eletro_inf
    170 [ Doar ]
Tudo que eletro_inf publicou
  1. Valeu amigo, após a troca de 4 coolers um ficou blz. joinha dado pela dica.
  2. Boa tarde amigo, o procedimento é simples entre no site da philco vá ate suporte e digite o numero de série do seu tablet, baixe o firmeware e faça a atualização. Não esqueça o joinha.
  3. Amigo você errou na especificação. Este modelo ai está errado.
  4. Amigo a primeira coisa a se fazer seria fazer um reset nele. Depois se o problema persistir você faz uma atualização para então pode ir pra parte mais avançada o que vai requerer de você um certo conhecimento. Faça isso e retorne.
  5. blz valeu pela força. e se precisar de mim tbm em desktop e notebook pode chamar.
  6. Queria agradecer a dica do amigo genezys fiz os procedimentos mencionados e tudo ocorreu bem. Obrigado parceiro. joinha.
  7. Boa tarde galera, bem trabalho com reparo de placas mãe de desktop e notebook e de uns tempos pra cá venho reparando placas de tablets também. Pois bem, estou com esse tablet da philco, peguei ele com o seguinte defeito, travando na tela de carregamento do android. Então baixei uma rom de fabrica e fui tentar instalar nele, a instalação começa e quando está em 26% volta e fala que deu erro. Queria a ajuda dos amigos, pois depois desse erro ele nem liga mais. Mas se eu colocar ele no pc e segurar a tecla de volume - o programa de atualização reconhece ele normal começa atualizar e dá erro novamente nos 26%. Queria saber se algum dos amigos já pegou esse defeito, se vocês conhecem algum outro método de atualização ou outra rom compatível. Dados do tablet: Placa mae: TPC7102-S10-5_MB Processador: ALLWINNER A10 Controlador de touch: GT811 Bem fico no aguardo e conto com a ajuda de todos vocês.
  8. Concordo com o amigo alexandro_0, você relatar melhor o defeito em questão.
  9. Boa tarde, amigo o diodo que vc colocou é o mesmo diodo retirado da placa. é preciso se atentar a essa questão. Outra coisa diodo que regula a tensão é diodo zener.
  10. Bom dia amigo caso não dê certo, responda aqui que vou te passar uma rom universal que sempre uso pra recuperar tablets com esse tipo de defeito.
  11. Bom dia, tente instalar o driver easy.
  12. hehehe. Caro amigo acho que não me expressei direito, falei que analisei o esquema antes de trocar a placa, claro que após a troca não há pra que analisar rsrrs. Vou fazer o sugerido e volto. Muito obrigado a todos.
  13. Obrigado pela dica amigo, mas já fiz isso, como eu disse peguei uma placa funcionado de outro notebook. Já baixei o esquema e comecei a analise e ate o presente momento todos os sinais estão ok. Amanhã vou trocar o processador e mesmo sendo quase impossível por via das duvidas também vou trocar a tela. obrigado a todos que estão ajudando.
  14. Muito bom parceiro, mesmo não ajudando seu gesto foi melhor que o de muitos usuários avançados. Obrigado.
  15. Bom dia, este notebook deu entrada aqui com o seguinte defeito ele liga normal atendendo a todas as funções, depois de mais ou menos 15 minutos ligado ele começa a bipar e dois leds ficam piscando. Bem encontrei pesquisando aqui no site, que esse é defeito de série da linha positivo premium. Então baixei os arquivos para atualizar bios e teclado aqui mesmo no fórum, e para minha surpresa não resolveu, peguei outra bios e outro teclado e fiz a substituição e também não resolveu. Peguei uma placa que estava funcionando em outro notebook e coloquei nesse e acreditem se quiserem continuou o defeito então venho aqui pedir a ajuda dos amigos que já pegaram esse defeito. Conto com a ajuda de todos.
  16. Boa noite amigo dê uma olhada no pq1 e no pd16.
  17. Bem amigo já que você não conseguiu o esquema, o que eu faria seria listar todos os cis e checar suas funções e assim separar os controladores pwm e então identificar o pwm de 5v e 3,3v. Só então vc vai poder começar a analize. Qualquer coisa dá um toque ai. Boa sorte.
  18. Só como dica mesmo. Fet em curto a placa não liga. Ou seja se na linha do vcore tiver algum fet em curto na entrada ou saida, a placa não liga, no maximo ela pode começar a rodar o cooler e já para. No caso do amigo tem analizar todo o circuito do vcore, capacitores, resistores e fulga nos fet, como o proprio ci do pwm.
  19. Dv6 3440br - DAOLX8MB6E1 - 25Q64FVS. Por gentileza alquem tem essa a rom dessa bios aqui já baixei várias mas não obtive sucesso.
  20. Bom dia galera ontem peguei esse notebook que ligava mas não dava video, fiz os devidos testes e encontrei todas as tensões. (vcore, 1,05v, 1,5v, 5v, 3,3v). Regravei a bios e nada, fiz o teste de calor nos BGA's e nada. Então comecei a analisar toda a placa e encontrei um diodo(D21), capacitores cerâmicos(C526, C548) na parte do RTC. Fica a dica pra galera.
  21. Faça o que o amigo acima falou regrave a bios e também não deixe de conferir as tensões secundárias da placa.
  22. Teste basico mas vou falar vai que vc não fez. Bem retire todos os perifericos e ligue somente placa, processador e memoria e veja se passa dessa tela.
  23. Você disse que tudo esquenta normal, mas tipo o que esquenta? processador, PN, PS? Checou as tensões? Já trocou memoria, processador, fonte? Enfim muitas coisas que podem ser feitas e vc não falou se fez.
  24. Amigo mude o tópico para EM ANALISE, quanto a dica dê uma olhada no cristal de partida que fica próximo aos conectores do c_panel.
  25. Amigo vc não fez backup da bios antiga? outra coisa checou se fez a resolda direitinho, dê uma olhada no cristal de partida, feche um curto entre as pernas dele se a placa ligar é só troca-lo. Faça isso e volte.
