Delano Lima de Carvalho
    15 [ Doar ]
Tudo que Delano Lima de Carvalho publicou
  1. @LSL, assim mesmo que faço. Para verificar se o PS014 está em curto com o GND usei a escala de diodo, uma ponteira na carcaça da porta de vídeo e a outra no lado dos resistores deu 003 e o outro lado deu 001 (esse valor encontro também ao unir as pontas de prova). Com uma ponteira em cada lado do fusível dá 003 também. Eu acredito que o esperado seria dar 001 em todos esses casos, pois o 003 significa que tem uma resistência no PS014, não é isso? No caso teria que trocar ele e o TH001 pra começar. A nível de comparação fiz a mesma medição no PS011, que deu 755 em relação ao GND em ambos os lados e na contiguidade do componente deu 001. Estive em Fortaleza no final de novembro, a família de minha esposa mora aí. Sou de Macaé-RJ. Gosto de programação também.
  2. @LSL, então, na escala de diodo deixo uma ponteira na carcaça/GND e medindo o PS014 no lado dos resistores ta dando 3 ohm e no outro lado ta dando 1 ohm, isso indica que ele ta aberto, não é? Você trabalha com esse tipo de manutenção? Você é de onde? Difícil ter alguém com a boa vontade de ajudar como você ta fazendo. Obrigado mesmo pela orientação!!!
  3. Exatamente o que eu tava verificando agora... Para eu medir os resistores eu teria que soltá-los da placa, não é? Pelo que entendi estão em paralelo e sendo cada um de 120 ohm a medição deveria dar 40 ohm por estarem na placa. Não é isso? Medi os resitores e os três deram 1,5 ohm (na placa). Como o PS2 está ligando e desligando em seguida fiz a medições de tensão nesse intervalo. Medi a tensão no PS014 e de 4,12V (Pico) no lado dos resitores e 0,12V do outro lado. Medi a resistência do PS014 e está dando 2.2 ohm diferente do PS011 que é igual está com 0 ohm.
  4. @LSL, pelo que pesquisei o componente queimado é um Termistor, pelo que li é um resistor que varia a resistência de acordo com a temperatura. Olha o datasheet dele aqui: LINK Fiz essa imagem com as informações elétricas dos dois componentes: Uma coisa que reparei é que tensão máxima do que foi aferado é de 8V e o que tenho disponível é 6V. O que foi afetado é o miniSMDC100 e o que tenho na outra placa é o miniSMDC125, no datasheet tem a especificação deles. * Acredito que agora já seja possível ampliar as imagens.
  5. @LSL, dei um vacilo aqui e bem na hora de testar com o chip de desbloqueio desligado coloquei a fonte sem a placa de acrílico de proteção e aí já sabe né!!! Quando conectei o cabo de vídeo uma solda da parte debaixo da fonte fechou curto... com umas partes da placa mãe. resultado visual, torrou o cabo flex dos conectores de controles e memory cards, queimou o TH1 e chamuscou um para perto do engate no cabo flex dos controles. Veja foto abaixo: Bom, não sei qual o nível de perdas que isso gerou, mas diante disso vou meter a cara e tentar trocar o TH1 para ver se volta a "vida" no estado de antes, porque agora quando ligo o console ele dá luz verde e volta pra vermelha. Tenho uma placa GH-072-42, será que nela tem o componente pra substituir no TH1? Vou procurar a placa aqui para ver. Vlw pela ajuda... Muito obrigado! EDIT: Achei a placa GH-072 que tenho qui e nela não achei componente compatível, o mais parecido seria o TH4000, mas o componente não é o mesmo. Tava dando uma olhada no datasheet dos miniSMDC e pensei que talvez o miniSMDC125 possa ir no lugar do miniSMDC100, será que dá certo? Ou será que encontro um termistor compatível em lojas de componentes eletrônicos? DATASHEET To achando que vou ter que dar atestado de óbito pra esse console e comprar outro, o que acha?
  6. @LSL, ainda não tive como mexer no chip, mas segue as informações que você sugeriu: 1 - A gaveta abre e fecha normalmente. 2 - Quando ligo o console só percebo o cooler e um leve movimento no carrinho do drive de DVD, quando aperto reset a luz verde apaga e acende e mais uma vez o carrinho do drive de DVD faz um pequeno movimento. 3 - Drive de DVD não da sinal de vida mesmo quando coloco um disco, excelo pelo ajuste do carrinho quando reseta. O HDD Interno também não está dando sinal de vida. Ahhh... sem audio também. Outra coisa que esqueci de falar que talvez indique algo é que com o cabo de video componente a TV apresenta tela azul e com cabo video composto a TV muda de tela azul para tela preta. Será que isso indica alguma coisa?
  7. Olá, @LSL! Vou desligar a alimentação do chip pra ver. Já testei todos os fusíveis e todos apresentaram tensão, parecem que estão conduzindo, mas se tiver alguma recomendação a fazer estou na escuta. Darei retorno após desligar o chip. Obrigado!
  8. Pessoal, Pela minha inexperiência eu tava vacilando, retirei a fonte de cima da placa para olhar melhor e vi que todos os PS estão bem identificados com uma setinha apontando-os. Agora sim consegui fazer a medição em todos os PS e todos estão com tensões parecidas em ambos os lados. Olhando no esquema da placa que achei há pouco, o componente da foto anterior me parece ser um capacitor e ele vai para o GND do Motor Driver (acredito que controle um motor do drive de DVD), sendo assim acredito que está correto o resultado da medição que eu falei na postagem anterior. Veja na imagem abaixo: Alguma sugestão do que posso fazer para encontrar o problema? Tanto o processador quando o chip Thunder Pro II estão esquentando, mas processador muito mais que o chip, claro. Por favor, me deem uma força!!! @ItaloStanley, vou tentar fazer isso sim, mas vou esperar para ver se alguém da mais alguma sugestão.... Vlw!!! Obrigado!!!
  9. Delano Lima de Carvalho
    apresentação Delano / Macaé / RJ
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Google 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Estudante 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? Reparos 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Gosto de games e sou estudante de engenharia, por isso me meto a fuçar as coisas, sou curioso.
  10. Olá, amigos da eletrônica! Meu problema é com um Sony PlayStation 2. Ele estava guardado e deu saudade dele, resolvi tirar ele do armário e liguei-o, usei por alguns minutos, mas após a tentativa de reiniciar ele parou de dar imagem. Pesquisei na internet o que poderia ser e a indicação é testar os fusíveis da placa. Não sou conhecedor da placa, mas nela tem as inscrições dos fusível PS1, PS2, PS3, ...., porém nem todos fica claro para mim qual é o componente, talvez por eu ser leigo. Encontrei alguns que estava clara a indicação do componente, teste os PS12, PS11, PS13 e esse estavam com 11,82V em ambas extremidades, mas testei também o que me parece ser o PS8, que está com 11,82V em uma extremidade e na outra está com 0V, testei os componentes que ficam "depois" (do lado que está com 0V) dele e estão todos com 0V. Parece que o problema está neste fusível, não é? Alguém poderia me ajudar com a localização dos fusíveis dessa placa para que eu possa testá-los seguramente? Consigo substituir este fusível com um ferro de solda normal ou teria obrigatoriamente que usar uma estação para fazer o serviço? Se alguém tiver mais alguma indicação quanto a esse problema, por favor me dê o bizu. Na imagem sinalizei o componente que acredito ser o PS8. Alguém confirma? Na extremidade apontada pela seta amarela está com 0V. Desde já fico grato pela ajuda, pessoal. Sucesso, boas festas e um excelente 2019 para todos nós!!!!
  11. Olá! Preciso de orientação quanto aos fusíveis da placa GH-023, meu PS2 parou de dar imagem, testei alguns fusíveis, mas alguns fiquei na dúvida pois não ficou claro a que componente a inscrição da placa faz referência. Gostaria de ter acesso a esse manual para ver se me orienta quanto a isso. Obrigado!!!
