marcosnet
Tudo que marcosnet publicou
  1. Olha, acredito que independente da marca, qualquer nobreak de mesma potência tem a mesma autonomia, vc só não pode exceder a potência máxima de saída, ligando mais coisas do que ele aguenta (no caso 600 VA). No manual do seu nobreak está assim: "FATOR DE POTÊNCIA ( F/P 0,42 ): É intrínseco de cada fabricante ou linha de produtos. O fator de potência é o cosseno do ângulo formado do defasamento entre corrente e tensão produzido pelos elementos reativos do NO BREAK e por ser um cosseno, pode variar de 0 a 1. O Fator de potência é o que define qual é a potência máxima permitida pelo NO BREAK Com base neste conceito, para calcular esta potência máxima (Watts) dispensando a preocupação com a trigonometria ou cálculo da reatância dos elementos indutivos e capacitivos, basta usar a seguinte regra: W = POTÊNCIA EM VA X FATOR DE POTÊNCIA Para a LINHA YUP-E, o fator de potência é de 0,42. Logo, a potência máxima permitida pelo YUP-E 600 é de 252W, para o YUP-E 700 é de 294W e para o YUP-E 1200 a potência máxima permitida é de 504W. Para verificar se os produtos que serão ligados não ultrapassarão esta potência, basta somar o consumo de cada equipamento." Ou seja, vc compra um nobreak de 600va achando que ele aguenta bastante carga, mas no fundo ele fornece uma potencia real máxima de 252W! Eu não sei qual a fórmula para calcular a autonomia, mas achei uma calculadora bacana aqui neste link http://www.mcm.ind.br/material-apoio-mcm-nobreaks-fontes-de-alimentacao-calculador-de-autonomia-bateria-ups-nbk.html Para uma carga de 120W e 1 bateria de 12V7A ela retornou uma autonomia de 14 minutos. Espero ter ajudado de alguma forma, um abraço.
  2. Alvaro e H3L1O, as duas informações foram muito importantes e se complementaram para me ajudar a resolver o problema, vcs estão de parabéns, é a primeira postagem que faço aqui no forum e gostei muito do nível de conhecimento de vcs e da vontade de ajudar, muito obrigado!
  3. Resolvi fazer um teste de autonomia com um monitor de tubo ligado na saída, esperei os três minutos e pluguei na tomada novamente, agora está piscando o led azul. verifiquei no manual do usuário e significa que está carregando... Vou deixar na tomada por algumas horas e ver no que dá!! Valeu pelas dicas.
  4. Ok, Alvaro, obrigado pela dica, realizei este procedimento, o led amarelo agora está apagado, e o azul ficou piscando por uns dois ou três minutos e depois ficou aceso direto, e os leds inicadores de potência de saída continuam apagados, será que é normal?
  5. Olá pessoal, sou novo aqui no forum, estou com um nobreak da nhs modelo pdv max 2000va que chegou na oficina e nao estava ligando. Desmontei e constatei que as baterias estavam esgotadas (duas 12v18A em série). Após trocar as baterias, ele voltou a ligar, funciona inversor e carregador, mas os leds do painel "bateria" e "atenção" ficam acesos direto, e os leds de indicação de potência de saída ficam apagados. Minha dúvida é: isto é defeto ou existe algum macete para ele reconhecer as baterias novas? obrigado.
