Tudo que multinfo publicou
  1. Estou com um notebook lenovo Ideapad 330S-15ikb placa mãe 330S_KBL_MB_V06 que não esta ligando e não consigo o esquema elétrico da mesma. Começo a medir logo na entrada e no inicio tem a tensão de 20V mas só tem um capacitor e não encontrei nenhuma bobina de entrada e as PL's não estão chegando tensão primarias, não estão chegando nada (20V, 5V, 3V). Será que alguém já presenciou este tipo de situação? Grato.
  2. O cliente quis comprar outra placa, uma placa desta na China esta ao preço de 390,00 e ele acha que não compensa o stress que pode ou não dar certo com Reballing. Se não dê certo tem que trocar processador ai vai ficando inviável.
  3. Como a placa tem histórico de problema na CPU sugeri a troca do processador ou aquisição de uma outra placa. Reballing não resolveu.
  4. Regravei a BOS e o problema persiste.
  5. Vou retirar a bios e fazer a regravação dela. Posto se resolveu ou não. Obrigado.
  6. Nãp dá nada cpm o carregador AC nem mostra quea a bateria esta carregando e nem liga. Na bobina de entrada esta dando 19V, tem tensão de 5V e 3.3V.
  7. ell i14-5452-b03p estava travando e não reconhecendo o teclado, hora ligava e dava 7 apitos, hora ficava na tela da Dell e congelava, hora entrava normal no windows. Ao entrar no windows foi baixado a ultima atualização da BIOS e quando terminou o notebook desligou. Após este procedimento aconteceu que o notebook não ligou, constatei que somente com bateria ele liga mas fica na tela dell congelado e quando coloca a fonte de energia o notebook desliga e só liga se tiver somente na bateria sem a fonte. Medi com a bateria todas as tensões estão corretas não consegui medir com a fonte. Será que terei de tirar a BIOS e fazer uma gravação nova? Porque que ao colocar a fonte ele desliga e só liga se tiver somente na bateria?. Placa mãe AAL14 LA-C571P REV:1.0(A00).
  8. Obrigado pela dica
  9. Obrigado pela força. Estou ainda tentando ver se consigo.
  10. O protetor é para aparelhos que não são bivolt e não quero mexer com transformador. Seria bom se todos os fabricantes tivesse com seus aparelhos bivolt, tanto indutivos quanto capacitivos.
  11. Bom, estou tentando montar um circuito que consiga proteger um equipamento de 110V que ao ser ligado sem querer na rede de 220V não deixa fazer nada, ou seja bloqueia a passagem de energia fazendo a proteção do equipamento e não deixando ele queimar. Mas ao ligar na rede de 110V ele funciona normalmente. Isto ficara na tomada do equipamento de 110V e se apessoa tentar ligar em 220V nada acontece.
  12. Como faço o boot e instalação em computadores que tenha sistema UEFI
