e eletrotecnico, trabalho atualmente aqui no RS com manutenção em notebooks, jah a uns 8 anos. Tenho mais de 20 anos de experiencia na area de eletronica e informática. Espero poder contar com a ajuda dos colegas e contribuir também, pois ninguém sabe tudo.
