Gil Lima16
Tudo que Gil Lima16 publicou
  1. Obrigado a quem se dispôs e tentou ajudar, o topico será fechado como orientado abaixo.(edit.)
  2. Este arquivo foi retirado de um chip já gravado ou é arquivo do site da gigabyte extraído e renomeado para.bin?
  3. Fiz o teste de pressão na PCH, não liga tmb
  4. Eu li o texto sim, e entendi o que vc disse, o ponto que toquei é que são placas extremamente parecidas com comandos e drivers básicos muito parecidos tmb, e eu não sei os efeitos da gravação errada de versão por gravadora epron, e que essa poderia gerar erro, o que sei é que por arquivo .exe a placa brika, pois bem, foi isso que quis dizer, achei ter sido claro mas acontece, no mais mais boa sorte.
  5. Sim, eu testei com 2 processadores um i5 2500k e depois um pentium g620 ambos 2ª geração, realmente essa placa não aceita 3ªg o chip Q67 na verdade.
  6. Essa placa ecs h61h2-m2 tem duas versões a 1.0 e a 2.0, geralmente as marcas que renomeiam não costumam deixar especificado não sei se é o caso da PcWARE, mas a Positivo faz isso, se vc gravar pelo .exe da ECS a versão errada vc brika a placa, vc pode ver no site da ECS que são bios especificas para cada versão então caso vc tenha gravado a bios com uma gravadora externa veja se gravou a versão correta para sua placa já que seu problema começou com essa troca de bios se atenta a isso.
  7. Me expressei mal, não chegui a remover o PWM, apenas resoldei os terminais, ainda assim foi exatamente o que vc disse fechou um curto num mosfet de alta, troqui por uma igual, por via das duvidas troquei o PWM tmb, e dessa vez, voltei ao quadro primário, liga mais não dá video, tem os 5v do standby e do power, vou dar uma olhada no Super I O e se não chegar a lugar algum vou parar, mas obrigado mesmo tendo visto esse cometário depois de trocar a fase em curto ele foi bem direto e acertivo, vale o Joinha.
  8. Não tenho a placa de diagnostico, mas pela quantidade de bips ao travar eu fui direto para o setor do processador, sobre as memoria fiz variados testes, com os 4 slots, alternando as memorias q tenho de 1333 e 1600, não obtive nenhum resultado
  9. Boa noite meus queridos, tenho o seguinte problema em mãos, peguei a referida placa que disparava o cooler e não dava video, regravei a bios com a versão F5 por gravadora, e a placa ligou com video, setei a bios e fiquei olhando as temperaturas, me distrai por uns segundos achei já ter a solução, pois bem a placa emite 5 ou 6 sinais sonoros (não sei ao certo) e a bios trava completamente, retirei o periférico teclado e insiro em outra USB, continua travada, então desligo a placa, e desde então ela não fucionou, pela quantidade de Bips suspeitei do processador, testei outro e nada, processador esquentando normalmente, resoldei PWM, e nada, placa agora tenta disparar cooler e para, hora dispara e não dá video, continua sem beep, com ou sem memoria, se alguém puder dar dicas agradeço.
  10. Para estes serviços em que o vidro não é transparente a cola indicada é a B-7000. Sobre a mancha a melhor forma de limpar caso seja UV é com álcool isopropanol 99%
  11. ok, vou fazer o download e dou um feedback lá
  12. Se eu entendi bem outra pessoa fez a troca do vidro certo?
  13. @Rodriguez Boa noite este arquivo está em .bin ?
  14. Está com speaker? emite algum sinal sonoro?
  15. Colagens em geral se faz com B-7000, vidros, aros e tela, por exemplo. UV geralmente apenas para colar o display no vidro, não é comum que lente de protecção de câmera seja colado com UV, acredito que seja só sujeira msm.
  16. O cara entrega a resolução passa a rom pra flash e o dono do post nem um like deixa, complicado
  17. Seguinte Humberto, vou lhe passar minha experiência, com cola UV: 1º A qualidade da cola pode influenciar em muitas coisas, tempo de cura, manchas escuras na borda e coisas do tipo, tem cola TP 2000 e TP 1000, pesquise informações sobre elas, principalmente da que vc está usando. 2º O tipo de tela que vc pretende trocar, se é IPS (uma evolução do LCD) vc tem que ter em mente que a cola pode escorrer p/ o blackligth, se vc selar as bordas o risco diminui, se isso ainda acontecer tem uma saída, se for bem habilidoso e tiver uma tela igual quebrada é possivel remover todas as películas que retro iluminam e substituir, vai minimizar bastante as manchas, use pinças, uma simples digital vai estragar o trabalho todo. 3º Priorize a UV em trabalhos com telas de AMONLED, por não ter retroiluminção quase zera os riscos de manchas, mas lembra de limpar bem a parte dos CIs com isopropilico, é a melhor forma de limpar resquícios de cola, inclusive após a separação. 4ª Nas trabalhos com telas IPS ou LCD o álcool isopropilico pode levar resquícios de UV para o blackligth, evite isso. No mais boa sorte
  18. conseguiu Resolver?
  19. a 1ª Gen dos Ryzen tiveram alguns problemas de compatibilidade de memoria, seria interessante testar outra por desencargo de consciência, já a RX 550 foi lançado no mesmo período do 1600 2º trimestre de 2017 então acho que não há problema referente a compatibilidade com ela, uma duvida já testou essa placa gráfica em outro sistema?
  20. Remove os 12v do processador, liga apenas com os 24 pinos e vê se a placa se mantem ligada, sem reiniciar caso fique vc já tem por onde começar.
  21. Vê se a placa tem pinos amassados no socket processador, se não houver teste um outro processador de 2ª geração de preferência
  22. Ambos são produtos do 2º trimetre de 2017, então acredito que a versão f2 já tenha compatibilidade, certifique-se de que a rx está em perfeito fucionamento
  23. O Ryzen 1600 é a 1ª geração de processadores para AM4 então todas as versões de bios tem compatibilidade com ele, as att de bios só vão trazer correções e compatibilidade com a linha Zen 2 e com os processadores com iGPU da geração seguinte, acredito que a versão não seja o problema, como esse processador não tem igpu (video integrado) nem a placa tenha certeza de usar uma placa de video compatível com a BIOS que jjá tenha sido testada
  24. Se tiver um gravador de EPRON, baixa a versão mais nova da BIOS no site da Asus converte pra .bin com o UEFI tool e grava, lembra de fazer um beckup
  25. Toma um joinha pra ajudar com o download
